1 час назад, Саша Ижевский сказал:
Уважаемые форумчане, я читал форум не подряд, а вразнобой мог пропустить инфу.
Кто нибудь делал глушитель тише.
Я пробовал... Варил свою банку, и ставил.
Ничего не выйдет. Для полноценного глушителя нужен объем, а его у нас воткнуть просто некуда... В том объеме что возможен, даже и чуть увеличенном можно сделать только прямоточный глушитель. Все остальное будет сильно душить двигатель.
Есть так называемый Дб-Киллеры (децибел-киллеры), флейты и прочее, вставляются в выпускной сосок, и снижают уровень шума, но совсем немного. Кто-то ставил такие, поищи.
Единственный вариант, который мне кажется возможным - делать две банки глушителя, по обеим сторонам мотоцикла, соответственно разводить с приемной трубы на две банки. Только так можно серьезно увеличить объем системы выпуска и не задушить двигатель... Но на такой эксперимент у меня сейчас уже желания нет...
4 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
Этот вариант я думал и места хватает воде, но опыта у меня такого нет, а без опыта колхоз получится. Еще думал от 200 кубового скутера найти банку, они все тихо работают.
Вот наверняка есть кто-то кто уже делал подобное. Тихий глушитель от максискутера покупать новый ради экспиремента дороговато, у кого нибудь валяется стопудово.
Есть у меня у товарища, 400 кубовый максискутер ямаха , как думаете стоит пробовать от него.
Глушитель 4T 139QMB с коленом (колесная база 12-13") купить в Москве по цене 2990 руб.
Изменено пользователем Саша Ижевский
46 минут назад, Саша Ижевский сказал:
Сначала с рулеткой к товарищу, и все размеры измерить. Потом слей из картона макет банки чтоб по размеру и форме примерно соответствовал, и прикидывай его по месту, просто приложи и сразу будет видно где и что подходит а где нет.
Просто по размерам прикинуть сложно, я так и ошибся, по размерам вроде бы встает банка, а когда уже сварил корпус и прикинул, то оказывается что хрен там... В статике она встанет, а при движении маятник будет бить по банке, да и к колесу уж слишком близко получается. Так и валяется теперь в гараже пустая банка, потроха даже делать не стал в нее, может куда то и сгодится еще...
21 час назад, Prizrak4x4 сказал:
Да замечательная идея, из пенопласта вырезать или пеноплекса можно макет.
7 минут назад, Саша Ижевский сказал:
Ну можно и так... Просто пенопласта и ли пеноплекса не у всех найдется нужный кусок, а картонку найдет любой, и бесплатно. В магазине ближайшем коробки стрельнуть... И скотчем склеить. Заодно и выкройки для изготовления будут постом...
12 минут назад, Todd сказал:
Приветствую собравшихся! Кто ставил гофры на перья вилки? Где брали, можно ссылку?
У меня восходовские два сезона пережили, пошли на третий... Люди с Явы ставили.. .На Али гофры есть в продаже...
В 05.03.2018 в 16:15, Саша Ижевский сказал:
Для сковородок в магазинах продаются металлические мочалки. Надо более распушенные. Накладываешь в банку, только прессовать не надо. Убираются высокие частоты и звук металлической продриси.
Прогноз погоды на завтра 20.03.18..  Ветер 3-13, порывами, снег, возможно с дождём. Температура. Ночью -6, утром - 4, днём 0, вечером -2, снег. Гололедица.
А  сегодня пошёл с работы, тепло +5, везде кругом всё бежит. Зашёл в гараж, посмотрел, сел и поехал.
19.03. 18.
Изменено пользователем Иван 26
Всем привет! Купил Фантома, почти собрал, но при затяжке болта переднего колеса на пере появилась трещина в дюралевой части, что делать? Нужен совет.
Изменено пользователем Скремблер
В 18.03.2018 в 21:37, Prizrak4x4 сказал:
Всё там есть, и в немыслимом количестве, Но нужного размера не нашёл. Мож у каво какие подошли идеально?
В 18.03.2018 в 22:42, Андрей Иванов сказал:
А они не вылетят. Представляю, на светофоре газу дал, а из трубы мочалки копченые полетят:D Может их спереди пихать надо, есть опыт?
В 19.03.2018 в 20:27, Скремблер сказал:
Хороший сварщик с аргоном нужен. Или попробуй вернуть, может поменяют деталь по гарантии.
3 часа назад, Саша Ижевский сказал:
Так то это стелса косяк 100 процентов. Я думаю они болт делают меньше чем надо в той части где его обжимает перо, так как он до затяжки ходит там свободно, а когда тянуть начинаем маленьким болтиком, нехватка его толщины сказывается и начинает тянуть излишне концы пера, вот оно и трескается. Но я думаю они морозиться будут тип мы дебилы сильно тянем, хотя если все размеры выдержаны, то ничего там никогда не будет, даже если тянуть до усрачки, просто вспотеешь и всё, или ключ сломаешь. На днях позваню, интересно, что скажут.
Привет!!! Ну и насмешииил!!! От души. Как представлю... :D:D:D
Нее, не вылетят. Это старый способ, с Брежневских времён, тогда стружку тонкую от токарных станков вкладывали. Банку надо открывать, делать разборную и мочалки укладывать между поперечными перегородками. Я на Яве так сделал, но там банки с завода разборные. У двухтактников приходиться переодически от масляного нагара выпускную систему чистить. На Ханвее собираюсь так же сделать, только за два лета времени не нашёл. А звук здорово изменяется, я собственно из за больных ушей на высокие частоты, это делаю.
Народ. привет. у меня что то с зарядкой, у нас есть на фантоме реле зарядки?  включаю свет ближний дальний и зарядка на приборке клонится к 12 и мот на малых начинает глохнуть, выключаешь стрелка поднимается и лампочка нентрали начинает гореть ярче. а без аккуму вообще троит пердит не понятно скидывает на малые обороты и пыхтит по немногу. куда копать????
3 часа назад, Viktor new сказал:
Есть. Справа под седлом стоит. Ребристый блок.
13 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Сорян, не справа, а слева.... :blush:
Только что, Prizrak4x4 сказал:
думаете из за него? а его можно как то проверить или заменить с китай мопеда?))
