В 10.03.2023 в 20:01, Миша79 сказал:
Всем привет. Парни, кто менял подшипники рулевой колонки,подскажите какой маркировки стоят подшипники?
я просто купил в запас комплект. посмотрю дома, может там чтото написано..
2 часа назад, sergey28 сказал:
Нашел на просторах интернета, ставят роликовые 32005 и 32006.
23 часа назад, sergey28 сказал:
подшипники абсолютно без опознавательных знаков.
могу померять размеры и количество шариков.
Да нет, не нужно, спасибо. Заказали уже роликовые.
4 часа назад, Миша79 сказал:
Приготовься к тому, што рулевой вал в нижней своей части может быть диаметром не 30, а 27 мм
2 часа назад, Alias сказал:
Глаза поменял, По яркости выигрыша нет, чисто для антуражу)))
не зная что за техника, можно сказать, что чистый "фашист" 😀
4 часа назад, Alias сказал:
А родные люстры света, как такового, и не дают. Я их использовал в качестве ДХО, а чтоб в темноте реально было видно, ставил на дуги светодиодные доп.фары.
20 часов назад, Maior сказал:
Он самый. самый настоящий фашист)))
Люди, подскажите, где купить или заказать тормозную машинку на трофейного, таких больших нигде не могу найти, можно обычную маленькую конечно но это не то.
5 часов назад, ilya1 сказал:
На Алиэкспресс есть выбор,так же на сайте  https://omaks.ru..есть тормоз передний в сборе.
9 часов назад, ilya1 сказал:
Спасибо, а можешь ссылку на алике дать, похожую там найти не могу.
я ссылку не смогу дать,надо искать по параметрам,рычаги точно встречались,а машинку надо смотреть какие параметры,как подключается ,отверстие под зеркало...с супортом или без...
  • 4 недели спустя...
В 14.03.2023 в 03:34, sergey28 сказал:
Привет. Посмотри пожалуйста если есть возможность.
Доброго тебе здравия всемогущий All.
Заколхозил тут центральную подножку. Если модератор посчитает нужным то перенесёт в FAQ ибо там все картинки похерелись.
Изготовление
За основу взял рисунок №1
С той лишь разницей что основную стойку сделал из проф. трубы 50*25 а не из 60*30.
Сами рога профильная труба 25*25 гнул надпилами с последующей заваркой.
Теперь подробнее
Рисунок №2.1 и 2.2 где:
а) пенёк высотой примерно 20, 25 мм приварен примерно на 90 мм от оси всей подножки. Он нужен для того чтобы сама подножка не упиралась в цепь, а упиралась в тормозную тягу. Его(пенёк) лучше сделать "Т" образным чтобы попасть в тягу уж наверняка.
б) Штырь под пружину, он достаточно длинный около 50мм(ниже поясню почему длинный).  На него в последующем наворачиваются гайка, чтоб пружина не слетела. Можно сразу делать с шляпкой, Но я всё делал методом тыка поэтому когда пришла эта мысль подножка уже стояла на мотаке.
с)  Хвост для удобства упора ногой(опционально). Можно и не приваривать
е) Упор. из 16 прутка квадратного сечения. Важный элемент. Без него подножка будет качаться как маятник. А прутком упирается в упоры на раме мотоцикла.
Установка.
Отверстие под подножку 15 мм, по этому я взял болт М14 и планировал его просто закрутить гайкой. Гнилой вариант. Ибо пружина зацеплялась за эту гайку. От того и штырь Б на рисунке 2 длинный и пружина вся раскурочена. Не повторяйте моих ошибок а просто заскрипите шплинтом. Рисунок 3.
Важно!!! Болт нужно засовывать с левой стороны и крепёж шплинтом, соответственно с правой. С правой стороны вы штырь не просунете.
Установку производить лучше вдвоём. В одно рыло вы пружину не натяните. Мы вначале цепляли пружину, а ставили на место уже саму подножку.
Опыт эксплуатации.
1. Ставить на подножку одному тяжеловато. И каждый день на парковку на неё не наставишься. Она нужна для того чтобы колесо снять, цепь подтянуть, ну и выполнить прочее моменты по обслуживанию или на зимовку поставить.
2. В свободном положении мот стоит на заднем колесе. Но поставить на переднее .можно одним пальцем. По этому, при необходимости, можно просто рюкзак на руль повесить))
3. Пока ехал не слышал чтобы он стучал. Специально по кочкам ехал. Но для успокоения души можно  пенёк "А" обмотать чем-нибудь резиновым
  • 3 недели спустя...
Добрался до продолжения ремонта двигателя...
забрал у одних мастеровых, унес к другому.
проблема - после моей переборки его наблюдается глухой стук в головке.
в общем оказалось что я ошибся аж на 3 зуба собирая ГРМ.
разобрали вместе с мастером башку, тщательно осмотрели.. в общем клапана били в поршень но не загнулись.
притерли клапана, поменяли маслосъемные колпачки, собрали....
иии....
первая же попытка запустить мотор привела к его заклиниванию.
чуть прокрутился стартером и колом встал..
снимаем распредвал - не помогло.
увез мотор домой, снял крышку посмотреть вдруг я например еще в метках на балансирном валу ошибся? но нет. все норм.
снимаю головку...
в общем решено брать новую башку. есть в продаже за 9 тыр. эту потом восстановлю..
В 30.04.2023 в 04:19, Volk_ сказал:
я дико извиняюсь но не могу найти куда положил...
мне самому эта коробочка с запчастями нужна..
жена тоже не колется... типа не трогала и все тут
Мужики! Небольшая просьба.
Сфоткайте пожалуйста пластину к которой подножка прикручивается. Ракурс "по хожу движения"
сделал мотор. поставил головку с донора 165fmm
завтра все остальное прикручу и выезд :)
кста у кого резинки (куда штоки от боковых крышек вставляются) рассыпались то подходят от вот таких гидрозатворов
https://www.ozon.ru/product/gidrozatvor-dlya-brozheniya-easy-brew-s-rezinkoy-komplekt-iz-3-shtuk-174561428/?asb=70wAMXzHw1lb72if%2Fd3ODoDLVjuJAcGgKI2ArMNuRC%2F5WWOpYmt1OJGUxc4Xn8TV&asb2=UPlL5KL3JgMEzyVIJ54h35cEYryzEBD8CcSYUVOKEHkAJ5tm0OJUC1fCuuPhsrR5Zvc5Rk-KXoWuu6yzq2vgcZMv22ZLVK9f_ycF0y_olH1HTJ3fpLo_rnjLEMOEydnf31-qfEfspWan82tdZaA6zg&avtc=1&avte=4&avts=1685337900&keywords=гидрозатворы&sh=oIxOzbk15Q
в магазинах самогонного оборудования есть
Гидрозатвор для брожения Easy Brew с резинкой (комплект из 3 штук)  #1
