mexannik Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Здравствуйте! Купил Десну 19 мая, пробег 10 км. до гаража. В наличии небыло- заказывал. В живую мотоцикл очень понравился. Детально разглядеть не получилось, но есть косяки сборки, а именно переднее колесо яйцом, чувствуется уже на скорости 50 км/ч, подсекает выхлоп у цилиндра и самое неприятное это очень тугое переключение передач, это у всех так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Здравствуйте! Купил Десну 19 мая, пробег 10 км. до гаража. В наличии небыло- заказывал. В живую мотоцикл очень понравился. Детально разглядеть не получилось, но есть косяки сборки, а именно переднее колесо яйцом, чувствуется уже на скорости 50 км/ч, подсекает выхлоп у цилиндра и самое неприятное это очень тугое переключение передач, это у всех так? Очень тугое? У меня норм, скорости щелкают уверенно. Каких-либо ощущений "очень туго" не возникало, даже мысли такой. А мот реально конструктор и мне (кажется) что руки у меня выпрямляться начинают))) или из задницы к плечам ближе становятся) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Очень тугое? У меня норм, скорости щелкают уверенно. Каких-либо ощущений "очень туго" не возникало, даже мысли такой. А мот реально конструктор и мне (кажется) что руки у меня выпрямляться начинают))) или из задницы к плечам ближе становятся) Вот, вот. Я всегда говорю, что не так страшны Китай моты. как кривые руки их владельцев :D 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Переключение тугое что в тонком ботинке больно ногу. Масло не менял, сцепление не регулировал(работает нормально) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Переключение тугое что в тонком ботинке больно ногу. Масло не менял, сцепление не регулировал(работает нормально) Приработается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1392 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Здравствуйте! Купил Десну 19 мая, пробег 10 км. до гаража. В наличии небыло- заказывал. В живую мотоцикл очень понравился. Детально разглядеть не получилось, но есть косяки сборки, а именно переднее колесо яйцом, чувствуется уже на скорости 50 км/ч, подсекает выхлоп у цилиндра и самое неприятное это очень тугое переключение передач, это у всех так? Тоже по первой пугало, особенно ее хруст. Прикатается, станет помягче. Хруст и удары тоже пройдут. Можно отшлифовать фиксатор нейтрали - работать будет немного получше. А вообще да, в сравнении с ебром - очень туго, зато четко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Водительское есть. Мот есть. Шлемы есть. И чего на учет не ставлю??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Делал профилактические работы перед началом эксплуатации, обнаружил 2 сорванные резбы. Сборщики не нашли верхний болт крепления аммортизатора с нужным шагом резьбы и ,похоже, просто забили его молотком. И вопрос: допустим ли люфт болтов крепления звезды- гайки затянуты, но болты люфтят в самой ступице, как они там закреплены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) Делал профилактические работы перед началом эксплуатации, обнаружил 2 сорванные резбы. Сборщики не нашли верхний болт крепления аммортизатора с нужным шагом резьбы и ,похоже, просто забили его молотком. И вопрос: допустим ли люфт болтов крепления звезды- гайки затянуты, но болты люфтят в самой ступице, как они там закреплены? Никак. Это не болты а шпильки, просто вставлены в салентблоки и вся эта хрень держится на стопорном кольце. Катайся не забивай голову. Будут проблемы , вот неплохой вариант. Изменено 22 мая, 2016 пользователем капер1966 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slipkoZ Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Общий шалом! Накатал 180 км, и задался вопросом что же такое скрипит в задней части мотоцикла. Попросил друга посидеть на пассажирском и немного попрыгать, попытался определить по звуку откуда идёт скрип, так и не смог понять. Скажите пожалуйста что такое скрипит и где нужно смазать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Общий шалом! Накатал 180 км, и задался вопросом что же такое скрипит в задней части мотоцикла. Попросил друга посидеть на пассажирском и немного попрыгать, попытался определить по звуку откуда идёт скрип, так и не смог понять. Скажите пожалуйста что такое скрипит и где нужно смазать Резинки в шайбах (пыльниках) маятника. Лечится Литолом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slipkoZ Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Резинки в шайбах (пыльниках) маятника. Лечится Литолом. Спасибо, а можно фотку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Спасибо, а можно фотку? Отверни ось маятника и всё сам увидишь. Или ты не знаешь где маятник находится ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Общий шалом! Накатал 180 км, и задался вопросом что же такое скрипит в задней части мотоцикла. Попросил друга посидеть на пассажирском и немного попрыгать, попытался определить по звуку откуда идёт скрип, так и не смог понять. Скажите пожалуйста что такое скрипит и где нужно смазать для начала побрызгай силиконом на резинку с шайбой (справа). Но лучше снять шток и все замазать мазюкой. а без домкрата ппц наверно снять и поставить маятник)))))))) вот еще видео Alex1392 www.youtube.com/watch?v=JpRp2YiXydM там он показывает это место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Кто-нибудь поборол задевание цепи об раму? Стелсовцы просто подложили пластиковый лист, который сразу стерся. А если поставить цепь от Муравья, у нее нет резиновых колечек в звеньях и она будет уже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Кто-нибудь поборол задевание цепи об раму? Стелсовцы просто подложили пластиковый лист, который сразу стерся. А если поставить цепь от Муравья, у нее нет резиновых колечек в звеньях и она будет уже? Обычная цепь уже сальниковой. Рекомендую обычную ЕК japan/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Кто-нибудь поборол задевание цепи об раму? Стелсовцы просто подложили пластиковый лист, который сразу стерся. А если поставить цепь от Муравья, у нее нет резиновых колечек в звеньях и она будет уже? У меня не задевает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 И по маслу!!!!! В мануале написано что лить 1.8 литра и ничего про 950 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
