Всем доброго времени суток!! Езжу на десне - кайфую. Читаю тему, уже на 55 странице!! еще 100)))
Приятно читать, скажу я вам!
Вопрос такой, может быть и был в теме, но я еще не дочитал, а исправлять надо сейчас:
 - снимал фару, потухали габариты и приборка - в колодке отогнул язычок все стало хорошо работать, но перестал крутить стартер на передаче с выжатым сцеплением!! Кто-нибудь сталкивался? Может пока запихивал все под фару что-нибудь отошло?? До этого стартер не крутил на передаче, но если выжать сцепление, то крутил, а сейчас даже с выжатым нет((
 - еще сгорело реле поворотников - я замкнул напрямую, чтобы хотя бы постоянно горели. Долго ждать новый, а совсем без поворотников - не АЙС(может это как-то связано со стартером, сцеплением и включенной передачей, хотя вряд ли)
Помогите, мотобратья!
В 11.05.2018 в 11:26, Prizrak4x4 сказал:
Извините, но - это только у вас. Не стоит выдавать свое мнение за истину в последней инстанции.
Лично я, по вашему же совету, при сборке мотоцикла из коробки перевернул амортизатор штоком вниз. И не стал усиливать маятник. А через 150 км пробега (150 Км!!!), снова разбирал мотоцикл, чтоб заварить и усилить лопнувший маятник...
О каких 100% вы тут вещаете??? Благодаря вашему совету, я ДВАЖДЫ разбирал мотоцикл, вместо того, чтоб сделать это все один раз при сборке. Эти 150 км, мотоцикл проехал в щадящем режиме с нагрузкой не более 100 кг...
После усиления маятника, несколько раз ради эксперимента крутил амортизатор и так и так... РАЗНИЦЫ НЕТ, СОВСЕМ НЕТ! Абсолютно! И так и так он работает абсолютно одинаково.
ВСЕМ! АБСОЛЮТНО ВСЕМ! Усиливать крепление амортизатора на маятнике - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Дабы потом не "благодарить" таких вот советчиков, за лишнюю работу. Амортизатор ставьте как угодно, ему разницы нет...
100% владельцев с амортом штоком вверх ремонтировали в последствии крепления, сначала на маятнике, потом верхнее. У некоторых после этого разрывало амортизатор пополам. Стату собирал здесь и ВК. И всё равно найдутся те кто будет талдычить, что китай это гавно, а мои советы от туда же. Не хочу поднимать эту тему снова, и так все пальцы в прошлый раз об клаву стёр, пока доказывал. Не знаю конкретики что и как у вас было. У меня всё нормально, правда в том году, когда полез смазать маятник (надоел скрипеть), подварил к нему уголок для крепости (чтобы потом не лазить, а вдруг), но родное ухо было в порядке, хотя нагрузка на мопед в 180 кг норма.
Тут уж кому как везёт. Ну и позвоночники свои ещё не все искривили.
Мне часто встречались в жизни случаи когда человек с пеной у рта доказывал, что ничего не делал супротив инструкции, а вон ту крышечку вообще даже руками не касался, а потом выяснялось, что: инструкцию вообще не открывал, крышечка лежит у него в кармане, а мотоаккумулятор заряжал как положено током 6 ампер ("на нём же цифра 6 нарисована!!!"). Так что если кто спрашивает "как чинить" или "почему не едет" - сначала выясняйте куда лазили шаловливые ручки и как довели до такого состояния. На форуме каждый второй Кулибин и Гарагашьян, а по факту путает вольты с силой тока, диаметр называет радиусом, с пеной у рта доказывает, что тосол это не антифриз, а магниты у него иридиевые. Покупаешь у таких мотоцикл и удивляешься зачем там нужные провода откусаны и добавлены другие никуда не идущие, гвозди вместо шпонок, ни одной шайбы, подшипники без половины роликов и гайки с обычной резьбой накрученные на мелкую.
ПыСы
"Крышечка" здесь просто к слову пришлась (можно заменить на болтик, гайку, свечку и так далее).
Поток мыслей ни к кому конкретному не обращён, каждый, если вдумается вспомнит ни одного своего такого же знакомого.
Писал не ради срача, а истины для. Всем добра, ни гвоздя - ни жезла, и конечно же тёплой трассы.
