WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
Про подготовку к зиме... Я бы маслица плеснул в свечной колодец, да выхлопную заткнул тряпочкой, что бы клапан не поржавел.
6 часов назад, DonSmit сказал:
пластик - попытаться склеить (чем? термопистолетом???);
Клеили, ничего особо хорошего, клей замерзает и от гладенького пластика отстает замечательно, это я так фару склеивал. Пробовал и супер клеи.  Впаивал сетку латунную от какого то фильтра, вот с ней замечательно держится. Отрезаешь кусочек нужного размера,прогреваешь термофеном, прямо на поверхности для склеивания, главное не перегреть пластик и уже потом горячим паяльничком погружаем сетку на миллиметр в глубину и замазываем. Однако! Этот номер проходит на толстом пластике крыла. Тонкую накладку на баке что бы не покоробить надо извернуться. Победить ее мне не так и не удалось, поскольку сетку впаял, края соединил, но щель между краями все равно выросла и продолжила расти. Так или иначе накладка осталась разломанной, хоть и воссоединенной. Выглядит как.... ну понятно ведь  как и настроение сильно портит. Самое обидное, что новая  растрескается опять. Остальной пластик ничего, держится.
18 часов назад, DonSmit сказал:
Список намечается не маленький:
чего я наметил -
- промывка и смазка колесных подшипников и привода спидометра
- смазка тросиков графиткой
- переделка фары на Н4
- перекраска металлических частей мотоцикла (не уверен что сделаю но запланировал. хочу или Brulexом покрасить или раптором сверху покрыть :)  делать буду не сам. сам только разберу моцик. сдам его на покраску в кузовной авторемонт где мне на данный момент автомобиль поправляют)
- настройка клапанов
- чистка центрифуги
- перекладка проводки
- замена резины на mitas (если денежка позволит)
- замена звезд на другое передаточное отношение и установка сальниковой цепи 428 DID. хотелось конечно 520 но брат из америки 428 прислал :)
- установка автосмазчика цепи (практически доделал на перистальтическом насосе)
- замена резинок (резинки задних аммортов, пыльники на колесах, резинки аккумуляторной крышки. на колесах потрескались и износились, на крышке порвались нафиг, на аммортах продавились)
- перетряхивание и смазка рулевой колонки
- чистка карбюратора
- замена краника бака на электромагнитный клапан от ГБО второго поколения
- обслуживание рулевых переключателей (промывка спиртом, смазка при необходимости)
- замена оси заднего колеса (резьба помирает. хочу самодельную заказать)
- установка самодельного индикатора включенной передачи
- ремонт ручки газа (большой продольный люфт)
- поставить кофры (сделал из фанеры, осталось обтянуть и повесить. в одном из них автосмазчик, ключи, компрессор и аккум от русского мотоцикла(подарили новый, сухозаряженый), в другом всякая фигня необходимая в дороге. в общем один технологический а второй бытовой :) )
- инспекция сайлентов в задней вилке. чтото жопу мотать немного стало на 40 км в час. если все плохо то ремонт их с заливкой полиуретаном (открылась у нас контора в городе которая чинит сайленты. отзывы хорошие)
ну и на зиму солью масло, чтобы за зиму ничего там не осело.. или залью свежее после работы с движком .
список конечно внушительный но можно и не делать ничего. а так я хочу разные болячки поустранять. на след год должно быть их гораздо меньше.
12 часов назад, Зема сказал:
тонкая стеклоткань, эпоксидка, затем шпаклевка и покраска. или новую купить :)
19 часов назад, DonSmit сказал:
мот только для хороших дорог.
однозначно. гравийку не держит, на песке закапывается, на мокрой траве сразу падает..
только асфальт. или бетонка :)
но кстати что интересно, после 2 тыщ пробега мотоцикл поехал. используется каждый день. только бенз заливаю да масло раз в 1000 меняю.
в общем сел и поехал.
чувствуется что местами чтото не так но зимой будет все подвергнуть ревизии
2 минуты назад, sergey28 сказал:
Да ладно, покурил форум, там ребята по такому гавну катают)))
ну можно и по говну.. но кореш легкий на нем в принципе по херовой дороге норм ехал а я 120 кило с трудом...
22 часа назад, Зема сказал:
Зёма здорова.На ютубе набери Мотосанчо.Там всё про урал,ремонт и тд.Дальняк на 15 т км.В общем глянь,может что то интересное для себя увидишь)))
7 часов назад, sergey28 сказал:
Да я тоже соточку))) поэтому поменял на вулкан 750 77 лошадок)))
11 часов назад, ustass сказал:
ну всегда расти надо :)
я вон 50 кубовый eurotex chopper на трофейника поменял :)
хватит здоровья - трофейника на чтото другое махну
приветствую товарищи. подскажите какой двигатель стоит на Трофейном? (нижневальный или верхневальный)
177fmm
Верхне
Изменено пользователем sergey28
Ну все,  321 страница ветки прочитана:)))  не сколько раз попадалась фраза о замене краника, а на ИЖевский его не поменять? просто я не присматривался еще к замене, все зимой буду "перетрахивать"((с) Лукашенко) :) но не помню, что б у меня на ИЖе была проблема с краном...
Ещё Гарпию прочитай...
1 минуту назад, Роман Боровск сказал:
Ага, думал уже об этом...
я с гарпии в том году начал :)
даже во владивостоке новую гарпию нашел но с кривыми документами...
продавец на авторынке (что сразу напрягло). вопрос про наличие птс проигнорировал..
а потом трофейный с большой скидкой в новогодние праздники подвернулся.
начал читать про него после покупки :)
6 часов назад, luddim сказал:
я как краник открыл в начале сезона так его и не трогаю. благо поплавок держит нормально :)
но зимой однозначно электроклапан вкорячу. не верю я в краники :)
ну или от японца какого нибудь краник поставлю. японцы вроде с ними не трахаются....
4 часа назад, sergey28 сказал:
Я тоже хотел Сначала Гарпию с рук за 85 тыр взять, но пока думал, она ушла, а Трофики у нас стояли по 105 тыщ, дороговато был, а потом смотрю в магазине акция, трофики по 88 тыщ, ну сразу и взял... :))
А у меня поначалу нормально тоже было, продавец  сказал, мол, чего его закрывать, а тут как то открыл кран и стал в бак заправлять, смотрю потекло из шланга, танцы вокруг карба с продуванием во все дырки не помогло, пришлось снять поддончик на карбе, пролилось свободным потоком и видно вымыло из под запорной иглы соринку, ну заодно и уровень отрегулировал, правда на глаз, но как на карбах "Микуни", пока норм, а зимой уже проверю все регулировки. Ну и подумаю насчет крана...
