Попробуй завести с "быстрым стартом". Такой балончик с эфиром, брызгаешь много в воздухан и заводишь. Если с ним не будет заводиться, значит дело в зажигании, если с ним заведётся - смотри карб.
  • Ответов 100
2 минуты назад, Сергъ сказал:
Хорошо ,если найду его ,у нас село не очень большое ,я так понимаю он в автомагазине должен быть
1 час назад, Jnec сказал:
Хорошо, когда приду домой сфоткаю то что там есть пришлю,это не может быть от красной кнопки на пульте ?
Почистить контакты на кнопке никогда не лишне, но там нет токов, по сути кнопка даёт просто управляющий сигнал на реле стартера, реле срабатывает и погнал на стартер ток с аккумулятора...
2 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
У меня все ещё есть надежда что это что то связанное с током ,только не знаю ,как это найти
2 часа назад, Jnec сказал:
К чему надежда? Становится ясно, что это действительно связано с электрикой! Значит нужно искать по месту жительства ( я фиг знаю где ты живешь! Нужно в первую очередь профиль нормально заполнить!) электрика, который разберется с твоим траблом. По ходу получается, что ты во время мойки залил генератор, ну и понеслось...
Однако это мое предположение...
59 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Сегодня ,как раз пойду к электрику , спасибо
6 часов назад, Jnec сказал:
Вот сказал же , что трудно кинут провод от акка к стартеру на минус и проверить ? делов на 5мин.  Терь пойдешь к электрику и не факт , что электрик найдет, усложняешь себе головняк из=за банального окислевшего массы да еще провод малым сечение, и идет ток в обход по другим проводам массы.
28 минут назад, гуру сказал:
Сорри я забыл проверить, это проверю сегодня
7 часов назад, гуру сказал:
Подключил минус на стартер ,ток немного прибавился , на красном проводе что ранее шел к датчику появился ток,да такой что невозможно притронуться ,сильно бьёт ,когда отключаю минус с аккумулятора, то ток с него отключается прям совсем ,и ещё если этот красный и черный соединить вместе то ток исчезает с него
46 минут назад, Jnec сказал:
Лучше иди к электрику, раз не понимаешь , что те говорят. Просто же сказал сделай хорошую массу, а это от минус аккумулятора подсоедени к минус стартеру и все.
И еще , нужно замерить компрессометром на холодную , а потом и на прогретую, если будет разница меньше на холодную, то значит где то не герметичность в гбц при условии нормальных зазлрах клапанов и нет подсоса воздуха в манифольде на холодную.
6 часов назад, гуру сказал:
Стартер берет массу вот отсюда здесь больше нет креплений  отдельного ,я минус от аккумулятора крепил на него на болт,и все проблемы как я ранее говорил начались после мойки ,до этого работал идеально мот
Не обязательно там, достаточно ближе к нему на массу двигателя. Ну и как результат ?
У мня тоже после мойки заводиться с трудом, но потом после просыха заводится нормально.
Поэтому лишний раз не напрявляю струю на проводку и контакты.
Изменено пользователем гуру
1 минуту назад, гуру сказал:
Результат такой же как и раньше только чуть бодрее стартер стал крутить, и те провода что я сверху кинул сюда ,там на красном проводе появился стольный ток,до этого вообще не было тока там
19 минут назад, Jnec сказал:
Без мультитестера и схемы данного мопеда не могу точно сказать. Ну если там не было ищи тогда с электриком  коротыши.... А так , что еще могу посоветовать может уходит искра на бронепропове и колпачке.
2 минуты назад, гуру сказал:
Мультиметр есть, колпачок вместе с катушкой зажигания новые
Новый, к сожалению, ещё не значит хороший. Трудно проверить что ли? Тем более, что прибор есть...
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Я сегодня проехал на нем км 100 ,и в конце пути он перестал толком заводится даже на горячую ,как раз смог доехать до мастера,отдал ему ,сказал все проверить ,теперь жду ,о результате  напишу здесь
Народ сильно не ругайте ,оказался я сам виноват был ,в общих чертах ,в самом начале проблемы я купил статор генератора с датчиком холла,и заменил его сам ,и когда менял его ,то жёлтые 3 провода там не закрепил, в итоге после установки , аккумулятор был разряжен,и прикурить варианты не было ,и я толчка завел его и катался пол часа как минимум,и тогда эти проводы зацепились за эту катушку ,и с 2 проводов изоляцию сорвал ,а я думал раз он новый то рабочий ,всем спасибо ,за советы ,как минимум в будущем они мне пригодиться