Изменено пользователем МегаБ
56 минут назад, jahher сказал:
На кронштейне сцепы стоит концевик-выключатель - смотри его провода, могли соскочить, перетереться и т.д.
Реле поворотников подходит любое китайское.
45 минут назад, МегаБ сказал:
Спасибо, друг, МегаБ
А вообще как устроен амортизатор? Как он работает в разной перевёрнутости. А если на боку?
2 часа назад, МегаБ сказал:
100% владельцев с амортом штоком вниз ремонтировали в последствии крепления
Вы хотя бы сами себе то не противоречьте, а то совсем глупо выглядите...
7 часов назад, МегаБ сказал:
А также статистикой (100% отрыва креплений при эксплуатации штоком вверх)
Эти ваши посты даже на одной странице... В обоих 100% :D
Не знаю что и где вы собирали, я вам привел конкретный пример. Свой собственный случай. Когда купил - сразу же спросил проварить маятник, или нет... Меня убеждали, что надо перевернуть амортизатор штоком вниз, и не надо варить маятник, и все Ок будет... Кстати, беру свои слова назад, не вы меня убеждали в этом... Правда разницы никакой...
В 04.05.2016 в 10:31, капер1966 сказал:
Призрак, не трогай маятник , просто переверни аморт(больше писать не буду . надоело одно и тоже.)
Хорошо, послушал (зря как выяснилось), перевернул аморт. Собрал. Проехал 150 км в щадящем режиме, не гонял (обкатка), по ямам не скакал, пассажиров не возил, багаж не возил... Моя тушка весит 100 кг... Через 150 км маятник лопнул... Пришлось снова разбирать и проваривать и усиливать.
Более не пишу. Читающие пускай сами делают выбор варить маятник, или переворачивать амортизатор...
1 час назад, Prizrak4x4 сказал:
Жрать надо меньше, а то отрастят туши а я виноват :D
Спойлер
15 минут назад, pobedia сказал:
Всем доброго времени суток! Может есть у кого фото рамы где бак установлен? Вчера снял бак и увидел не большую вмятину в районе где бак садится на раму.
Вот сижу и думаю это так должно быть или у меня раму загнуло.
И вопрос по маслу, в нашем захолустье масло продают только автомобильное,  ехать в соседний город желанием не горю. Подойдет ли обычное автомобильное 10W40 например?
Спасибо!
По раме ( так и должно быть )
По маслу, открой в (ОБЩИЕ ВОПРОСЫ) тему( масло в двигатель)
и почитай.
лично я противник автомасел.
В 11.05.2018 в 13:58, МегаБ сказал:
Куда перевернули? На фото - штоком вверх. Правильное положение штоком вниз.
Правильность проверена личной больной спиной, эксплуатацией 6000 км с нагрузкой до 180 кг без подварки. А также статистикой (100% отрыва креплений при эксплуатации штоком вверх)
Это фото сделано сразу после разборки,дабы показать вам как аккуратно была уложена проводка)После этого все перевернули,смазали,подтянули и собрали обратно)))Подскажите кто как избавлялся от дурацких наклеек)))
Пы.Сы.Сегодня поставила на учет!
Первая грязь)
Изменено пользователем Olka
Сейчас мой Фантомас выглядит так
А это переделанная тяга заднего тормоза
Еще хочу купить японские подшипники в ступицы,подскажите размеры кто знает,пожалуйста
скиньте кто-нибудь мануал
4 часа назад, Olka сказал:
Я использовал строительный фен, но как писали выше, остаются матовые следы. После снятия наклеек перекрашивал бак.
Посмотри запчасти на "Алекс-драйв" там все картинки по узлам. Хотя тоже не всё полностью расписано. Но подшипники есть. Но ценники аховые.
4 часа назад, Иван 26 сказал:
надо просто размер,а потом подберу)))
ссылка на мануал,может кому надо)
есть размеры подшипосов на колеса
Заднее
6203 2RS - 1шт 17х40х12
6303 2RS - 1шт 17х47х14
Переднее
6302 2RS - 2шт 15х42х13
Аналогов море)))И цены до 300р самое большое
1 час назад, Olka сказал:
А что пришло время менять ? :D
(надоест ждать когда родные кончаться)
3 минуты назад, капер1966 сказал:
я бы взяла на запас,чтобы потом по Алтаю не искать их)))))))))
