4 часа назад, DemonVolchara сказал:
Второй прохват.
Интересно. Но саундтрек - кровь из ушей...
Фраза дня - а давайте wels сожжем!!! :):):)
Изменено пользователем sergey28
23 часа назад, DemonVolchara сказал:
После заливки 2 литров, передачи втыкаются жестко и неприятно, нейтралку еле находишь, а иногда передачи вообще переключаться отказываются. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заливайте масла больше 1500мл
Лью 2.3 литра. Сцепление нажимается одним пальцем. Передачи переключаются четко и легко. Нейтраль ловится легко но только на ходу (это как я понимаю особенность двигателя, легче всего с 2 передачи лапку вниз ннмножко толкнуть. С 1 тоже ловится но хуже). Вообще как показала практика (я про себя только говорю) все стало норм когда сцепление на горячем моторе настроил. Настраиваешь на холодном - при разогреве имеются все описаные вам симптомы.
22 часа назад, Boroda Vikinga сказал:
Пока этой фигней занимался посмотрел на бак снизу, а так уже ржавчина повсюду. Мото 2 месяца. Жесть.
ничо не жесть.
цена этого китаеподелия в китае немногим больше 40 тысяч руб.
соответственно и качество равно цене.
у нас туда входит растаможка, доставка из Владивостока + коэффициент жадности продавца.
wels на этот аппарат только свою наклейку лепит (и то походу в Китае)  и крышечка на мотор заказная.
достаточно поискать такие же моцики у X-MOTO  и пр. один в один. разница в цвете
моцик везут целиком из китая.
ПТС тому пример.
собирали бы тут - не было бы растаможки его как законченого транспортного средства.
а так в зависимости от настроения дядюшки Ляо получаем или норм аппарат (как у меня надеюсь) или наоборот.
так что по хорошему его надо покупать разобранным и устранять косяки в том числе и ЛКП самостоятельно при сборке.
Цепь немного ослабла. Натянул до нормы. И я был удивлен, но добавилось динамики. Стал быстрее разгоняться? С чего бы это? Можете объяснить. И кто уже менял цепь со звездами. На что меняли? Японские брали? Какие именно?
Только что, Boroda Vikinga сказал:
как я понял дрыгатель к 2000-2500 пробега нормально раскатывается.
у меня после 1100 кааак поехал!!! :)
и все лучше едет пока
1 минуту назад, Boroda Vikinga сказал:
у меня пока только цепь 428я DID x-ring в замену приготовлена.
звезды не брал еще
2 минуты назад, sergey28 сказал:
ничо не жесть.
ПТС тому пример.
Я только и дорабатываю его. Поменял то, поменял это и собираюсь еще вот то поменять. Но черт как же круто он визуально выглядит. Блин добавить бы ему мощей вообще огонь было б.
ну все так делают.
китайца взял - доводи руками.
я в зиму буду дорабатывать. пока просто ежжу но готовлюсь к переделкам :)
пока он меня в стоке устраивает но доделываться будет однозначно. не кардинально но обильно :)
1 минуту назад, sergey28 сказал:
звезды не брал еще
Там же комплектом надо сразу менять. И цепь и звезды. В августе по Скандинавии хочу 7000 проехать, но нужно заранее подготовить мотоцикл к поездке. И надо понять для этого какие звезды поставить с цепью. Батон найти, кофры и крепление для них.
само собой.
у меня в этом году до приморья и обратно прохват на 3500 запланирован. я просто от муравья цепь возьму в запас.
а на след год звезды и сальниковую цепь под замену
ведущую побольше а ведомую поменьше поставлю
а так я 520 цепь хотел вкорячить, но мне брат из америки сальниковую 428 поставил поэтому я пока притух...
кста я сегодня по жаре 60 км прокатился... чото не нравится мне как резина в жару себя ведет
темпер на улице +32, асфальт ваще кипяток... после 10 км по такому асфальту резина на 70 км в час завыла и как то мотоцикл увереность потерял..
горячая такая резина была. рука не терпела..
конечно это ненормальная ее эксплуатация но я думаю что надо брать мишлен какой нить или митас...
2 минуты назад, Boroda Vikinga сказал:
Цепь не растягивает?
у меня немного но не катастрофически.
я ручку в пол не езжу.
80 км в час. и разгоняюсь неспешно.
сальниковую ваще не должно тянуть. ну небольшая обкатка и все.
В Петербурге пока не было таких температур. Но при 7-12 градусов ночью по мокрой дороге скользковато. Так что идея с резиной хорошая, но вопрос цены.
не любит эта резина мокрого асфальта.
я чуть не разложился раз под дождем...
как по холодцу ехал..
по песку ваще атас. от слова никак..
по гравийке надо очень осторожно ехать...
я на гравийке упал уже разок...
дело не совсем в резине конечно но и в ней тоже
по поводу цепи. я считаю что автосмазчик необходим.
заканчиваю конструкцию с электроклапаном и насосиком.
потом выложу если удачно получится.
пока обильно мажу 2 раза в неделю дешевой лукоиловской трансмиссионкой.
Я раз в 10 дней или 500 км пробега. НО черт смазкой забрызгивает подножку и защиту. Использую Мотул С2 (Дорожную).
это да...
у меня подножка обосрана от души..
зато не заржавеет :)
3 часа назад, Boroda Vikinga сказал:
Чуть выше Руслан - Волчара написал, поставил 17/40 звезды. Я так же ставил, на мой взгляд, для этого аппарата оптимальное сочетание.
