WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
В 18.07.2024 в 05:02, Alias сказал:
Здрям!
Мужики! На колодки передние никто ссылкой не поделится?
Или чертежами, чтобы подобрать
Вроде должны подойти, но лучше сравните размеры: https://ozon.ru/t/2dag4Lq
поездил по воде.. глубина по середину ступицы (потоп в городе был из за адского ливня)
перестал возвращаться обратно задний тормоз...
придется колесо разбирать....
китайцы жгут напалмом!!!!!
вчера на ходу словил клин коробки.
мотосезон закнчен :)
Народ, вот у кого сальниковая цепь DID вы как замок расцепляете? я пружинку снял и все. остальное намертво стоит и ничем подручным не снимается..
пришлось снимать ведущую звезду с мотора и потом уже цепь мимо ведомой звезды развешивать...
ЗЫ: родной китайский замок разбирался просто руками :)
1 час назад, sergey28 сказал:
Офигеть... Не упал?
7 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Офигеть... Не упал?
не. я  в дождь ехал, не быстро. просто заднее колесо клином и все. благо сзади едущая машина мне в жопу не воткнулась.. оттащил к бордюру, включил аварийку.
Расцеплять не приходилось.
Но при сборке обратил внимание, что звенья замка на DID-овской цепи приходится прямо с усилием, маленькими тисами запрессовывать, в отличие от китайских цепей, на которых этот узел собирается и разбирается со свистом. Соответственно, DID-овская цепь и разбираться будет с усилием. Есть специальные устройства для выпрессовки, можно просто дюбелем и молотком.
Вот, например, https://sl.aliexpress.ru/p?key=FpPesr7
замок расцепляете?
Не дид, ек. А.. никак. Прошла двадцать тысяч в жёстких условиях. При замене попытался в гараже разобрать замок- бесполезно. Выломал стопор, на большее меня не хватило. Замок не вылезает. Взялся за болгарку.
На нынешней в дороге тоже заметил отсутствие стопора. Не знаю даже сколько ездил, судя по грязи не мало. Ничего не разобралось.
9 минут назад, ThunderButt сказал:
собралась руками. пока новая была.
цепь не китайская.
3 часа назад, sergey28 сказал:
А точно ли КПП? Не сцепление, не колесо?
24 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
выжим сцепления не приводил ни к каким результатам.
если бы стрельнула корзина то первое на чам бы это отразилось - выжим сцепления. стопудово чтото изменилось бы.
если бы поршневая то выжим сцепления или нейтраль позволили бы катить мотоцикл
после снятия цепи колесо хорошо крутилось.
передачи не переключаются.
вал на котором ведущая звезда стоит колом.
в общем пока пусть в гараже постоит а как время будет - разберу. так то отпустили бы с работы я бы его за пару дней перетряс :)
Какое же счастье что я избавился от подобного ....
7 часов назад, Сеня 65 сказал:
ой а то драга не ломается :)
у меня то предыстория была.....
я криво собрал мотор, первое что было - на 3 зуба в грм ошибся и как итог сломаный клапан и задраная головка. поставил голову с донора, вроде все поехало но иногда вылетала пятая. по городу езжу край на третьей, потому что везде ограничение до 40 км в час и я со скоростью потока обычно катаюсь. думал покатаюсь так а по осени сделаю.  тысячу примерно накатал и вот...
ну ранее я про это писал.
ну пока никто ничего особо не пишет буду про ремонт своего мотора вкидывать.
снял крышку - чистенько и цело все. есть свободный ход на коленвалу, на кпп нет.
в масле кусков металла не было :)
даже прокладка целая на крышке осталась :)
сегодня буду снимать мотор. все подготовил вчера.
от старости походу начинает крошиться пластик..
правая крышка (где воздухоочиститель при снятии неожиданно пострадала.
у меня есть новая запасная да и это можно починить
Их здесь и не будет, если они и есть, то между половинками картера. Всё равно движок половинить прийдётся, если конечно причина клина не обнаружится после снятия поршневой.
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
поршневая не заклинена.
в слитом масле могли быть куски. сливочный болт как раз в районе кпп находится.
я сеточку тоже посмотрел. чистая как слеза комсомолки.
а движок однозначно половинить. даже без колебаний.
