Не. Была давно давно планета. Иж 707-015. На литье, с дисковым переднем тормозом)))) но с такой капризной коробкой... Жуть)))  вот думаю по новой вступить в мото братство)))) а б/у за 90)))) велс.... Ну я не знаю)))) считаю не адекватно дорого.... Внешний вид, да. Но все остальное... Это моё мнение))))
Я скажу так, б.у в хороших руках даже лучше нового с магазина. Потому что все косяки исправляет владелец, если он хороший владелец. И вложиться в мот в итоге приходится нормально. На вскидку уже тысяч 40 вложил, не считая резины, что еще десяточка. Так что уж точно я продавать его не буду, даже за 80. Потому что вложено больше чем отобьется. А предложения обмена выглядят даже смешно, если обмен не на какую нибудь шадовку.
10 часов назад, DemonVolchara сказал:
а я чото только заправляю да масло меняю и все..
цепь подарили, подшипники в ступицы за 1500 в сумме взял...
все лежит в коробочке и своего часа ждет...
пробег 6200
Приветствую всех Трофееводов! Вот и я вернулся в 2-х колёсный клуб, спустя более 15 лет после покатушек на советских монстрах в юности))
Решил начинать с чистого листа: накручивать опыт не с 10-20 летних шатанных японцев, а с новенького малокубатурного Велса. К тому же всегда тянуло к чопперам.
По ПТС, конечно, 2014 год, но куплен новеньким, пару недель назад в Серпухове. Я первый хозяин. В Москве не нашел, пришлось туда гнать.
ПРОШУ ПОМОЩИ, А ТОЧНЕЕ СОВЕТА.
На пробеге 50 км заскрипел передний тормоз. Скрип от колодок, каждый раз в момент 1 оборота колеса. Стоит чуть-чуть принажать рычаг переднего тормоза - скрип пропадает. Отпускаю тормоз - скрипит. Скрип появился после покатушек на площадке, отрабатывая старт/стоп. Подумал - перегрел, пройдёт. Ан-нет. Сутки спустя и на холодную скрип остался. Судя по звуку предполагаю, что тормозной диск не идеально ровный, потому что скрип не постоянный. а в определённый момент оборота колеса. Скрип - ну- как скрипят тормозные колодки. Тут всё очевидно без догадок.
На сколько хватает моих знаний и пониманий, закислен ( или хреново смазан) тормозной суппорт. Планирую на выходных заняться.
ВОПРОС: возможно, у кого-то было аналогичное? Как решали? Что необходимо купить для ремкомплекта ( какую смазку, понадобится ли тормозуха) ?
И буду особенно благодарен, если кто-то напишет пошаговые действия ( расслабить то-то, открутить там-то, слить, заменить, смазать тем-то и т.д.)
А может вообще всё решается заменой колодок?
Изменено пользователем Psihofobia
33 минуты назад, Psihofobia сказал:
Привет. Поздравляю! Советую прочесть нашу ветку сначала, а еще  faq по Велсу и ветку по "Гарпии"! Читать много, но там ответы на многие вопросы...
Ни чего покупать не надо. Из за времени простоя высохла смазка направляющих суппорта. Снять суппорт, вынуть скобу крепления почистить направляющие и резинки внутри, смазать, собрать обратно. Должно пройти. Из за закисших направляющих суппорта не возвращается, вот и скрип.
6 минут назад, Sazan сказал:
Спасибо! На это и надеюсь. Без прокачки тормозухи обойдусь? не придётся после данного прокачивать ?
9 часов назад, Psihofobia сказал:
Нет конечно, разгерметизации системы при этом не произойдет.
народ, подскажите где взрыв схему скачать на трофейнаго. в этой ветке ссылка мертвая.
в последнее время как то неадекватно стал мот себя вести при переключении передач. жопу мотает.
полез посмотреть а у меня задняя вилка ходуном ходит..
ну понятное дело.. тяжеловатый я..
4 часа назад, sergey28 сказал:
Там наверное сайлент-блоки с двух сторон. Если резина как на колесах, то под большой нагрузкой они просто сточились или промялись. Китайское лучше не искать - наше автомобильное подобрать.
19 минут назад, DonSmit сказал:
я хочу заказать из полиуретана. Желтенькие :)
вряд ли там подшипники...
заодно резинки в аммортах на полиуретан сменю.
и на крышку аккума закажу
1 час назад, DonSmit сказал:
спасибо!
судя по фото там таки сайленты.
Други, кто как боролся и борется с дребезгом глушителей, ибо, подозреваю я, не у меня одного такая хрень. Где-то раньше проскакивала тема сверления в определенном месте и установки клепок, как-то я не разобрался где именно? Пробег 8500.
Изменено пользователем Джимник
3 часа назад, Джимник сказал:
бери деревянный брусок,в простонародии палка,и простукивай глушитель от колена до штанов,услышишь звон пометь место,просверливаешь первую трубу(декоративную) на 8 отверстие,вторую сверлить не нужно,и к сварщику,что бы прихватил то место сверления с трубой внутренней(рабочей)я между трубами подкладывал кусочки электродов и приваривал,(нужно это делать со снятой трубой,Т.К нужно варить снизу,что бы не нарушать эстетичный вид,да и работать со снятой трубой легче...
11 часов назад, Джимник сказал:
я забил. мне не мешает :)
19 часов назад, Джимник сказал:
ктото из гарпийцев полностью перегородки вынимал.
вроде как я понял и не шумело особо. а бряканье прекращалось :)
еще один глушак отпиливали..
20 часов назад, Павел74 сказал:
Похоже, самому не справиться, а сваркой какой пользовался?
12 часов назад, sergey28 сказал:
Лишний шум, он всегда лишний
Я сам не сварщик,снимал глушак,сверлил отверстия,в начале загонял туда саморезы по металлу,но они отваливались от вибрации,потом просверлил чуть больше отверстие и поехал к сварщику,он прихаватил те места и заодно отверстия заплавил,получилось хорошо.
