Tom Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 Значицца так, пишу и понимаю бредовость вопроса но всё же, ребят помогите рассчитать длину брызговика, назовём то что вылетает из под колеса "капелька", на картинке желтой линией проведена касательная от колеса к краю брызговика (понятно что "капелька" будет двигаться по криволинейной траектории (параболе) и иметь угловую скорость равную угловой скорости колеса, за время пока капелька будет лететь от колеса до зелёной линии, колесо сделает часть оборота и мотоцикл пройдёт путь приблизительно равный длине дуги от точки вылета до зелёной линии, значит если эта длина дуги будет равна длине отрезка от точки пересечения зелёной линии с желтой до начала защиты, то следовательно капелька попадёт в защиту и всё будет здорово, но чую где то по любому ошибка :) В общем помогите посчитать на сколько длиннее надо сделать брызговик что бы "капелька" не вылетала за красную линию и не попадала на двигатель, спасибо :) расстояние от земли до зелёной линии в нагруженном состоянии 28 см Цитата
arm Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 очень вероятно точка отрыва гомна, зависит от угловой скорсти колеса, состава этого самого гомна и давления в покрышках и профиля протектора :) так что только эмпирические методы спасут отца русской демократии)) На мотарде, меня больше всего бесило гомно, которое отлетает вперед, на большой скорости встречным потоком его хорошо укладывало поверх фары и на морду)) 1 Цитата
Паштет Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 Комрад прав. Отставить измышления, даешь эмпирию! Нарастить побольше, по ходу опытов лишнее обрезать.:) Цитата
егерь Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 Совершенно верно - только метод "научного тыка" - спасёт отца русской демократии :) Цитата
Tom Опубликовано 22 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 Нельзя так небрежно пускать черные канистры на мясо, их становится всё меньше и меньше, а вообще эти расчеты требуются что бы обмануть себя и поверить в о что этот брызговичек справится, ибо так лень переделывать :) Цитата
Glebov115 Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2014 Вот, он тебе поможет: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3624-termorezhim-dvs-i-kka-koeffitcient-klimatichesko/page-11#entry72792 Цитата
егерь Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2014 Нельзя так небрежно пускать черные канистры на мясо, их становится всё меньше и меньше, Достаточно одной - сделай брызговик по максимуму, а лишнее отрежешь в процессе эксплуатации, или нарастишь... По своему опыту скажу - невозможно просчитать все варианты! Да и смысла нет - ведь не будешь-же ты менять длинну и ширину брызговика в зависимости от липкости, жидкости, состава... грязи. Просто сделать какой-то, боле-менее, универсальный вариант. Цитата
Doctor Avic Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 Значицца так, пишу и понимаю бредовость вопроса но всё же, ребят помогите рассчитать длину брызговика, назовём то что вылетает из под колеса "капелька", на картинке желтой линией проведена касательная от колеса к краю брызговика (понятно что "капелька" будет двигаться по криволинейной траектории (параболе) и иметь угловую скорость равную угловой скорости колеса, за время пока капелька будет лететь от колеса до зелёной линии, колесо сделает часть оборота и мотоцикл пройдёт путь приблизительно равный длине дуги от точки вылета до зелёной линии, значит если эта длина дуги будет равна длине отрезка от точки пересечения зелёной линии с желтой до начала защиты, то следовательно капелька попадёт в защиту и всё будет здорово, но чую где то по любому ошибка :) В общем помогите посчитать на сколько длиннее надо сделать брызговик что бы "капелька" не вылетала за красную линию и не попадала на двигатель, спасибо :) расстояние от земли до зелёной линии в нагруженном состоянии 28 см Физика здесь не поможет, ибо много компонентов нужно рассчитывать. Не учтешь боковой ветер, эффект завихрения воздушногрязевой смеси за брызговиком и прочее... Из своего опыта: надоело ездить на велосипеде после дождя по лужам и уделывать в грязи обувь и нижнюю часть штанов, добавил к брызговику площадку из пластика от автомобильных локеров - валяются по всему городу, только успевай собирать! К ней, к нижнему краю приклепал брызговик из автомобильной камеры, чтобы он мог заворачиваться при переезде препятствий. Так и ездил с резиновой лопатой (трапецией) по весне. Чуть подрезал её. Летом грязи стало меньше, скорость возросла, стала беспокоить аэродинамика. Отклепал "весенне-осенний" брызговик и приклепал "летний" с меньшей площадью... в процессе поездок периодически его подрезал и нашел компромисс между степенью чистоты обуви и аэродинамикой. Задний брызговик тоже выкроил из практики с компромиссом между чистой спиной и возможностью в лифте поставить ТС вертикально без повреждения заднего брызговика. Как вариант..., только это заднее Цитата
Glebov115 Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 А вот и он!... Этот доктор все ответы знает, что у него не спросишь! .....а главно ведь неплохие вещи предлагает! Цитата
DARKMAN Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 и чё тут изобретать когда давно придумано обратите внимание на заднее крыло вот такие козырьки ещё на верховинах ставили справляются с грязью хорошо и смотрятся нормально :rolleyes: с завода на S-1идет почемуто только сзади но я и на передок поставил движок чистый всегда 2 Цитата
Doctor Avic Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 и чё тут изобретать когда давно придумано обратите внимание на заднее крыло вот такие козырьки ещё на верховинах ставили справляются с грязью хорошо и смотрятся нормально :rolleyes: с завода на S-1идет почемуто только сзади но я и на передок поставил движок чистый всегда Интересно сколько прослужат задние амортизаторы, когда вся грязь закидывается на шток? И сравните с моим вариантом! Цитата
DARKMAN Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 Интересно сколько прослужат задние амортизаторы, когда вся грязь закидывается на шток? И сравните с моим вариантом! уже 2 года служат и помирать не собираются :rolleyes:а чем поможет твой вариант когда провалишся в грязюку по самый движок резинки аля брызговик отрывает сразу :wacko: если посмотреть на фото штоки амортизаторов закрыты с завода чехлами от закидывания :rolleyes: Цитата
Doctor Avic Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 уже 2 года служат и помирать не собираются :rolleyes:а чем поможет твой вариант когда провалишся в грязюку по самый движок резинки аля брызговик отрывает сразу :wacko: Убедил! Нет опыта проваливания по самый движок. ((( Молод ещё )))...Хотя на Минске гонял по грязи, но без застреваний... Цитата
Rus Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2014 Из своего опыта: Задний брызговик тоже выкроил из практики с компромиссом между чистой спиной и возможностью в лифте поставить ТС вертикально без повреждения заднего брызговика. Вот этот момент - "возможностью в лифте поставить ТС вертикально", можно залицезреть (фото ни покажешь как ты его там)?! ;) 1 Цитата
Doctor Avic Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 Вот этот момент - "возможностью в лифте поставить ТС вертикально", можно залицезреть (фото ни покажешь как ты его там)?! ;) Ну это относилось к разновидности ТС - велосипеду. Скутер ставить вертикально не пробовал, равно как и поднимать его на лифте, хотя..... ! ))) Цитата
KORROZIA Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 всем привет!искал тему более-менее подходит.значит так вот такой вопрос:мотоцикл BRIAR STREETFIRE ездил я пока прав не было без номера,поставил номер катался и попал под дождь когда приехал в гараж заметил обалдеть!весь зад у мота и у меня до шлема был забрызган вихревыми потоками воды из под колеса.так вот без номера такого не наблюдалось.если я поставлю брызговик как думаете поможет?или это теперь и с боков несет?спасибо. Цитата
