Ребята, решился на покупку Трофика в договоре и ПТС он называется WELS Y-D250-2. А в справке счете "Трофейный" А у вас как было?
У меня тоже самое.
Ребяты,вопрос есть по проводке,решил в общем выкинуть проводку из фары и переместить ее под бак,выкинуть все клемники спаять все провода,все проделал,все работает за исключением того, что индикатор поворота на руле работает только при повороте в одну сторону (У меня там стояла обычная лампа накаливания,я ее заменил на светодиод в прошлом сезоне,вроде все работало,а сейчас замутил эту канитель с проводкой и выявилась такая неисправность),причем если меняешь полярность светодиода начинает работать на другой поворот.Что может быть то?
поставь обычную лампу. светодиоды дают сопротивление и система думает что лампочка сгорела.
Что так ?
Будет людям интересно отпишусь. Сейчас собираюсь в Ебург, смотреть Трофика и может быть купить, причем у оф дилера, который об акции "Начни сезон с Велс" и цене в 60 тыс. Ничего не знает. Делает мне скидку 9 тысяч за все про все. Общая сумма 93 косаря за мот, плюс масло в подарок. Еду глядеть, потому, что дороговато за Трофика 93 ИМХО. А за японца маловато. А кататься хоцца. Я кинул ему ссылку на форум, он ухохотался, разводняк говорит тут у вас братцы полный.
парни ну как то так, не судите строго .......... закончил почти своего эгоиста. все сделано не в ущерб моту при желании можно сделать первозданный вид ничего не отрезалось,ничего не приваривалось. сидение отодвинул на 12 см. больше не вышло,(там пришлось бы  уже раму резать) как раз под мои 180 роста стало мне комфортно. ручки вытянуты,ножки тож почти без изгиба. да кстати в задней сумке шлем помещается (35литров). седня открывал сезон ...
Походу дел, будем коллегами, так сказать. Внес предоплату!!! После зарплаты отдаю остаток и забираю!!! Облазил и обсмотрел весь мот. Вот сейчас можно делать первые выводы.
Подбери резистор! Нагрузку надо дать на реле. А то получается как будто лампочки нет. И да, с полярностью диодов не напутай!.
ну добро пожаловать!!!!!!!!!!!!
Спасибо на добром слове, постараюсь быть объективным.
Я писал недавно,что у меня перестал работать сигнализатор поворота или индикатор,как кому угодно)Решил проблему таким образом:купил еще один светодиод и подключил его в обратной полярности.Кидаю ссылку где видно как это сейчас работает.
Парни продал я своего трофика ,сей-час в поиске другого. Мот продал, а сегодня резина приехала задний балон . Может кому надо пишите в личку отдам дешевле чем стоит.
Покрышка Kenda 15" 130/90-15 K671 6PR TL 66H
Я бы на твоём месте не продавал пока! Вдруг на новый мот пригодится. Купишь мот-потом продавай.
Цена вопроса?
Подскажите какое масло кто использует?У меня сильное подозрение что мотюль который я залил крайний раз не совсем гуд
Использую Ликви Молли, на Мотюль очень много подделок-возможно, как раз на таковую ты и нарвался(
