ССафрон Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 На своем сверлить настал, так одел и сколько проехал? Цитата
TREMBle Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 5000км, полет номальный Цитата
Rost_ Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 Приветствую! Парни, как считаете можно ли на дальнячок на таком мото выехать? мож км так на 500-1000. Вы б решились? Ездил и не раз. Собственно 500 км у меня выходит "прошвырнуться по окрестностям в выходной" ;-) Цитата
Иван 26 Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 Обыкновенную, от "Жигулей". Размер : 165/175/185 ---- вполне подходит. Отв. сверли ---- ну где тебе удобнее подлезть с накачкой шины. В чём отличие советских изделий от западных. В их универсальности. Пример: наш электродвигатель -- подачи фазы нет, но всётаки он вращает шпиндель станка. А вот западный сгорает сразу. Не так сделана железяка. Без запаса прочности. Хоть и хороша и красива. В нашем случае "Китай" вообще ещё больше универсализма. От того, сего, пятого, десятого --=- во, смотри поехала железка. Хотя бы наш ( по теме) мотоцикл. Похожие ещё есть? Цитата
TREMBle Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 По дорогам можно и 500, а если направление, то 100км уже за глаза Цитата
TREMBle Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 Болтанка надоела, при 40км как на коне, выявил самую тяжелую точку на переднем колесе, надо бы грузик приклеить. Цитата
ССафрон Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 Не так то просто камеру купить)))) в двух магазинах был. Нуууу... Конструктор купил Цитата
TREMBle Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 Не так то просто камеру купить)))) в двух магазинах был. Нуууу... Конструктор купил конструктор это в заплатку чтоли :lol: Цитата
ССафрон Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 конструктор это в заплатку чтоли :lol: Не. Эт 50км пробега и куча переделок))) Цитата
Риналь Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 У кого нибудь были проблемы с нижним крепежем амортизатора. Похоже усиливать нужно. Сваркой. Цитата
TREMBle Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 Не. Эт 50км пробега и куча переделок))) все самое интересное впереди, для начала разобрать и забить смазкой ступичные подшипники, так их на дольше хватит, смазать ось маятника, по умолчанию совсем сухая, если руки выпрямятся то внедрить тавотницы. Не за горами ремонт рамки заднего крыла, там же закрепить и посадить на герметик патрон стопсигнала Цитата
TREMBle Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 У кого нибудь были проблемы с нижним крепежем амортизатора. Похоже усиливать нужно. Сваркой. На протяжении всей темы одно и тоже, болезни у всех одинаковые. Ктото советует перевернуть аморт и все в порядке, мне не помогло, у меня и крепление не отрывалось, переварил с целью поднять выше и сделать мягче подвеску. Цитата
ССафрон Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 все самое интересное впереди, для начала разобрать и забить смазкой ступичные подшипники, так их на дольше хватит, смазать ось маятника, по умолчанию совсем сухая, если руки выпрямятся то внедрить тавотницы. Не за горами ремонт рамки заднего крыла, там же закрепить и посадить на герметик патрон стопсигнала Куча иностранных слов)))) стопарь замазал))) 1 Цитата
Flex9999 Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 Привет парни! Прикупил я себе Фантомчика. Полез менять масло, и тут как всегда... ;) Как говорится: "Руки у меня золотые , только ростут из ж..пы." Вообщем слил масло , снял площадку, то что на трех болтах, и стал пытаться открутить сетку ,что под этой площадкой. Один болт открутил, а тот ,что около рамы , не получалось . Долго мучился, в итоге отвертка соскочила, и пробил сетку. Перерыл несколько сайтов типо -"алексдрайв" и ещё пару каких то,не где нету схемы и соответственно её номера. Подскажите, где ее заказать?!?! Номерок или ссылку. Взаранее спасибо! Цитата
Риналь Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 На протяжении всей темы одно и тоже, болезни у всех одинаковые. Ктото советует перевернуть аморт и все в порядке, мне не помогло, у меня и крепление не отрывалось, переварил с целью поднять выше и сделать мягче подвеску. На протяжении всей темы одно и тоже, болезни у всех одинаковые. Ктото советует перевернуть аморт и все в порядке, мне не помогло, у меня и крепление не отрывалось, переварил с целью поднять выше и сделать мягче подвеску. Понятненько благодарю все нужно сразу доделывать недочетов умотаться Цитата
TREMBle Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 :D Сезон ездил, проблем не было, только масло менял. Не парься, лето откатаешь, потом тихими зимними вечерами покавыряешь технику Цитата
Риналь Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 Куча иностранных слов)))) стопарь замазал))) До стопаря дошел тока Цитата
TREMBle Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 Привет парни! Прикупил я себе Фантомчика. Полез менять масло, и тут как всегда... ;) Как говорится: "Руки у меня золотые , только ростут из ж..пы." Вообщем слил масло , снял площадку, то что на трех болтах, и стал пытаться открутить сетку ,что под этой площадкой. Один болт открутил, а тот ,что около рамы , не получалось . Долго мучился, в итоге отвертка соскочила, и пробил сетку. Перерыл несколько сайтов типо -"алексдрайв" и ещё пару каких то,не где нету схемы и соответственно её номера. Подскажите, где ее заказать?!?! Номерок или ссылку. Взаранее спасибо! Во блин, зачем туда вообще полез, интересно какую роль выполняет эта сетка. Тоже надо снимать эту площадку, болт сливной сорвал, потихоньку мокрит. Цитата
Риналь Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 :D Сезон ездил, проблем не было, только масло менял. Не парься, лето откатаешь, потом тихими зимними вечерами покавыряешь технику Сразу все делать буду пока учусь на права, в гараже в выходные зависаю ковыряю форум зачетный все узнал за фантома даж чересчур все Цитата
Flex9999 Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2016 Во блин, зачем туда вообще полез, интересно какую роль выполняет эта сетка. Тоже надо снимать эту площадку, болт сливной сорвал, потихоньку мокрит.Ну как зачем, хотел промыть . Мотоцикл как раз 1000км. прошел. Хотя уже думаю,что не стоило туда лезть. Цитата
