Покури тему с начала и будешь профи в мотоделах. Всё уже написано. Фильтра нет, только сеточка.
В ‎26‎.‎02‎.‎2017 в 20:43, Misterio сказал:
купил всетаки новое зажигание на трофика такое - https://vk.com/smart_ignition_club , случаем никто не ставил уже? в частности интересует какой у нас угол установлен...либо придется крышку снимать смотреть.
Пошарь в ветке Ирбиса ттр250р, там камрад Гоша1001 он же Игорь, где то выкладывал отчет, графики и прочее на подобную приблуду
У меня приблуда чуть другая. Но смысл тот же.... Если возникнут вопросы - всегда буду рад помочь чем смогу.
https://www.youtube.com/watch?v=kxNrXdZQPQQ
 еще вот тут почитай
https://old.motofilin.ru/index.php?topic=2469.285
10 часов назад, Роман Боровск сказал:
Если все уже написано, то дайте пожалуйста конкретные ссылки :-) А то 200 с ливером страниц перелистывать и искать нужное сообщение очень много времени займёт. Поэтому конкретно и спросил то, что меня интересует ;-)
4 часа назад, Bomber сказал:
Масла около 1-1.3 л. Обычно льют от 10w40  до 5w60 можно мотомасло или авто .Замени на новом сразу - залито транспортировочное. Это в теме про масляные сопли. Давление переднее колесо около 2.2-2.5, заднее 2.5-2.8. Бенза в баке ХЗ. ,фильтр только воздушный и топливный(если поставишь) , натяжка цепи - провис около 2.5 см. А так то прочитай не ленись всю ветку и про Гарпию тоже( там страниц 400 всего. И ФАК про них . Там всего 2 страницы. До весны покури форум. Ещё про обкатку почитай!!!
19 часов назад, Bomber сказал:
Всем привет!
Подскажите, так как новечек в мотоделах и это мой первый конь, сколько масла заливается в движек и какое лучше взять, и где находится масленый фильтр? Заранее благодарю за ответ.
Привет Алексей. О масле встречается на стр. 46, 98, 120, стр. 131 USTAS ИМХО хороший совет дал. Neofitus на 141 про центрифугу очистки масла отписался. Я на 147 свой опыт описал. А так же на стр. 143, 147, 153, 171.
Читай книжку (мануал) к мотоциклу. Сам я езжу теперь на недорогом масле за 300 рублей, меняю каждую тысячу. Пробег 5000.
На ютюбе Мотодальнобой хорошо по маслам разложил. Можно лить масло по API SG. Я сейчас G-Energy тестирую. Пока один минус: не так видно в глазке, как красное. Передачи втыкаются плавно, проскальзывания сцепления нет. И цена 200 за литр, а не 900, как у нас за Мотюля просят.
Ну и сетка маслофильтра (назовем его так) слева под лапкой передач.
2 часа назад, Роман Боровск сказал:
Спасибо. Просто мот брал годовалый с рук и пробег у него 4000 км
11 минут назад, Redcat182 сказал:
Она просто чистится и обратно вставляется?
 Подошел вчера к моту, смотрю, кусок крыла выломлен, там где номер был, зияет прямоугольное отверстие. Проблема в том, как лучше номер поставить, чтоб не потерять его вновь. Может кто сталкивался, подскажите. А то я придумать не могу ничего, кроме как сеточку впаять, и зашпаклевать.
35 минут назад, Зема сказал:
Спасибо. Просмотрю данные страницы. Мануала нет, так как брал его годовалого с рук и пробегом 4000 км.
2 минуты назад, Bomber сказал:
Именно так. Моется и назад. А вот более глубокая очистка точно в сообщении про центрифугу. Наводка выше в сообщениях.
4 минуты назад, Зема сказал:
Идиотская мысль навскидку: вообще самодельную  Г-образную рамку с креплением на четырех точках в неповрежденной части крыла? А уж дырку наверное действительно на сетке наращивать. Или стеклотканью.
53 минуты назад, Bomber сказал:
Пожалуйста. Спрашивай если что.
Завыделывался датчик нейтрали. Оказалось, скребет мозг фишка в фаре. По заветам старейшин перебрал все на скрутки с термоусадкой. Появилась куча места в фаре. Воткнул после танцев с бубном и доработки напильником светодиодную лампу. Вечером тестировать буду.
6 часов назад, Redcat182 сказал:
вот это интересно.не дешовенькая лампа
Камера плохая, сфоткать пока не смогу, но светит лампа классно. Лучше штатной лампы
В Tuesday, February 28, 2017 в 08:25, Misterio сказал:
Спасибо за наводку, пошол читать :)
Рома! Отпишись, пожалуйста, по результату, или Пете расскажи. Для меня скажешь;) Тоже хочу такую штуку для Стэлса.
