90процентов,что подойдет. Но если есть магазин,где продают и Трофейный и Гарпию посмотри и сравни,чтобы не рисковать или позвони в Питер официалам. Телефон был чуть раньше. Ребята вполне любезные подскажут,если сами знают))).
Понял,спасибо.В магазине на трофейного даже под заказ нету этого тросика,заказал от гарпии.
Померь рулеткой размер и в магазине купишь похожий,только посмотри на вход в колесо что бы подошёл.
Спасибо за хороший совет
Тросик спидометра от ирбис гарпия подходит на трофейного или у трофейного свой?В магазине просят старый тросик чтоб по нему подобрать.А его нет.
У меня от гарпии. Подойдёт. Он немного длиннее, чем оригинальный, но это не минус вобщем-то.
Ребят,подскажите.Сегодня заметил шланг не подключенный,куда он подключается?
Я так полагаю, что он выпускает излишек топлива на землю при переполнении поплавковой камеры, для того, что бы бензин не попал в цилиндр.
У меня однажды было, что вышел и двигатель продернуть не мог, залило бензином, пришлось масло менять, но то на мотоблоке было. Там такой трубочки нет и если соринка под иголку попадет или краник сломается, весь бензин перемещается в картер двигателя.
 А тут, однажды чую от мотоцикла пахнет бензином, глянул, а на земле лужица, ага думаю перелило. Но потом прекратилось все и больше пока не замечал утечки. Правда при проверке масла нюхаю щуп :D , вдруг натекло?
Заправь его туда,откуда вытащил)).Зема все верно изложил.
Господа,а карб то на фото без ускорителя! Экономятс)).
Этот шланг для дренажа,т.е.если бенз перелило или грязь с карба слить и там есть болтик ,если его открутить то бенз и всё что снизу карба потечёт.так что нужный шланг.
Ускоритель с другой стороны
да нет,у большинства ускоритель с этой стороны ,а с другой заслонка воздухана.... а рядом с хомутом воздушка,бронзовая заглушка,на это место и прикручивается ускоритель.
кстати я както подымал вопрос но он так и остался без ответа!!!!!!!!!! надо либо карбик с подсосом, либо чето кулибничать чтоб на холодную газ не держать,у кого какие идеи???????????
Я сегодня мойкой мыл мотор,и печаль,хром на боках мотора, начал облазить кусками(
Ха! У моего черная краска смывается! С движка правда только и по не многу с крышек картера.
Да,каюсь,тупанул)
да блин сколько можно говорить это дренаж!выкрути винт каторый там же поперек ввернут и все сам поймеш.ато понапишут от переполнения.
Ещё вопрос,как снимается сиденье?
Два болтика под спинкой - снимаешь заднее, под ним еще два болтика.
Идея бредовая, но....
1. Определиться при каком угле поворота ручки газа мотоцикл устойчиво работает на холодную. :mellow:
2. Зафиксировать доступным способом ручку в данном положении. :huh:
3. Просверлить ручку газа и трубку руля сверлом 3 мм. :ph34r:
4. Прикрепить в непосредственной близости с отверстием красивую цепочку, к которой прикреплен красивый гвоздик. :wub:
5. Завести мотоцикл, довернуть ручку газа на нужный угол, вставить гвоздик в отверстие, зафиксировав тем самым положение ручки и количество оборотов двигателя. ;)
6. Ожидать прогрева двигателя. После чего выдернуть гвоздик разблокировав ручку. :)
А если серьезно, то нужно устройство, типа подсоса у авто прикрепленное, в удобном месте, связанное с заслонкой и фиксирующее ее положение в момент прогрева, после чего легко отсоединяющееся от нее.
Как то так. :wacko:
