Там еще классно подножка устроена, сначала она встречается  с землей, складывается и потом уже дуга.
На трофике подножка складывается? На гарпии только чуть вверх из-за люфта может подняться, но сложиться никак не может.
А вообще дуги практически бестолковые у нас (в том числе и из-за нескладывающейся подножки), руль не защищают совсем, ноги тоже (уронил как-то вместе с собой забыв подножку открыть, выбраться из под него проблема) из-за этого ломаются ручки, зеркала,  орлы и т.д.
На харлеях вот дуги правильные (переднии в комбинации с задними), мот ложиться на них и рулем до земли не достает, ногу не прижимает.
...Но да ХАРЛЕЯ нам ещё нужно ,,дорасти,,))
Вот, фото крепления подожки снизу. При воздействии она уходит в верх. Полностью конечно не складывается, но градусов на 30, а то и больше вполне.
Сам ещё не знаю. Просто решил изучить вопрос. Не получится, сделаю ветрогенератор зимой телефон заряжать ;) Натура такая - ручонками своими лезть куда не просили. Что получится, о том отпишусь
Понял,удачи винтик шпунтик))))
Вот фото с верху. Пробовал загнуть, да затянуто не хило. Но по фото думаю можно судить об угле загиба.
Ребята подскажите рулевую колонку когда тянеш,гайка под верхней траверсой по часовой стрелке закручивается,а то сомнения за.был хоть убейте)))
Нахуя так жопу то выпячивать при приседе то?????Спина должна быть ровной епть,РОВНОЙ!
Так у нее наверное спорт байк.
Потому что это упр.женское для ягодиц,а причём тут наш форум))))хотя зад хороший
Да дуги задние можно приколхозить,в детстве на явы ставили
я тянул,там обычная резьба
А у меня, значит, спидометр перестал работать, я писал ранее. Ну я подумал, что в тросе дело, тем более, когда трос открутил, там с нижней части, которая у колеса, тупо отвалилась изнутри часть самого тросика - отломилась вобщем. Купил трос от гарпии вчера(у меня и до этого от неё стоял), поставил... и хрен. Всё равно не работает.
Неужто в самой приборке что-то накрылось?
У гарпии также. 20-30 градусов это не складывается, а чуть поджимается :)
Тут на днях заходил на кольцо с ходу и чирканул толи подножкой, толи глушаком и от неожиданности чуть рулем не дернул, а до бордюра было сантиметров 30. Вот если бы подножка при таких ситуациях сама поджималась не меняя крена было бы лучше, а так ощущение не из приятных когда ты рассчитываешь крен, а тут подножка в асфальт упиратеся и не дает накрениться на нужный угол.
Мужики прикиньте,сегодня помыл керхером мотоцикл,а потом увидел сзади масляный радиатор загнулись лепестки,кто что скажет по этому поводу,что дол...еб и сам понял)))А вот сильно критично или нет,?
возьми ножовочное полотно по металлу сточи зубцы, подгони по ширене сот и аккуратно просовывая выпрямляй - ты не первый.
спасибо брат
я этого и боялся.Керхер вещь хорошая но я не буду его применять при помывке мота.Машину согласен,а мот только в ручную с шампунем и пенкой.И аккуратно смыть.На доскональную мойку уходит час.По мне так наоборот кайф вручную)))) Тем более мот китай,еще не дай боже струёй раму перепилищь)))))
Сегодня откатал бак залитый после обкатки. Итого при нормальной езде расход естественно выше. Хватило бака на 383 км. Все равно очень неплохо.
Как на счёт рамы я не видел,а краску с мотора сбивает на раз...У вас проще там краска матовая,можно краску подобрать,а у меня фольга,серебрянкой если только))....
Или фольгой пищевой обмотать)
