В Москве бы лучше открыли точку оригинальных запчастей... А то один фик всё от гарпии надо заказывать.
Кстати, таки звезды я буду заказывать именно от гарпии - там есть аналоги по замерам.
И жду, когда приедет "Подставка центральная Сигма - 1.00 шт." :) В ветке  по гарпии кто-то колхозил её на гарпию, а т.к. моты идентичны, то попробую.
Лучше бы по России наладили
Было бы совсем неплохо, чтобы был полноценный он-лайн магазин. Со всеми причиндалами - корзина, оплата, доставка и т.д.
Кстати да, это нужно. На данный момент процесс заказа и официальный сайт компании производят, черт возьми крайне удручающее впечатление... как будто зашел на сайт ооо "рога и копыта", уж извините.
Нужен реально грамотный магазин с онлайн заказом по прайсу запчастей на всю технику компании. На данный момент кстати , если что, у них нет даже в прайсе официальном двигла от трофейного, притом что оно отличается гарпии..
Давно подумывал как там оси с подшипниками в колесах поживают,хочу сказать жалкое зрелище,в подшипники то наши ссучара косой забыл смазки положить)))я думаю вряд-ли мой мот исключение,проверяйте. Сальники тоже пришли в негодность ,скорее всего от люфтов на втулках,особенно втулка которая стоит в подшипнике на звезде на ней вообще разлет по миллиметру на сторону. Завтра к токарю точить новые втулки ,да и ось заднюю тоже (материал сталь 40). Под замену пыльник переднего колеса 42х25х7,сзади стоял у меня 42х26х6.5 (странный размер) решил поставить как и спереди разницы не будет, втулки буду точить диаметр 26(зеркало под сальник обязательно). Подшипники 6302 RS 3шт, 6202 RS 1шт.,6004 RS 1 шт.,подшипники закрытые все. Если кому-то интересно могу размеры втулок выложить что-бы не парится ,сразу выточили, купили подшипники , сальники и замена.
Та втулка которая с самым большим разлетом (под звезду) по-моему бронзовая,завтра напишу точно,у токаря узнаю.
Ура Февраль!)До начала мотосезона дней 100 примерно осталось)))))Жопа уже горит))))
жопа горит..руки чешутся, шлем уже раз пять полировал...
да, есть такая фигня, но я все это делал сразу после покупки..... и вроде нормально...
Шлем... я за мот еще не брался, хотя работы полно.
а я ничего такого не делал вроде люфтов нет,пробег 2.500 наверное мало ещё?
Тоже как купил мот , смотрел видео о том, что смазать надо,да все как то откладывал . Но подшипники кал конечно еще тот ,кто-то говорил, что развалились на 25000.
ну 25000 это нормально
нормально конечно ,но вспомните отечесвенные подшипники ходили по сколько ,я и не помню менял ли я их вообще по молодости.
да мы наверное в то время такие расстояния не проезжали))))
Такая же фигня,собирался все разобрать смазать и отрегулировать,но кроме центральной подножки ни чего ещё не делал.надо как то собраться
Господа, подскажите, если ведущая звезда останется 15-шка, а вот ведомая вместо 37 будет на 40, скажем. Ощутимо ли просядет максималка?
Я нигде не могу найти заднюю звезду на 37 :/  ... поэтому нашел только эту http://www.crazyiron.ru/production/sajt/rashodniki/zvezdy_i_cepi_privoda/zvezdy_jt/zvezdy_420_i_428/jtr269_40_zvezda_zadnyaya_428/
Я уже писал выше, ставил 16:38, на мой взгляд, оптимально. Ведомую заказывал такую же и там же, тоже на 40, ведущую заменил на 17. максималка не меняется практически, но с меньшим передаточным числом поднимается комфортный "крейсер". При звездах 15:40 движок уже на 100км/ч будет "визжать" на предельных оборотах.
какую отработку в гаражах додут буть то нигрол будь то масло с тем и мешали бенз))))))))))
Попробую  40 на 17 тогда. Просто найти на 38 или на 37 оказалось проблематично... я поначалу обрадовался - думал от гарпии подойдут, а когда присмотрелся к размерам , чёт приуныл.
