5 часов назад, Дмитрий Кр сказал:
Всем привет!
Преобрёл себе фантома 220 недавно
И сталкнулся с такой проблемой после того как помыл он заводится перестал
Высох через час завёлся.
А вчера под дождём покатался заглушил а завести не могу
стартер вроде бодро крутит искра есть а не схватывает.
По этому поводу смотрела видео,вроде как релюха наворачивается под пластиком слева.Меняешь её и радуешься)
Привет соседка. ? Что так поздно написала (пол второго ночи)? Гоняла?  Или отмечала? А сегодня снег, все тапки завалил?
А какой год выпуска, сколь набегано, с рук, с магазина.
Посмотри ветку. Если новый.  Сразу советую исправь подрамник заднего крыла, под номер. Крыло переднее усилить продольной полосой. (Я концы закрепил на винты). Маятник усилить надо в районе крепления амортизатора. (Я по ходу, спереди поставил уголок, выгнул, проварил. На самом маятнике, на втулках тавотницы поставь.
На соединении глушителя я себе сделал, приварил втулку. Получилось типа воздушного замка. Прокладку использовал, медный, сетчатый экран для больших кабелей. Ф30-35мм.
Нижний болт крепления крышки ведущей звезды. Саму конструкцию измени. Тот прилив куда болт закручивается, спилить в разумных пределах, поставить вставку из пластмассы, сламает не жалко.  (У меня слетела цепь, обломило этот прилив вместе кусочком корпуса. На дороге всё масло убежало, благо гараж рядом.
Ну действительно почитай ветку, кто, что добавлял, исправлял, модернизировал.
И, если только по городу, резину смени.
Изменено пользователем Иван 26
13 часов назад, Дмитрий Кр сказал:
Всем привет!
Бензин кончился же.
4 часа назад, Иван 26 сказал:
Спасибо за советы,половину по отзывам уже посмотрела и видюхи глянула)выбор осознанный,купила в магазине за 95 тыс,2016 года он.Не спалось что-то вот и полезла к вам)))Болты,гайки все протянули уже,проводка у меня вся уложена уже в магазе была грамотно,хочу дуги замутить,руль усиленный поставить,кофр задний,звезды и цепь хорошие поставить.А еще барабан говорят задний на фиксатор резьбы собирают и привод спидометра смазывают.Ну хвост усилить и крепление аморта проварить само собой)Короче работы хватит)а резину оставлю,люблю по лесам-полям кататься)))А ты откуда,сосед?
Пробег 40 км пока)И подогрев ручек поставлю)А ещё бесят родные наклейки- поставлю на учёт и сдеру их нахрен:D
Изменено пользователем Olka
11 часов назад, Olka сказал:
А релюха там где и бабина находится ?
К стате про бензин красную кнопку И.Т.Д. я сразу проверил. :)
Но несудьба там всё нормально.
12 часов назад, Саша Ижевский сказал:
У меня вибрация от колес мне кажется. Я на скорости при которой вибрация начинается, рукой за голову держался и по ощущениям, не от двигателя она происходит. (но это не точно)
А это дополнительное крепление оно через резиновую прокладку должно быть или железно?
Крепится без всяких резинок.
Колёса желательно тоже балансировать. На заднем дисбаланс пол-кило как минимум будет.
5 часов назад, Иван 26 сказал:
Маятник можно и не усиливать - достаточно поставить амортизатор штоком вниз.
3 часа назад, Дмитрий Кр сказал:
Вроде да,там надо смотреть.Видео есть,там говорили,что после мытья такая лажа была.Оказалось,что релюха мозг парила.
1 час назад, МегаБ сказал:
Береженного как говориться)))лучше проваримB)
24 минуты назад, Olka сказал:
Спасибо на выходных гляну, о результатах отпишусь.
Нет. Катушка зажигания находится под баком, а все реле находятся слева под седлом, под боковым пластиком.
После мойки, замыкает реле поворотов, к проблеме с запуском двигателя оно не имеет никакого отношения.
Ищи проблему под рулем, в жгуте проводки за фарой. Возможно что какой-то разъем тупо не вставлен до конца, это частая проблема...
5 минут назад, Viktor new сказал:
реле поворотов герметизируйте. оно еще и не плотно вставлено
Ясно Все проверю посмотрю.
Но мот я уставший купил 26500 т.км пробег , так что х...его знает что там умереть могло.
Приветствую, друзья!
С наступающим праздником!!!
Есть такой вопрос:
Кто нибудь морочился с установкой аммортизаторов от других мотиков. Хотелось настраиваемый по жесткости.
Про аммо от Хонда Шадоу (NV400) читал.Но дороговато ( 6500 р.).
Мне думается, подойдет от Racer Skyway RC250CS или Stels Enduro 250.
Кто что скажет?
Изменено пользователем Rikk
добавил
3 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
О,спасибо,объяснил.А то по видео не совсем понятно было.
Не осилила ещё всю ветку,может кто делал уже так)В общем сегодня переделали тягу задних тормозов,пустили ее поверху,как у Ямахи.Думаю,так надежнее будет:rolleyes:
1 час назад, Olka сказал:
Хотела фото приложить,не дают.Максимальный размер ограничен почему-то
7 минут назад, Olka сказал:
90% владельцев перекидывают ее наверх... Остальные 10% с дороги не съезжают просто )))))))
1 минуту назад, Olka сказал:
Фотки на сторонний хостинг кидай. А сюда ссылку с него...
