В 15.12.2016 в 22:34, Lu Feng сказал:
Всем привет! Я тут новенький. Вот недавно приобрел Велс, собрал сам. И сразу возниколо два вопроса:
1) при нажатии на педаль заднего тормоза не горит стоп сигнал
2) почему то цепляет выхлопная труба за угол тормозного штыря.
Если кто то знает подскажите пожалуйста
Привет!
Так задний стоп и не должен работать =) Это же барабанный "аналоговый" тормоз, там нет никаких проводов, подходящих к стопарю...  как бы логично же:) Тормозить всегда надо передом - от него горит стопарь, задним просто подтормаживать.
Изменено пользователем nortes
В 14.12.2016 в 15:44, Redcat182 сказал:
Притихли, байкеры? Замерзли? Кто уже резину менял? Какой фирмы нашли?
Я менял. Перед Sava, зад Dunlop
13 часов назад, nortes сказал:
Привет!
Улыбнул, Никита, улыбнул))))) Тормозить правильно обоими тормозами, только чем интенсивней торможение, тем менее эффективен задний тормоз, тут ты прав)))) При чем здесь "аналоговость" его - я не понял сроду цифровых тормозных механизмов не видел, а вот стоп-сигнал от него обязательно работает: "лягушка" с правой стороны мотоцикла, приводится от тяги.
2 минуты назад, Коневод сказал:
Но я в целом чаще использую передний, в большинстве случаев. Задний либо совместно с передом, либо в случаях, когда впереди много места и просто слегка подтормаживать можно.
Странно...  у меня сколько помню - не работал. Т.е. он точно должен работать? Надо смотреть, тогда...
Посмотрел - ерунда полная:)))
Дайте фото в таком случае того датчика который связывает нажатие педали заднего тормоза и загорание заднего стопаря. Там технически никак не связана лампа стопаря и весь узел механизма нажатия заднего тормоза!
Так что, господа, не работает он по причине технической возможности(отсутствия)
И еще по этому поводу, по поводу отсутствия нормальных мото магазинов=), на какую лампу менять лампы головного света, хочу поставить светодиодную, думаю и ярче будет и экономичнее. Думаю пока лежит снег надо мот сразу до ума довести, что бы весно по этому поводу не заморачиваться.
51 минуту назад, Lu Feng сказал:
Подскажи пожалуйста где покупал, а то у нас в городе совсем грустно с мото запчастями. Если есть ссылка на магазин.
Я у официалов покупал всё. Ну либо цепи и звёзды и подобное - crazy iron.
И тебе рекомедую напрямую из питера заказывать - это быстрее, чем пытаться найти что-то локально
Действительно стоп сигнал работает от обеих тормозов как вместе так и раздельно. С правой стороны идет пружинка соединяющая контакт. если у вас не работает стоп сигнал, надо подкрутить контакт немного. Всех с наступающим новым годом. В эту пятницу у меня свадьба и мы обязательно с невестой планируем заехать на стоянку к мотоциклу и сделать фотографии в этот день с ним. Сейчас завожу мотоцикл каждые 3 дня на пол часа. Правда бензин почти закончился, придется ходить до заправки с 5 литровой канистрой и доливать. А так немного катаюсь по помещению и жду когда зима пройдет и можно будет снова в путь дорогу. Всем в новом году счастья и приключений ( но только хороших) ... Весна близко)
Изменено пользователем DemonVolchara
3 часа назад, nortes сказал:
4 часа назад, Lu Feng сказал:
Да правда ставь светодиодные. Обычные лампы я ставил, аккум начинает проседать мгновенно. Пришлось искать маленькие бошевские лампы для габаритов. К сожалению я пока не готов перейти на светодиоды, но думаю к началу сезона все таки закуплю в бибике нужные лампочки. Благо цоколи подходят. А вот головной свет у нас в питере я находил только в мокике на фучика. но ценник они дерут не божеский.
Спасибо.тогда буду разговаривать с ними. а не в курсе, у них идут только сток запчасти или можно все-таки купить качеством получше?
И еще нашел на али неплохие лампочки кому интересно могу скинуть ссылку
13 минут назад, Lu Feng сказал:
скинь ссылку
Я решил заказать несколько. выбрал галогенку и светодиоды. Заказал и то и то, на месте буду смотреть какая лучше светит. Это на головняк.
1) Галогенка
2) Светодиодка
На доп свет еще пару  заказал
Одноконтактные светодиоды
Это исключительно мое ИМХО. Надо попробовать. Благо лампы в отличие от магазинов копеешные и заказывать можно смело пачками.
Изменено пользователем Lu Feng
Я готовлю мот к сезону,  многие скажут что рано слишком,  но я подумал лучше сейчас чем по весне сидеть в гараже и ковыряться с мотоциклом.
Поэтому назрел вопрос,  кто подскажет,  как установить прикуриватель. Хочу на дальняк и без прикуривателя никак. Кто то может подключал и знает.
И ещё,  озадачился ёмкостью аккумулятора,  порылся в мануалах но так инфы и не нашёл,  может кто знает?
В 17.12.2016 в 21:41, Коневод сказал:
Паша, лягушку можно любую мотоциклетную приспособить, если руки хотя бы чуть под железки заточены, принцип работы один: тяга с пружинкой шток потянула - контакты замкнулись - стоп загорелся. А резина на "Гарпии" такое же унылое г...о. Размер, может быть, нерпавильно забивают? Все-таки не 139, а 130/90R15. Я сразу нашел в (реклама стороннего магазина) например, две модели. Сам там брал тоже нечасто встречающийся размер на фиджика.
130. Просто писал со смартфона, ткнул не ту цифру.
В 19.12.2016 в 01:05, nortes сказал:
Работает он. И обязан. Лапка тормоза - пружина - лягушка. Только херовая она, водой заливается, так что брать надо сразу пучок. Справа внизу под пластиковой накладкой.
15 часов назад, DemonVolchara сказал:
Еще одного окольцевали. Добро пожаловать к нам, брат! Поздравляю!
В 19.12.2016 в 02:05, nortes сказал:
Народ, выложите, пожалуйста, человеку фотку задней "лягушки", я чисто технически не могу, у меня уже больше года этого мота нет... Если я правильно помню, она под крышечкой на винтах с правой стороны мота. У меня с новья не работала, я ее ВДшкой заливал и разрабатывал.
В 20.12.2016 в 12:31, Lu Feng сказал:
Привет,прикуриватель нужная вещь,согласен...а подключать не сложно,на аккум два провода ,(с предохранителем на плюс.)
5-В-1-5A-USB-разъем-с-из-светодиодов-индикатор-прикуривателя-гнездо-с-включения-выключения-12.jpg_640x640.jpg
