WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
еще хочу просверлить дырку в глушаке, прям там в самой трубе туда если сунуть отвертку то там сантимов 10 до следующей перегородки,вот там и хочу просверлить,и невидно и громче будет.... мож кто делал???? расскажите
У меня, кстати, повороты стали глючить - то есть, то нет. Где-то контакт отходит. Кто в курсе куда копать, чтобы не переворотить пол мота?
Слышал я как засверленный глушак на трофее работает. Мне не понравилось, просто трещит сильней.
Ну, во-первых для электрика нет хуже проблемы, чем ловить "плавающий" контакт. Конкретная засада. Наиболее вероятные причины: пропадает контакт в разъемах или глючит само реле. Можешь попробовать проверить контакты в разъемах: снять оптику. Включить поворот и подергать разъемы в корпусе фары. Вариант исключить реле. Ставишь вместо него перемычку. Моргать повороты не будут, а просто гореть. Но если это глюк проводки или переключателя, они все равно будут гореть с перебоями. Как-то так. А вообще по месту смотреть надо, аборт по телефону сложно делать. По схеме: "плюс" подходит к реле по черному проводу. Затем серый провод на левый переключатель, с него оранжевый по одному борту, голубой - по другому борту.
Я сверлил ,и видео снял со звуком тока неполучается выложить. В целом получилось не плохо .Щас ссылку кину как я сверлил ,тока на примере бм классик. Сверлил также тока две трубы. Я сверлил 4 отврстия крестом.
Сегодня всю электрику ,все фишки  побрызгал силиконом ,сделал не большую защиту от влаги ,говорят помогает не плохо. Когда разбирал снял сидушки и обратил внимание на то, что резинки под седушкой водителя куда зря ,одна оторвалась ,да и честно говоря они даже становятся криво. Решил переделать эту конструкцию ,есть надежный план и простой .Сделаю отпишусь.
Вчера вынул последнюю перегродку целиком. На ХХ бубнит, на оборотах трещит как мотард.
http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-prince-s-car-cruiser-earth-eaglesking-250-ca250-windshield/1294088186.html?recommendVersion=1
спасибо извините пожалуйста (нужное подчеркнуть)
Спасибо конечно :-), но мне кажется что на круглую фару прямоугольный вырез будет не очень. Или я не прав? ;-)
Вчера купил движок на днепр к-650 12вольтовый буду востанавливать, впихну в трофей ))))(шутка)
как найти нашу группу в контакте?????????????
Паш не знаю сам пытался не нашел
Я проехал пока немного, но тоже особо нареканий нет. И, главное, есть к чему руки приложить. Намедни правую подножку на 40 мм наружу вынес: на штатном месте стопа свисает. Планирую переделать коромысло переключения передач: тоже не нравится, что получится - фотки выложу. Может, заодно и тягу переделаю.
У меня 45размер но вроде неудобства не испытыааю.Было вначале но потом увидел регулировки подножки .Там вверх поджимаеться покрутил вроде все ок.Ну это конечно дело индивидуальное.
http://vk.com/welstrophy
Это от особенностей строения зависит. У меня стопа упиралась в движок и нога наружу сползала.
Подскажите - кто-нибудь после 2014 года ставил его на учет - вопросов с п .17 ПТС не возникало?
Ставил на учёт в начале апреля этого года - никаких проблем
Спасибо. Тоже разобрался. Почитал, спросил у гайцов. Говорят в этом году подобных проблем нет
Господа трофееводы и всё мотобратство, всех с праздником Первомая!!!! :) :) :)
 Спасибо ,с праздником!!!
Переделал сидушку потому что резинки снизу разорвались ,они изначально стоят криво и не работают как надо.
короче первым делом снял старые и рваные резинки.
