Ребята,говорят что это кольцо один в один по диаметру как от Оки)))
Ну да, где там на Алтае кого искать.
Я на своём сразу заменил две шпильки с гайками на изделия из титана, можно из нержавейки.
Это две шпильки крепления трубы глушителя к двигателю.
От нагрева происходит очень быстрое окисление, они быстро выходят из строя, бывает не открутить, только с мясом.
Или от температуры прокладка становится тоньше, прижим ослабляется, гайка на ходу откручивается. Я терял.
Поэтому кольцо сеткой обвернул и шпильки с гайками заменил.
В 11.05.2018 в 17:22, Prizrak4x4 сказал:
Вы хотя бы сами себе то не противоречьте, а то совсем глупо выглядите...
Эти ваши посты даже на одной странице... В обоих 100% :D
Не знаю что и где вы собирали, я вам привел конкретный пример. Свой собственный случай. Когда купил - сразу же спросил проварить маятник, или нет... Меня убеждали, что надо перевернуть амортизатор штоком вниз, и не надо варить маятник, и все Ок будет... Кстати, беру свои слова назад, не вы меня убеждали в этом... Правда разницы никакой...
Хорошо, послушал (зря как выяснилось), перевернул аморт. Собрал. Проехал 150 км в щадящем режиме, не гонял (обкатка), по ямам не скакал, пассажиров не возил, багаж не возил... Моя тушка весит 100 кг... Через 150 км маятник лопнул... Пришлось снова разбирать и проваривать и усиливать.
Более не пишу. Читающие пускай сами делают выбор варить маятник, или переворачивать амортизатор...
Виноват. В сообщении допустил ошибку. Конечно же положение амортизатора штоком вверх неверное. Исправил.
В 11.05.2018 в 18:15, МегаБ сказал:
На кронштейне сцепы стоит концевик-выключатель - смотри его провода, могли соскочить, перетереться и т.д.
Реле поворотников подходит любое китайское.
Приветы. Все как и говорил товарищ МегаБ! Выпал папа из мамы) усердно вставлял фару!
Вчера покоряли поля и леса Томска! С Академа до Соснового-бора! Проезжую часть пересекали только в конце Иркутского(кольцо на Высоцкого) и по Заварзино маленько прокатили, в остальном бездорожье. Грязь месит как надо, только задница гуляет по жиже..на склоны залетает как родной!) Мотоцикл нравится, только тяжеловат, за друзьями на эндурах по кочкам не угнаться)
Доброго времени суток мотоводы ? Вопрос такой: Десна 220, при пуске кнопкой, реле стартера посчелкивает (странно), но стартер не крутит. Напряжение падает, во время пуска, судя по лампе нейтраль. Куда глянуть, что проверить?
Изменено пользователем Serapay
Доброго времени суток! Купил такой аппарат пару недель назад. Новый но выпуска 2014 года. Может быть кто подскажет из старожилов, где посмотреть про стук в движке на 4 передаче. Стук, треск на скорости 40-60 км/ч, соотв. в районе 4 тыс.оборотов. Звук не хороший, металлический непостоянный, какой то дергающийся. По самому характеру звука такое ощущение будто в подшипнике шарики перемалываются. При этом на характер работы двигателя не влияет.
В 13.05.2018 в 15:44, Olka сказал:
есть размеры подшипосов на колеса
Заднее
6203 2RS - 1шт 17х40х12
6303 2RS - 1шт 17х47х14
Переднее
6302 2RS - 2шт 15х42х13
Аналогов море)))И цены до 300р самое большое
6302 2RS пару недель как поменял,родные были ржавые, ибо броды,  брал около 300, японские название забыл. Встали внатяг,пальцем не крутились, в сборе все крутится ок.
10 минут назад, RealChuvak сказал:
Как проверить работоспособность масляного насоса?
Самый простой способ (если радиаторы греются,то насос работает)
А может забиться канал и масло в цпг не идёт?
Просто у меня загремела абсолютно новая цилиндро-поршневая.
Совсем чуть-чуть поработать успела.
30 минут назад, RealChuvak сказал:
На башке (слева по ходу мота) есть контрольный болт. Откручиваем ,заводим мот и если оттуда попрёт масло ,то всё циркулирует)
Ребята регулируйте клапана. вчера отрегулировал их, сегодня прокатился мот стал резвей и обороты стал набирать отлично. при разгоне пропали посторонние звуки из двишка. одни положительные эмоции.
Всем привет!Позвонила сегодня в сервис насчет ТО1,услышала сумму 3 тыс и решила их послать в эротическое путешествие))))поменяли сегодня все сами,без особого труда.Промыли фильтр,крышку и залили ровно 1,8.По щупу сейчас выше середины.Еще слазили под крышку и отрегулировали клапана.Какое там все маленькое и игрушечное)))))Ну да ладно,отвлеклась.Короче выпуск идеально 0,08 был,а вот впуск - один 0,04 второй 0,03.Теперь оба 0,06.Завтра прокачусь и напишу про другие положительные эмоции(надеюсь))))А еще проверили цепь ГРМ,сидит как влитая.В целом все гуд!В вилке пока не меняла,думаю на выхах все же займемся.Ах да,долбанный болтик слива весь корявый какой-то.перекошенный что ли)Интересно у всех так?Глянула цепь,раму не трет.
Цитата
вопрос ради интереса,можно на наш мот поставить крышку с киком от Форика?
5 минут назад, Olka сказал:
Вроде никто эту тему не поднимал. я взял Форик именно из-за кикстартера , (возможность запуска даже без АКБ)
2 часа назад, Olka сказал:
Можно, внутри они одинаковые. Поэтому крышка от Форестера с механизмом кик-стартера подойдет и на Десну.
1 час назад, капер1966 сказал:
В группе в ВК пару человек уже второй сезон крышку от Форестера на Десну ищут, ради кик-стартера...
Реально после замены масла и регулировки разница очучается)Едет резвее,вибрация намного меньше и как-то по другому шепчет мотор)в целом я очень довольна.
9 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Пару пионеров (бороться и искать найти и не сдаваться)
:D
