41 минуту назад, Fazerovod сказал:
Выкручивал, чистил ( но не прокаливал) проверял искру, искра была довольно уверенная ! ( свечу менял на NGK 100 км назад)
После этого пробовал и без подсоса заводить - 0
Зажигание у него электронное же? Выстрел в трубу - позднее или неправильная смесь так?
Карб может так дурить?
В клапана не лезть?
У меня хлопал и не особо заводился Пока прокладку между Цилиндром и выхлопухой нормально не сделал.
Как вариант. (Может поездил попрыгал оно и разболталось)
23 минуты назад, Дмитрий Кр сказал:
Ты наверное удивишься ,но двигатель будет заводиться и работать без прокладки и выхлопной вообще.:rolleyes:
1 час назад, капер1966 сказал:
У меня такое возникает очень часто от коротких поездок свеча не успевает самоочищаться .
99% что проблема в свече.
(проверь затяжку хомутов на карбе)
Это как раз мой случай, очень мало езжу!
Проверю, по результатам отпишусь ! ))
21 минуту назад, капер1966 сказал:
Да я вкурсе что двигатель очень много бегчего работать может
Ибо у меня товарищь есть у него после ремонта всегда куча лишних запчастей остаётся и ездит же?
Но заводился уменя во влажную погоду хреново из за  этой проблемы.
19 минут назад, Дмитрий Кр сказал:
39 минут назад, Fazerovod сказал:
Вот так выглядят рабочие свечи.
От коротких поездок, работе на Х/Х, частой работе на подсосе свечи забиваются нагаром и перестают работать.
Время от времени надо погонять по трассе 10-15 км (как минимум) чтобы они самоочистились.
Всем доброго времени суток.приобрел фантома.Пока вроде бы все ничего.беспокоит одно греется движок.Подскажите в чём может быть причина?
В 31.03.2014 в 19:35, Comrade сказал:
А чего там за лампочка? Вроде на H4 не похожа.   У меня, кстати, защита на 3х болтах держится ))) 4ая дырка совсем не сопадает с отверстием в раме. Держится и не отваливается.
11 минут назад, Максим Татаркин сказал:
Причина в том что внутри движка ОГОНЬ.:D
3 часа назад, капер1966 сказал:
А как определил греется ну или что перегревается?
7 часов назад, Дмитрий Кр сказал:
Определил что ты перегрелся ,потому что ты приписываешь мне вопросы которые я не задавал :D
В 20.06.2018 в 07:48, капер1966 сказал:
Тысячу извинений.Первый раз на форуме
В 19.06.2018 в 23:56, Дмитрий Кр сказал:
Через 10,15км двигатель горячий. Рука еле терпит.радиаторы тоже горячие. Но мот мощности не теряет.Пробег 1050км.
10 минут назад, Максим Татаркин сказал:
До 1600 км не превышай скорость 60 км/ч. (чем выше скорость тем сильнее нагрев)
Какое масло залито ?.
Масло менял после 300 и 1000 км. А вот скорость несколько раз превышал . Масло заливал мотуль , которое рекомендовано в паспорте.
Интересно, есть тут Ижевские?
Кого сегодня видел в Ижевске на перекрестке? Десна с красным (малиновым) баком и наклейкой Honda? Ехал с пассажиром.
16 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Привет, я из Ижевска, но у меня беленький )
57 минут назад, Саша Ижевский сказал:
Привет. Я скоро выезжать обратно буду. Если есть желание, можно встретиться.
