был тут владелец трофика который на нем даже до германии доехал !!
только я не в курсе он вернулся :D :D :D :D вот у него пробег точно около 7-8 должен быть
А, да, помню. Я тогда подумал - вот она, лучшая реклама качеству:)
Но как то я тоже так и не понял, куда владелец делся и что с мотом... С одной стороны там реально в одну сторону за раз больше 3000км уже, и ничего не ёкнулось, а с другой как я уже писал - ничего не слышно о том что дальше.
У меня пробег 11 тысяч. 14 года агрегат.
Всё родное, всё работает.
Косяки в основном мои - один раз унесло с дороги так что развалился задний подшипник.
Поставил муфту от Гарпии - езжу не знаю проблем.
Поставил японские цепь и звёзды.
Перед этим сезоном отрегулировал сцепление и сменил свечу (Denso)
Кстати мот простоял во дворе всю зиму, а бывало и до -20.
Мотор ок, электрика ок, заводится легко.
Езжу на ём до гаража с Интрудером =) Не вызывает отвращения =)
Что еще можно сказать - масло лью Мотюль 5100 раз в пару тысяч.
Треснул второй топливомер.
За зиму ржавкой почти не покрылся.
Думал продать прошлой осенью. Не взяли даже за сорокет.
Так что оставлю себе =)
Воо, теперь мне стало немного спокойнее :D +1 отзыв уже есть
Может , конечно, и правда та самая чёртова рулетка китайская, будь она не ладна.
Масло тоже самое. Топливомер у меня как в 14-м году треснул ...так и сидит с трещиной.. предпочитаю пока не трогать.
У меня ржавчина появилась в некоторых местах, но в основном из-за того, что казлы из салона которые его должны были хранить в крытом помещении на время перерегистрации(больше 30 дней) - хранили его под дождями тупо на улице.
у меня скорее всего возникнет проблема с настройкой зажигания
если есть какой мануал по этому двигателю буду рад :) :)
где купить запчасти подскажите пожалуйста в Питере
да и клапана отрегулировать можно и не снимая двигатель а вот снять крышку для того чтобы посмотреть коромысло и тд. снимать придется все это не так сложно у меня заняло около 3-х часов но осталось на мотоцикле только колеса и руль )))
после закупки запчастей буду публиковать процесс сборки возможно с видео!
Паша! Позвони 293-35-74 по будням с 9 до 18.Это менеджер Вэлс.Они клялись,что запы у них будут.Или подскажут аналоги.Территориально-Удельная. И еще,,Все для мото рф'',правда там для Гарпии,но зато комплект цпг. Подойдет ли к Трофику не знаю. По идее должно. Тоже в Питере.
спасибо Игорь я нашол запчасти в наличии. в спб их достаточно много только по цене надо определиться, мне бы мануал по настройки зажигания
  • Партнеры
Добрый день. Небольшое уточнение тел:293-35-75 это отдел запчастей в Спб
Не понимаю какой мануал? При сборке движка выставляешь коленвал и распред по меткам и все. Зажигание не регулируется.Здесь на сайте есть видео от Дырчика по движку-очень доходчиво.
http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_04_2016/post-13689-0-19705500-1460707227.jpg
Стремный слом какой то, что брак это понятно, вот только где?
1 - уронили на заводе, получили трещину
2 - брак по длине гильзы - стукнуло шатуном через поршень
3 - геометрия шатуна(брак) что на изгибе достает до поршня(так же стукнуло при совпадении каких то обстоятельств) ((
Пункты 2 и 3 требуют тщательной проверки, что бы не повторилось  :wacko:
Пункт 1 вполне возможен.. цилиндры там у них на сборках в контейнерах навалены  :angry:
Друзья , полазил по интернету но так и ненашол сбороЧной схемы на наш движок....хотелось бы посмотреть устройство перед разборкой. А полез потомушто периодически при запуске клинит кикстартер, причем не только он но и электростартер. Понимаю что проблема гдето в общем на валу.
http://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/dvigateli1/dvigatel_na_motocikl_wels_impuls_250_patron_sport_250_zs165fmm/
это конечно не мануал по сборке но на картинках видно что куда крепится и как
Подскажите какое масло кто использует?У меня сильное подозрение что мотюль который я залил крайний раз не совсем гуд
Заливаю Elf evolution 10w30, беру в Экзисте, в прошлом году 5-три литровая канистра стоила около 1600, хватает на четыре замены.
незнаю как кик(не пользуюсь),а электро стартер не клинет,а не тянет когда крутиш с натянутым газом, попробуй заметь такую особенность. сначала кнопочку нажимаеш,мот начинает схватываться,а тока потом накручиваеш газ..... ну или просто акум нормальный поставь.
На втутина у набережной,железная дверь с наклейкой"motul".куча запчастей по скутерам и мотам.есть группа в контакте "vk.com/skutershop.сегодня там был два раза,по карте оплату не берут.куптл звезду на 16 и потом прикупил комплект наколенников с налокотниками за 2550 р.цены человеческие по сравнению с крейзиайрон на экип,и запчасти вроди не дорогие
эту особенность уже заметил и завожу без газа....аккум стоит новый на 12А! нажимаю на кнопку стартера, он то крутит нормально то чувствуется что начинает не осиливать и встает...напряжение борт сети тоже просаживается как кз. Тоже самое если заводить с кика, то нормально дрыгаеш то клинит так что можно на кожку встать...Приходиться нежно либо киком несколько раз подавить либо на кнопку стартера несколько раз понажимать...
У меня тоже киком не провернуть,а стартер молодец, крутит бодро.заводил в боксе,ещё не выезжал.пока не прогреется нормально,не хочет на газ адекватно реагировать только чуть подбавишь он тут же делает чих и глохнет
ну тогда не знаю у меня без газа нормально заводит.
