Сломалась лапка переднего тормоза, и нигде не могу найти. Ребятушки, подскажет где заказывали или может аналоги какие есть?
  Сломалась лапка переднего тормоза? Это где?Лапка заднего тормоза,это под правой ногой,а лапка переднего тормоза ... я что то не знаю?
Что конкретно у тебя сломалось? Ручка переднего тормоза? В каком месте? Сфотографируй если сформулировать вопрос не можешь. Тогда и советы будут.
Давно собирался выложить,сиденье отодвинуто на сантиметров на 10-13,под рост 180 само оно. С натяжмтеллем цепи вообще туда забыл когда лазил.муравьевской цепи хватило на 3000 звенья начали люфтить на растяжку когда дергаеш руками,но сезон доезжу получается где-то тыщ на пять. Заднюю звезду почти стерло,но наверное это от того что я цепь мажу салидолом и она постоянно в прилипшем песке))))
Может кто выложить фото как устанавливать,кикстартер и вилочки коробки,?
Максим,ты все боришся с движком,в других ветках ничего нету?там на авито объявление висит о ремонте скутеров и китайских мостиков,может обратиться,свозить к ним движок на машине,или хоть цену узнать вдруг недорого.
Паш,ищу везде сведения отрывочные не хватает мелких ньюансов,хочу сделать сам(упрямый я)
можно обратиться в салон alex-drive, который на улице хачатуряна находится, это север. Они торгуют велсами и делают всё качественно.
О,как раз от Долгопрудного неподалеку
Кикстартер встает только в одном положении, не спутаешь, примерь без валов, увидишь как стоит и работает. А вилки сначала ставишь на свои места, а потом только вставляешь вал.
Граждане,а если,скажем,пластик у  кого треснет,где заказывать новый будете?Есть вообще такая возможность?
Ну сто раз уже говорили - от гарпии подходит весь пластик, только перекрасить его нужно будет.
На байкер бей есть пластик,но он белый,какой хочешь краской крась ...А так я паяю его,если есть какие трещины.Сеткой тонкой армирую и паяльником её впаиваю в пластик.
Ну ка, господа, напомните слоупоку, как клапана регулируются? На холодную? И 0,4 впуск, 0,5 выпуск? И, кстати, никаких специнструментов не потребуется (про щуп и ключи помню).
Конечно на холодную - IN\EX 0,1(0,004) согласно хондовскому мануалу с такой же ЦПГ и ГМ
https://yadi.sk/d/U_lXw6IPjDkHE
В воскресенье привезу себе яву 350 и буду двиг переставлять от нее, крепления придется переделывать, но звук будет очень-очень неплох и намного мощнее:D
В воскресенье привезу себе яву 350 и буду двиг переставлять от нее, крепления придется переделывать, но звук будет очень-очень неплох и намного мощнее :D
Напрасный труд.. будешь разочарован.. ява сроду больше 120 не ездила, а с низу вообще не тянет после 4т   ;)
спасибо я собрал вилочки вставил но кик почему-то назад в положении заводить не опускается,там на нем шестерня она в зацепления с первой шестерней вала должна быть?И ещё пружина кика должна за цепляться за отлив или свободно находиться?Вилочки в какой очередности у меня какие-то сомнения вроде скорости переключаться но немогу пятую включить
Ну прям забанили парня, пусть попробует может ему понравится такая движка в 2тактниках тоже есть свои плюсы. тока раму не переваривай, постарайся зделать через пластины как на ижаках, чтоб обратный путь был...
Господа, а кто нибудь уже колодки тормозные менял? Мне интересно, от гарпии передние и задние по идее же идентичные? или может имеет смысл что-то другое?
Пружина слегка натягивается и цепляется за отлив. Она возвращает педаль кика в транспортное положение. А вот вилки какую куда - не скажу, я когда разбирал, просто сложил их как были и потом на свои места поставил.
