В ‎28‎.‎03‎.‎2017 в 11:31, DemonVolchara сказал:
Если у кого были проблемы с гудком опишите устройство проводки, может можно выявить проблему не снимая бака.
Для начала, попробуй на самом сигнале покрутить винтик регулировки тона (прижимает - отжимает мембрану)
Изменено пользователем Моисеич
22 часа назад, Моисеич сказал:
Да проблема в самих динамиках. Не дудят в общем. Видимо заржавели и закостенели, так как питание определенно на них идет. Придется их поменять)
5 часов назад, DemonVolchara сказал:
Вот и попробуй до упора закрутить, а потом открутить.., можно раз несколько....
8 часов назад, DemonVolchara сказал:
Помниццо, с новья шестерочные поставил. Дудят они классно и надежные. Правда, подключать через релешку надо.
Я пробывал. Намертво умерли))) Буду Брать какие нить недорогие и шаманить на недельке)
13 часов назад, Моисеич сказал:
Сегодня слил заводское масло! Это блин что за хрень такая? Что за жижа? Подскажите пожалуйста, как бваалые, как налить 0,1 литра? Купил две бутылки по литру одну влил а вторую чуток, но не знаю было ли 100 мл или нет. Само собой центральной подножки нет. Как сделать что бы перелива или недолива не было?
по окошку непонятно, так как чуть качнешь в другую сторону и масло ушло
Изменено пользователем Lu Feng
Отрабатывай вертикаль, не качай сильно, и к третей смене масла набьешь руку:)
Пы.Сы. А не пробывал заливать фиксированный объем, как в инструкции написано? Только не спрашивай как отмерять из канистры в 4 литра(в 1 литр)
1 час назад, Гоша1001 сказал:
Так в том то и дело что нужно отмерить 0,1 литра из литровой бутылки. А ловить вертикаль это весело, всё равно что постигать дзен под рок
5 минут назад, Lu Feng сказал:
Вертикаль-то как раз проще простого))))) находишь положение, при котором для удержания мотоцикла от падения необходимо минимум усилий. В школьном курсе физики это называется положением неустойчивого равновесия. А сто грамм и стаканом отмерить можно. ;)
Только что, Коневод сказал:
ну суть та, что я вылил бутылку и сколько то от второй. я надеюсь не слишком перелил. каковы последствия если перебор грамм на 50? или стоит немного слить?
а этот адовый пипец с маслом которое было залито? чего оно такое черное как будто отходило 3т км
Только что, Lu Feng сказал:
Ничего страшного. Летом даже лучше, больший объем охлаждаться лучше будет.
5 часов назад, Lu Feng сказал:
Ещё вариант,уровень по щупу смотреть.
6 часов назад, Павел74 сказал:
по щупу тоже надо ровное его ставить? или можно на подножке?
12 часов назад, Коневод сказал:
Спасибо. буду надеяться что ничего не произойдет
14 часов назад, Lu Feng сказал:
На всех литровых бутылках что я держал в руках (даже с самым дешевым маслом) есть шкала с рисками через 100 мл.
Что за масло то без шкалы?
Только что, Brother Fox сказал:
MANNOL 4-takt PLUS 10w40
Там только метка на 0,5 л. и все
15 часов назад, Lu Feng сказал:
Ну рюмочку какую ни будь припаси.., что бы в последствии не думалось...
Только что, Моисеич сказал:
Лучше две - одну для себя.., другую для масла...
это точно))) если дым стал темнее значит перебор?надо отливать масло?
Правильно если стал темнее.., значит переборщил с первой рюмочкой...:D
3 минуты назад, Моисеич сказал:
а как отливать (в смысле убирать масло из картера :D). Откручивать болт болт слива? правда боюсь все стечет
