Менял сальники. Искал очень долго. Размеры 35×48-11. 35, 48 диаметры, 11 высота.
От "Волги" вроде и подходят, высота правда 7, но не то. Принцип работы не тот. У "Волги" ставится на вал вращения. А здесь просто скольжение. Вот фото. Правый от "Волги.
Тем более наш стоят 2 пружинки.
Себе нащёл в магазине только на 9 мм. Пришлось стовить дополнительное кольцо 2 мм.
А это дво фото: труба для запресовки манжеты и своеобразный ключ- шестигранник Чтоб стакан внутри не проворачивался.
Заводил мот после зимней спячки.завёлся с пол тыка,поработал пару минут зоглох.И всё не могу завести.Аккамулятор разрядил .подсоеденял  акамулятор,Красный плюс,чёный минус,а ещё один провод куда?
Спасибо,за совет! Тоже думал на свечу. куплю новую.Помню по Ижу,искра была аж чёлкала!по поводу чёрного провода-(значит его ни куда подключать не надо)а то я к минусовой клемме аккамулятора подключил.
Может я неправильно эксплуатирую свою технику?
Вот до прошлого года, начиная с 90стого, всё время были "Урал".
Так что на одном, что на другом чуть ли не по сотне тыщь. Хотите не верьте но менял всего один раз свечи. И то, просто внешний вид не нравился.
Сейчас, у "Десны" - весна, пришёл в гараж, проверил все контакты, где отсырели, немного пластины на контактах разогнулись - исправил, где заменил. Свечу проверил, прокалил, на спиртовой таблетке, почистил, опять поставил. Не сразу, зиму ведь стоял, все каналы подвода питания позабивались, пока все продулось.
Тем более у силумина, алюминия, есть такое свойство, как распухать, или если можно так сказать мохом браться - такой своеобразный окисел.
Завел, поработал, старое масло слил, залил свежее. Уже полторы тысячи прошёл. Не кашлит.
Купил сегодня новую свечу.Завёлся с полТыка! Так и незнаю по поводу (чёрного провода в районе аккамулятора)подсоединил к минусовому.
ну и пусть висит на минусе, ему какая разница.
Катал сегодня,понравилось.не сидел в седле лет 15.А ручки-то помнят!!!Ещё раз спасибо за советы!!
Вчера отказал стартер. При разборке внутри обнаружена вода, щетки в направляющих не двигаются, все в ржавчине. Стартер снимается легко- отворачивается нижний шланг подачи масла в радиатор, плюсовая клемма и два болта крепления к двигателю.
Все детали отмыты, задняя втулка смазана, передний подшипник заменен на закрытый. Корпус собран с герметиком. Короче все заработало.
 Кикстартера не хватает :angry: . У кого есть информация о установке кика на наши моторы?
Катал вчера на озеро вдвоём, 25 км,туда и 25 обратно.Да вокруг озера км 5.Лес,песок. горы, спуски.везде справился на все 100%.Впечатлений море.
