Осталось совсем чуть чуть до 1000. В ближайшие дни еду в дальнияк. Если быть точным едем на онежжское 11-13. Уже договорился на работе взял выходные. Вот вопрос. Как самостоятельно подтянуть цепь, учитывая что нет подножки центральной? В одиночку натягивали?
Я сунул бревно, кругляк, под мотоцикл, а под подножку пару кирпичей, правой ручкой руля упер в стенку и преспокойно отрегулировал натяжение цепи.
Октановое число у 95 выше и детонация смеси соответственно тоже.Кирдык двиглу будет намного раньше.Я так думаю инструкции не дураки пишут.
Ребята, китайцы, конечно, ребята ушлые, но до наших им ой как далеко. У меня шурин на нефтебазе работает, много рассказал о превращении 80-го в 95-й двумя каплями ядреней химии. Так что наш пятый вполне соответствует китайскому второму. Я на пятом уже 1200 накатал, и дилеры только его советуют. Так что не парьтесь.
Озадачился покупкой шлема, старый совсем плох. Нравится с открытым лицом, но сдается мне он больше подходит для мота с ветровиком, будет сильно дуть в шею. Кто-нибудь юзает такой?
В интеграл тоже дует. Посадка с гордо поднятой головой. )) Я использую шейный платок.
Кто как любит,но открытый шлем больше шансов укусить бардюрный камень)))
Cтраховка на 5 месяцев в Ингострахе 619р.-это радует, мотюль за 990 в автомаге- нет, наверно залью попроще п\синтетику ликлимоли, например, стоит около 550.
Вот о чём я и говорю. Более того, если 95-й соответствует 92-му, то что тогда представляет из себя 92-й?:)) Учитывая, что на 92-м тяга проседает у мота.
У нас вообще бензин на многих заправках мягко говоря оставляет желать лучшего по качеству...
Вот о чём я и говорю. Более того, если 95-й соответствует 92-му, то что тогда представляет из себя 92-й? :)) Учитывая, что на 92-м тяга проседает у мота.
Заправляйтесь на нормальных (брендовых) заправках. Бензин евро-5 делается возгонкой, а не антидетонационными присадками. То, что тяга на 95-м лучше означает что теплота сгорания у него выше (энергии на заряд топливовоздушной смеси выделяется больше, а с учетом КПД основная часть этой энергии превращается в тепло, которое нужно отводить). Вот темка для самообразования. Заметьте тут речь идет о 165FMM, а у вас на трофике 170FMM B).
Я заправляюсь на ТНК в 80% случаев в черте города, остальные 20% на что придётся за городом:) Вот у тнк 95-й как раз хороший, а 92-й я залил на каком то ноунэйме на трассе...
Темку почитаю. Хотя движки у нас имеют минимальные отличия, если технически.
Ага, отличаются только диаметром цилиндра, о чем я говорил несколько выше.
Брат, жабу никто не отменял. Даже брендовые втихаря бодяжат марочный бензин с самогоном. И про возгонку давно забыли. Вплоть до газолина доливают. С шурином пиво лучше не пить. Как начнет про эту химию и волшебство с бензином рассказывать, так глоток в глотку не лезет. ))
Вполне возможно. Разговор про полезность или вред для двигателя. Если теоретически исходить, надо знать степепень сжатия двигателя и от этого уже плясать. Если до 10 то смысла нету, если больше то есть.
Если допустить что головка с камерой сгорания для движков одинаковая (например 165 и 170 движки имеют одинаковую головку что для китая вполне в порядке вещей) то степень сжатия у 170 будет выше и возможно 95-й ему будет получше :)
Ну чисто теоретически. Практически надо на стенде измерять все параметры включая температуру цилиндра и выхлопа. Короче тема аналогична теме "какое масло лить" :) Интересно будет отчет о работе двигателя почитать после тысяч 30 пробега на 95-м.
Ребята,вы как эксперты))))а если бенз соответствует?Этого без экспертизы никто не знает,миллионы машин ездит на 92и на 95.Будешь лить 95 считая его разбавленным,а он нормальный.Я конечно понимаю что мотоцикл не дорогой но мне бы не хотелось из за своей самоуверенность его угробить раньше времени.В принципе каждый дрочет как он хочет)))Мнение моё и необязательно правильное.
За бензин не заводитесь: в принципе, от 95 беды не будет, просто момент сгорания будет чуть растянут и, из-за чуть более мягкой работы двигателя, будет казаться, что мот едет лучше.
 Тут принцип такой - можно и 95 лить, но нет смысла переплачивать, то-есть совсем, - абсолютно нет смысла лить 95 если 92 считается оптимальным для конкретного двигателя. Есть смысл заливать 95 только если 92 недоступен, например - тупо нету на заправке, или бензовоз слил тока-что, а ждать пока муть осядется нет желания...
парни что за шланг маленький идет с карбюратора?Один конец висит.Смотрели смотрели откуда выпал,понять не можем?
Я так раз на заправке и залил 95,в баке было пару литров 92,ну я и разбавил.В общем не понравилось мне,как то мот рычать громче стал,ехал с каким то надрывом...
Я с тех пор решил,ну его нахер эти эксперименты.
 Обычно, есть два шланга которые никуда не подключены вторым концом - оба дренажные: один для топлива, второй для воздуха, тот что для топлива идёт с нижней части карбюратора и его нужно опустить вниз, воздушный обычно начинается середины или последней трети карба и этот шланг лучше заправить под седло повыше.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3875-wels-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9/page-133
читай тут
это для слива бенза из карбюра,пусть вниз смотрит,никуда он не присоединяеться
Благодарю.Разобрались.Вот что значит мототехнику не видеть 13 лет.Вспоминать все заново надо(((
