anri1983 Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 Съездил на первое ТО, развод.... Насчитали мне 3200, т.е. само ТО 1500, масло 1200 с моими 200гр и смазка цепи 500 :blink: Если я не ошибаюсь то новая китайская цепь стоит около 500р, а мне решили смазать. Вообщем оргумент был весьма убедительный и менеджер отдал мне деньги. На Ваш суд правильно я зделал или это нармальная цена за работу Выполненные работы по гарантии: замена прокладки выпускного коллектора; под датчиком скорости прогерметили Это работа которую нужно делать самому, я на 3200 масла и фильтров бы напокупал на 2 года вперёд. Цитата
TREMBle Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Народ, как покатушки на десне, ни у кого еще не отвалилось какнибудь хрень от мотоцикла. Кстати про вибрацию, она стала меньше, пробег 500км Цитата
Rost_ Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Ничего, бегаем помаленьку! 1600 на одометре, полет нормальный... Победил, наконец, карбюратор. Предыстория: мотоцикл взял моду тупить и дергаться при оборотах двигателя 6000 и более. Свеча белесая - налицо недостаток бензина. Система питания была перетряхнута по полной и криминала не найдено. И наконец меня осенило - а какого хрена трубка РАЗБАЛАНСИРОВКИ поплавковой камеры выведена внутрь ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА??? Причем "снаружи" - т.е. просто просунута в воздухозаборник, соответственно до фильтрующего элемента. Какой смысл в этом? Пользы - никакой, а вот вреда... По идее, на больших оборотах в корпусе воздушного фильтра давление падает, соответственно падает оно и в поплавковой камере карба. Результат - бензина эжектируется меньше. Ограничитель обкаточный, блин!!!! Интересно, чья идея - китайцев или наших продавцов? В общем ремонт занял три секунды - вытащить кончик трубки из корпуса фильтра и уложить ее под сиденьем. Эффект превзошел все ожидания - мотоцикл ПОЕХАЛ. И еще как! 2 Цитата
TREMBle Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Изначально это трубка болталась на улице, я хотел ее запихнуть в воздухан, но не стал. Надо тоже под седушку положить. Кто добирался до заднего мортизатора, говорят верхнее ухо плохо приваренно, все время нету до гаража дойти Цитата
albor Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Здравствуйте, товарищи! Подскажите, пожалуйста, у обсуждаемого здесь "Фантома" сильная вибрация на подножках пассажира? На моём прошлом мотоцикле это был просто вибростенд какой-то. :) Цитата
TREMBle Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 До 80 км/ч в полне комфортно, после начинается вибрация, современем все меньше. По мне так больше в руль ртдает чем в подножки Цитата
albor Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 О, спасибо за информацию! На первое время даже 60-70 км/ч для меня будет нормально. Ещё вопрос, связанный с планируемой эксплуатацией во внедорожной среде: устанавливал ли кто защитные гофры на перья вилки? Цитата
Rost_ Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 2000 на одометре. Народ, следите за выхлопной системой! Сегодня опять ослабли гайки приемной трубы глушителя, труба начала болтаться и звенеть, попутно выяснилось что "сбежал" передний болт крепления "банки" глушителя. Это при том, что все было нормально протянуто около тысячи км назад. Поставил гроверы, посмотрим как оно себя поведет. Цитата
TrailBlazer Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 2000 на одометре. Народ, следите за выхлопной системой! Сегодня опять ослабли гайки приемной трубы глушителя, труба начала болтаться и звенеть, попутно выяснилось что "сбежал" передний болт крепления "банки" глушителя. Это при том, что все было нормально протянуто около тысячи км назад. Поставил гроверы, посмотрим как оно себя поведет. все ставим на резьбовой фиксатор. Цитата
TREMBle Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Пропал задний габарит и сигнал тормоза, у кого было такое. Сегодня буду разбератьсЯ Цитата
