Посидел сегодня на трофейном, на удивление было достаточно комфортно для моего роста 193 см. Вот теперь думаю, может купить его завтра, не дожидаясь поставок с усиленным задним крылом.
Купил на Энгельса в Питере. Пока оформлялся и выбирал шлем встретил товарища на трофейном, который купил точно такой же шлем и быстро уехал, так что познакомиться не успел.
Мда...треснул пластик на баке, чуть ниже крышки бензобака. Причём треснул так что там отколупнулся солидный кусок такой... Мот практически не используется ввиду невозможности свободно ездить из-за птс-а, большую часть времени стоит в гараже. Однако , теперь видимо понятно, почему так быстро выпустили новую партию с более толстым пластиком - судя по всему очень много было отзывов о том что он трескается...
Вобщем теперь еще и накладку на бак покупать.
У меня треснуло всё остальное из описанного, кроме этой накладки. Зато треснул топливомер из-за того что он кривовато привернут к этой накладке.
По идее конечно дилер это всё бесплатно должен заменять по гарантии, но эти вещи стоят столь смешных денег что ничего страшного в этом нет.
Кстати в вашем случае я бы вернул мот и попросил у дилера поменять его на мот с нормальным ПТС. Но в моём случае мне помогли его поставить на учёт в том месте где мне его продали (бесплатно для меня). Могу только сказать что это было очень и очень нелегко.
К сожалению, у моего так называемого "дилера", про которого я тут неоднократно писал, гарантия распространяется _только_ на раму и двигатель. Они даже тросик спидометра отказались менять сославшись на то, что это владелец идиот и по его вине трос накрылся. Понимаю, что эти вещи стоят копейки, посути, но после такой работы салон меня уже потерял как постоянного клиента, потому что у меня достаточно примеров других салонов. где с ТАКОЙ проблемой меняют по гарантии и без вопросов...
Я с 28 мая фактически играю в звонилки с салоном на предмет "здрасте. я такой то по поводу птс-а без вин номера, какие новости?" ...
и далее неизвестность. Они якобы отправили мой птс в Питер а оттуда уже уехал на таможню в дальние **ня..пардон. Владивосток. точнее. В итоге я немогу получить ответа даже насчёт точной даты его возвращения... В данном случае виновата цепочка -таможня, салон в Питере, салон в москве. ВСЕ эти звенья виноватв в равной степени (таможня криво обработала, дилер тупо взял не глядя (или из серии - а пофик!) и далее салон в москве продал мот уже мне, даже не намекнув на то что есть вот такой вот нюанс с птс-ом, обратите внимание....
Вобщем я сейчас жду четверга, и если новостей не будет, незнаю...буду ехать в салон и видимо вести беседу о том что мне делать дальше, т.к. в самом крайнем варианте у меня есть подозрение, что можно довести до суда, хотя я этого не особо хочу делать...но заменить мне мот они сразу сказали, что не смогут т.к. цитата они отозвали все трофейные из-за схожей проблемы с птс-ом и все их доки отосланы на изменение...
Если центральная подставка мешает....снять её на фиг. У меня 2 дорожника и центральную ставлю только для ТО каждые 12 тысяч. В дороге она только шум создаёт. А на вашем моте ещё и цепи и звёзды с подшипниками убивает. Ход подвески больше....не портите цепи и вторичный вал с егго подшипником. Но если резина камерная...то без центральной не обойтись. Тогда надо что то придумать с ней. чтобы цепь по ней не елозила. Хотя бы резоно-шланг натянуть. У меня 4-тый китаец и на качество металла звёзд не жалуюсь...дольше японских ходят. Там после 30-ти тыщ меняют. а у меня после 40-ка китайская как новая. Всё надо посмотреть и додумать... На зад надо бескамерку обязательно....на ней до монтажа всегда доберёшься сам...сосок не вырвет. С огромным саморезом в задней бескамерке проехалпочти Тыщу...пока понял что тама что то не так.
Нет у нас центральной подножки вообще. Цепляет как раз за боковую. А её по понятным причинам не убрать. К тому же китайцы китайцам рознь. YBR 125 тоже собирают в китае, но качество всё таки повыше.
Ёбрик дорожник на 18-тых... и развесовка совсем другая. Чопп типа Ребела-250 у меня развалился весь по навесному к 20-ти тыщам. А дорожник с таким же движком прошёл 45 тыщ и всё на нём родное. Даже спидометр родной и работает. Дорожник - не чопп..!!!  Странно что центральной подставки нет на чоппе...но крепления  для установки наверняка есть. Самодельную сварить или от другого мота поставить не проблема. Как мазать рулевую и масло в вилке менять..?  Мот надо промазывать каждые 12 пробега. А по плохим дорогам чаще. И кАлёсики лучше вывешивать на полгода простоя...дольше прослужит. Родную Кенду на дорожнике поменял только после 40 тыщ по трассе.На боковую можно резиновый арм.шланг натянуть. Вдоль прорезал и одел. Если камерная резина стоит...как заднее снимать..?  Мот на бок ложить..? Странная комплектация. Пластик лопается от перенагрузки... нельзя перетягивать. Резиночки подложить и на силикон. чтоб не крутились. Ремонтируется просто....эпоксидка - наше всё... и лучше с марлей. Чтоб побыстрей - есть Поксипол серый и прозрачный. Но это дорого. Эпоксидка во все щели затекает...но сохнет сутки. Высокую темпиратуру не держит...плавится.
Декоративные пластиковые крышки под баком, с двух сторон, одна отвалилась прям на ходу, благо отвалилась на ногу, осталась целой.
Так вот - они держаться на "соплях" - лучше снять их и дополнительно приварить планки к которым они прикручиваются.
Итак на 4300 постиг меня обрыв цепи. Жду эвакуатор с мотобратана чтобы отвезли дорогому дилеру - пущай нормальную ставят.
удачи...
обрыв без последствий?..
Да, на ровном месте. Слегка газанул, услышал клац и рев мотора. Самое смешное что за три дня этого спрашивал у дилерского мехнаника не стоит ли махнуть звёзды и цепь на что он сказал, что всё это отходит 20 тысяч.
Звёзды тоже потихоньку начинают напоминать храповики.
вручишь тому механику со словами: "за три дня 20 тысяч км.. а вам слабо?" (((:
отписывай, как будет проходить. у меня вообще дилеров нет. как и что будет - хз ((=
и да, ты ж из столицы или я путаю?..
Я из Питера. У нас тут самый официальный дилер из всех официальных. Сколько раз я их спрашивал параметры звёзд и цепи - молчат. Я уже и сам их раскопал, а всё равно молчат =)
Народ, а поделитесь знаниями или ссылкой как правильно настроить карбюратор. Желательно для совсем нубов. Заранее всем благодарен!!!
Влад, в этой теме цельный ролик выложен.. не ленись и полистай, ибо мне - влом...
Rev, ну так все правильно я сказал, из северной столицы ((;
и да, каковы звездные параметры?.. хотелось бы заранее подготовиться ко всей этой веселухе ((= так, может, они их и не знают? :D
и вообще, мальчишки, вы накатали уже столько км, а отписываетесь по факту владения мотом крайне мало..
А всё с ним более менее нормально - в основном мелочи - так все описаны. Из серьёзного - вот цепь. Это уже не шутка - так и улететь можно с заблокированным колесом.
