Привет, я про это не был в курсе. Просто тут официалы даже заявляли что лошадей в двигле 16.5, что ли и по докам идёт столько же. А по-факту не тянет он на 16, вот и засомневался :) Ну тогда всё стало на свои места, да... в том числе и причина, по которой меня флейм уделывал в целом.
А ты попроси на "восходе" прокатить или прокатится, в нем 14лс.. и тогда поймешь сколько в твоем ;)
зы. разница в 2 лс сможет заметить ну уж сильно большой спец.. а "восход" поверь.. покажется тебе мопедом ;)
зы2.
"2.1 Двигаясь на скорости 100 км/час среднему автомобилю необходимо около 20 лошадиных сил, так как силы аэродинамического сопротивления невысоки.
2.2 Двигаясь же на скорости 150 км/час необходимо уже от 40 до 70 л.с так как здесь уже приходиться преодалевать значительное сопротивление воздуха"
Думаю инфа исчерпывающая.. любители быстрой езды покупают литр
Общее впечатление изложишь,а подробности я на "мотобратан"читану.выяснилась причина медленного движения колонны,ведущая полицейсккя машина...На просьбу увеличить скорость слали на...
"Трудно быть богом"посмотреть что ли?на видео кассете.
Если читал, то лучше не смотри, если не читал, то тем более не смотри... по сравнению с книгой отстой полный.
Ладно,но писатель я на букву Х и не от слова хороший)).
Игорь, не прибедняйся, читал я твою статью осенью, весьма достойно написано.
Петя! Но скромность же украшает?))))
Замерил по гпс-у скорость. Ну, расхождение между бортовым спидометром и цифровым в пределах 8 км, что в целом нормально. При показателе 100-105 по штатному, по-факту было ~95
Киньте ссылку пожалуйста, я не в теме.
Петр! Таки не создавайте мне ненужную рекламу. Вот молдой человек уже интересуется))))!
Товарищи, а на сколько ват родной головной свет на трофике? Обращаю внимание что на холостых без света 14.2в, при включении ближнего проседает до 13.6 что на холостых что на оборотах. Конешно и аккум сейчас стоит на 12А может от него так. Генератор конешно знаю что слабоват, да и фара у меня уже не родная. На Джордане по темже причинам поставил в фару светодиод на 10W, стало все хорошо.
ну вот ты все и выяснил......... на выходных катал на дальнячок небольшой (250км) был немного удивлен,свою сотку он держит независемо от подъемов,там куда я ездил трасса проходит по меловым горам,очень много подъемов,не скажу конечно что легко,газку приходится подваливать,но вытягивает даже на 5й. с разгончику...
У меня после замены фарной лампы на светодиодную(кстати светит реально ярче)зарядка стала 15 вольт на больших оборотах,это нормально?
У меня такая стала после замены аккума:) Так или иначе, это происходит полагаю от снижения нагрузки на цепь, полагаю
Вот здесь можно почитать. Игорь, не прибедняйся, скромность, конечно, украшает, но заслуженная похвала должна быть)))))
какую диодную лампу поставили?Фото можно?
В доп фарах светодиодные с линзами,вместо штатных 5 ватт две по 7,должно было компенсировать нагрузку.все равно зарядка фигачит лишку.может вольтметр врет.
С телефона не могу фото загрузить,заказывал на ALIEXPRESS.попробую в выходные дома с компа
Вот и я хочу с АЛИЭКСПРЕСС заказать,но там большой выбор не могу определиться что брать
