WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
Потом поделишься,я 7-го не могу,работа
Женя привет! Завтра 6го,а также 8го и 9го будут интересные пробеги,организаторы достойнейшие люди. Приезжай-не пожалеешь. Подробности на Мотобратане.
Сегодня купил тросик спидометро 270 рублей,может кому пригодиться.
покупал тут http://scooter-ani.ru/
Парни, хелп!
Пред история: Мот стал плохо заводится, стал копаться, обнаружил что в креплении ослаб тросик подсоса, затянул, пока АКБ (он был севший) стоял на зарядке, решил проверить все затяжки, влез в карбюратор, а именно - открутил крышку на верней части карбюратора, та что на фото, там второй тросик газа, пружина, игла и втулка, потом конечно же ее вставил, но порвал резиновую прокладку, собрал без неё. Мот завелся, но на больших оборотах, на ручку газа не реагировал, обороты сами ещё выросли почти до 10 тыс., я заглушил и больше он не заводится.
Вопрос: что это за узел на карбе? как может влиять отсутствие прокладки под этой крышкой? как ее затягивать(при сильной зятяжке игла не поднимется)?
Заранее благодарен за любую информацию.
Парни, хелп!
Парни, хелп!
да никак она не влияет,снимай бак и смотри внимательнее   ты просто иглу в дырку не попал,она ВРОДЕ провалилась и крышка затянулась, но она там стоит просто боком ,а не в дырке, вставить ее ровно с одетым баком очень сложно,и невидно нефига.....  не паникуй со всеми бывает!!!!!!!!!!!!!! у тебя еще должен тросик газа расслабиться немного. так как игла доконца не провалилась..
я работаю 5 суток,только по вечерам когда силы остаются катаюсь,в выходные постараюсь.
Пашка, спасибо за инфу, а эта вообще что это за игла? И если поставил без прокладки это как то отражается?
И если игла не провалилась то тогда из-за этого были большие обороты?
Фягово ориентируюсь на "мотобратан".уточни на выходные что и где намечается?
через отверстие в этой игле как раз впрыскивается(тянется вокумом) бензинчик в котел, там принцип такой-игла опущена,бензин не идет жеклер перекрыт,по мере накручивания газа игла открывается и начинает идти бензинчик,потом он смешивается с воздухом какраз внутри вот этой круглой заслонки(если ты обратил внимание то со стороны воздухана в заслонке есть прорезь)вот она для воздуха,а потом уже СМЕСЬ поступает в камеру сгорания (как бы представь бенз снизу,воздух сзади,а потом вся смесь по прямой.) обороты у тебя закричали потому что игла не на месте и получилась как будто у тебя гашетка навсю накручена.  когда снимиш бак,открутиш круглую крышку то увидиш там дырочку,вот туда и дожна попадать иголка..... хочеш просто открути два болта от резинового патрубка выведи карбик набок собери правельно,а потом поставь наместо,мне так проще было чем бак снимать. а прокладка какбы нужна,но особой роли она не играет,вырежи примерную из листка бумаги (пока крышка будет снята) чтоб было по чем сверять и положи куда нибудь потом купиш.
Женя! Фигли там ориентироваться? На главной странице три столбца. Нужен правый,сверху вниз:гаражи,кварталы и под кварталами СОБЫТИЯ. Кликаешь эту надпись и получаешь список мероприятий в хронологической последовательности. Кликаешь интересное тебе событие и получаешь исчерпывающую информацию. Регистрация не требуется. Я просто физически не могу набрать столько текста!
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Я зарегился,опять же с телефона ни в кскую не хотела принимать,и просматривал в левом по поводу открытия и свежие фотки.нашел себя,порадовался
Добро пожаловать!)) Самый первый пост на стр.140 здесь ссылка на МБ. Открой,ткни мою аватарку и добавляйся в друзья. Чем смогу помогу. Пойду в гараж-скоро ехать.
Всем доброго здравия!
Господа и дамы(если таковые имеются), я совсем новичек, планирую приобретать первый мотоцикл. С первого взгляда влюбился в трофейный. Много на форуме за него читал. Подскажите, исправлены ли косяки хотя бы некоторые если сравнивать с 14ым годом когда он только поступил в продажу. И вопрос на засыпку- есть ли в Ростове-на-Дону обладатели этого коня? С радостью бы увиделся и спросил обо всем лично!
Добро пожаловать!)) Самый первый пост на стр.140 здесь ссылка на МБ. Открой,ткни мою аватарку и добавляйся в друзья. Чем смогу помогу. Пойду в гараж-скоро ехать.оказывается мобильная версия отличается от компа и плюс урезанная.вроде разобрался
Я думаю косяки исправлять ни кто не будет.зато опираясь на форум можно самому без проблем
Благодарю за ответы
что за косяки например?