midirapan Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Господа, вопрос по сцеплению. Подкатываюсь с выжатым сцеплением, переключаю передачи вниз (4-3-2-N), и кажется что сцепа не до конца выжата. Т.е. обороты слегка приподнимаются, мот слегка кулюет носом.При начале движения выжал сцепление, включаю первую, происходит легкий толчек.Так же на не заведенном моте включил первую, качу его с выжатым сцеплением, а он слегка так как бы упирается. Это нормально или нужно ли что то регулировать? Как у Вас это все работает? Кстати свободный ход 10-15 мм.Пробег 40 км Цитата
Rost_ Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Сцепление на большинстве мотов ( и у нас) в масляной ванне, и даже при разведенных дисках за счет вязкостного трения ( эффекта вискомуфты) сцепление всегда немножко "ведет". Особенно на холодную, пока масло густое. Это теория, о которой просто надо помнить ;-) На практике же сцепление строишь "под себя", исходя из легкости переключения передач. На прогретом мото коробка должна перещелкиваться с легким усилием, четко. Особенно это чувствуется при включении нейтрали - она не должна "проскакивать" при переходе на не с 1й или 2й. При этом при отпущенном рычаге сцепление не должно быть подвыжатым, т.е. должен оставаться свободный ход рычага. У меня более-менее нормально все получилось при полностью выбранных регулировках тросика и свободном ходе рычага всего 5 мм. При этом мотоцикл не пытается дергаться или ехать при включении 1-й. Так что ИМХО тебе стоит все же подтянуть тросик. 1 Цитата
Rost_ Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Пропал задний габарит и сигнал тормоза, у кого было такое. Сегодня буду разбератьсЯ Скорее всего пропала масса на заднем фонаре. У меня вчера вечерком тоже электрика подглючила - отказалась гореть фара. Не было ни ближнего, ни дальнего, но вне зависимости от положения переключателя "ближний/дальний" в полнакала горела индикаторная лампа дальнего света. Дело было в "земляном" контакте на лампе в фаре. Цитата
TREMBle Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Нашел проблему, отлител проводок от цоколя, нету запаса провода чтоб можно было зачистеть и припоять. Сварной шов богажника заржавел , лопнуло заднее крыло изза сломонного подрамника крыла. Надо было вовремя устранить поломку, крылобы осталось целым. Пробег 500 Цитата
Странный Странник Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Кто нибудь заморачивался установкой натяжителя цепи и ловушкой? Цитата
albor Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Как выяснилось, влиться в ряды владельцев "Десны" непросто в нашем городе! У дилеров только "Флеймы", "Флексы" и "Эндуро". Про "Фантом" говорят - не раньше конца июня-начала июля. :) Цитата
Rost_ Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2014 Дык твоим городом география то не ограничивается ;-) Пригони оттуда, где есть ;-) Заодно обкатаешь. Цитата
albor Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2014 Тут ты прав. :) Ближайший по наличию - Москва, официальный дилер. Они и прислать могут транспортной компанией. Только вот присылают набор "собери сам". Да и если у них покупать и перегонять - как быть с гарантией? По идее вся официальная сеть должна обслуживать, но на практике не хотелось бы столкнуться с отказом по гарантии. Поэтому хотелось бы купить в родном городе. Цитата
midirapan Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2014 Тут ты прав. :) Ближайший по наличию - Москва, официальный дилер. Они и прислать могут транспортной компанией. Только вот присылают набор "собери сам". Да и если у них покупать и перегонять - как быть с гарантией? По идее вся официальная сеть должна обслуживать, но на практике не хотелось бы столкнуться с отказом по гарантии. Поэтому хотелось бы купить в родном городе. Да забей ты на гарантию, шкурка выделки не стоит. Сам по себе мот простой как велосипед, а платить на ТО за смену масла по 2500 (в Ижевске, в Москве наверно дороже). Не вижу смысла в ней. Мнение конечно мое личное, но многие, думаю, согласятся. Цитата
anton8144171 Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2014 В москве 1500 стоит замена масла, но это все равно бред)) за 1500 можно купить отличное масло и самому поменять!) Цитата
