1 час назад, Maior сказал:
Таааак ......ошибся в написании: 🤦‍♂️еще раз-ближний свет должнен быть вверху?
Эта лампа двухстороняя, с одной стороны ближний, с другой дальний.
Прощу прощения, вчера была суббота......
Вопрос интересный.
У меня и ближний и дальний с одной стороны, устанавливается диодами вверх, других положений не предусмотренно.
Пробуй ( у тебя всего два варианта).
Саша, специально для майоров (без обид) показываю
Picture background
В 29.09.2024 в 00:17, Maior сказал:
Да ну, нафиг. Нет таких цен.
так о том и речь...
продолжение ремонта моего мотора.
в общем вкорячил, завел..
работает ровненько, передачи на подвешеном колесе переключаются... но есть одно но - лапка сцепления  находиться дальше от своего положения.
сцепление работает но регулирующая гайка на тросе ввернута почти до до упора (ну к самому тросу, освободив всю резьбовую часть) при этом свободного хода почти нет на холодном моторе..
на рычаге сцепления  тоже регулировочный болт завернут до упора.
визуально в корпусе мотора корзина находится там же.
поездим, посмотрим...
а, забыл. КПП и сцепа от 165FMM.может быть  немного разные валы.
19 часов назад, sergey28 сказал:
Валы можно было свой оставить, только шестерни перекинуть.
и шайбочки :)
ну вал не выкинут. ничего не мешает обратно вернуть. но потом. сейчас уже не буду разбирать. если будет нормально ездить то так и оставлю. будет не очень - весной перекину.
