меня на 16 чето не втыкает!!!!! на первой медленно,а на второй давится,по пробкам не удобно пробираться...... хочу на 17 попробывать,мож первая длинней станет.... как там эксперимент с жаклерчиком????? ато я уже в жегулячий магазин собираюсь тоже...
У меня стоит на 17. После родной на 15 - земля и небо. Передачи реально длиннее. Хотя, когда я сравнивал наш двигатель с аналогичными на других мотоциклах, то обнаружил, что передаточные числа КПП сильно разнятся. Да, и ведомая у них заметно больше в диаметре.
виадук на донбасской но кофров у парня не было, значит еще трафеевод))))
Виадук на Донбасской, но судя по всему это был не ты.У того нет кофров.Так что еще один трофеевод
не там я не ездил......
Привет, Пашка)))) Про жаклерчик я уже отписался выше. 1,07, от "Семерочного" карба, вроде получше. Поищу еще 1,09, попробую его.
У меня в допфарах светодиоды, осн оптика жигулевская с лампой 75/70W. на 2-2,5 тысячах уже 14,2В. Смотри генератор, с ним проблемы. Но сначала полностью заряди аккумулятор и замерь напряжение мультиметром.
да спасибо ,я читал про жеклерчик,просто ты говорил что расход примерно прикинеш,я про него спрашивал.... седня поменял все лампы на моте на светодиоды,кроме головного там стоит 55-60 +50% филипс.зарядка 12 вольт по мультиметру,при включенном свете,аварийке,и стопе. свет яркий,белый . ближний бьет метров на 100.
еще поставил 17 звезду,но еще не ездил :( ,когда менял решил проблему с шатающейся звездой. берете шайбу стопорную (которой у нас звезда стопорится) обтачиваете ушки,и одеваете на вал,потом вырезаеш тонкую шайбу из оцинковки(просто круглую) и одеваеш следом,потом звезда и стопор с большим натягом одевается в прорезь. незнаю насколько хватит,и через сколько разболтается буду смотреть....
Есть мнение, что ведущая звезда болтается не просто так...
Круто, блин. Тоже хочу. Хоть в Крым. Работа :( аж до августа.
Кстати реле поворотов, возможно, не сгорело, а, как у меня, разболталась пайка контактов на плате. Я пропаивал, снова заработало
Кстати реле поворотов, возможно, не сгорело, а, как у меня, разболталась пайка контактов на плате. Я пропаивал, снова зараУ меня в прошлом годе еще реле поворотов то ли сгорело,то ли пайка расшаталась,в общем поставил от какого то снегохода (просто в магазе было единственное 2 контактное реле) и что удивительно все подошло,зато теперь радую окружающих громкими сигналами биппера в поворотах)))Зато безопасней)
Расход навскидку не изменился.
А напряжение на средних оборотах должно быть не менее 13,8. Только замерь без аварийки, от нее напряжение постоянно скачет.
Подскажите какая у нас все же лампа? Я где то читал, что H4,а вчера в соседней ветке по гарпиям увидел, что H6M. Где правда? ☺
Н-4 это когда уже путевую оптику воткнул, а так простая (в смысле не галогенка) какая-то лампа китайская, маркировку не помню, буду сегодня в гараже - посмотрю, она у меня в качестве переноски. Света не дает. :D :D :D . В смысле стоковая фара с этой лампой дорогу не освещает. :P
Ясно, просто я заказал себе галогенки - они H4, H6
А прочитал на прошлой странице - что у нас H6M
Позвонил сейчас в велс (их магазин) - сказали, что не знают какой цоколь :-)
Вам не кажется это немного странным. :-)
p.s. просто заказал на основании ранее прочитанных данных вот это
http://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-Ultra-Bright-24W-2500lm-DC12V-Bike-Motorcycle-LED-Headlight-Conversion-Kit-Hi-Lo-H4/32269727459.html
а там под цоколь H4, H6 - про H6M не подтверждают.
Изменено пользователем Denislawyer
Подскажите, в чем может быть дело.
На ровной дороге на 60км/час начинает колбасить переднюю часть мота вверх/вниз. Не знаю как подробней описать, но чаще замечается после того как сбрасываешь газ и потом снова набираешь скорость.
Пропадает так же внезапно как появляется.
Пробег 300км, но колбашение было замечено практически сразу же.
Или вилка или колесо 8
Может, балансировка или грыжа? Надо разобраться. Раньше, вроде, такого не случалось. По крайней мере в форуме не было. Покрышка взрывалась, но чтоб колбасило - нет
Там какой-то ненашенский стандарт, я за 28 лет общения с авто-мототехникой такую лампу впервые увидел.
А светодиоды, которые ты заказал, ИМХО светить тоже не будут, только как ДХО. Ставь оптику с галогенкой, если по ночам по неосвещенным дорогам юзать будешь.
Вообще, Н - обозначение галогенной лампы, а у трофея в стоке обычная лампа накаливания.
лампа у нас старая восходовская,если так проще будет.в мпгазинах сразу понимают.
проверь затяжку тормозного диска.
да я читал тож про это,вроде как она подстраивается под играние задней подвеска на повороах. но както мне слабо в это верится. просто у меня был тока 1 цепной мот(планета)там такого небыло. потом 6 лет на кардане, потом 3 на хонде стыд,но там я даже ниразу туда не заглядывал,и вот скотился к трофею........... и мне както не совсем не  понятна граница между новыми технологиями и китайскими недоделками, что исправлять а что нет.
