В 02.06.2017 в 08:20, ustass сказал:
Отсутствие багажника напрягало,вот сделал сам,представляю на ваш суд)))
Макс, багажничек ништяк, но до пары килограмм, если хочешь возить реальный груз типо палатки, спальника и т. п., делай подкосы к пассажирским подножкам.
2 минуты назад, Коневод сказал:
На дальняк не собираюсь пока,а в планах сделать кофты боковые и крепежи обвязать с багажником в одно целое,ты не знаешь по размеру сальников я выше спрашивал?А про подножки спасибо,а то я голову сломал куда лепить про них и не подумал)))
5 минут назад, ustass сказал:
Не, Макс, по этим сальникам не знаю, у меня давно другой мот, попробуй у Ромки уточнить, он  товарисч грамотный)))))
1 минуту назад, Коневод сказал:
Понял спасибо,может помнил чего))).А багажник я думаю до 5 кг нормально.Просто есть грузы которые занимают объём но весят мало(дождевик,чехол,бумаги какие то)
1 минуту назад, ustass сказал:
Макс, если система войдет в резонанс, то и пара килограмм может разрушить самую прочную конструкцию))))
3 минуты назад, Коневод сказал:
С этим не поспоришь)))
А я вот чего то посмотрел крепления под боковые кофры и начала гложить мысля что можно а ля подставку под мыльницк на стену в ванную купить и из неё замутить крепления под кофры ^.^ типо по сути такой же каркас. Поезжу на недельке по строительным посмотрю возможно ли образ из головы в реал перенести.
Изменено пользователем DemonVolchara
2 часа назад, DemonVolchara сказал:
Делись тогда что придумаешь
мужики подскажите я уже спрашивал но спрошу еще раз, между центрефугой и крышкой боковой ничего не должно стоять, сильно трет, стружки мелкой очень много в моторном масле, это из за нее или нет?
9 часов назад, Patogenыch сказал:
Сними правую крышку и потрясли первичный вал если есть люфт то развалилась втулка на первичном валу под шестерней.У меня так было,а начало тоже стружка в масле на фильтре сеточке под двигателем внизу.Лечиться заменой втулки я ставил бронзовую под заказ.И ещё под нагрузкой воет мотоцикл или нет если воет то точно втулка
3 часа назад, ustass сказал:
нет не воет, мотор уже разобран весь, натертастей ни где нет, кроме вот где центрефуга прижимается к крышке
В 03.06.2017 в 20:30, Коневод сказал:
да нафига к подножкам просто небольшие пластинки к месту крепления спинки,туда где болт жестянкой прикрыт полукруглой.
В 03.06.2017 в 21:30, DemonVolchara сказал:
у тебя кофры большие как и у меня, просто сними полукруглую жестянку сбоку, вымеряй квадратную проставочку,просверли дырочки под эти два болта и прекрути её так чтобы она была между спинкой и крылом. а к свисающей части прикрути кофр изнутри также через проставичку,ини потом и в поворотах не отвисают,и невидно ничего.,...и никто не сворует.
12 часов назад, пашка сказал:
Паш,так у меня там на багажнике две косынки вварены 3х миллиметровые
16 часов назад, пашка сказал:
Паш не совсем понял как ты сделал кофры фоток нет случайно?
У меня так было. Громоздко, но неубиваемо. Кстати, была мысль для пассажира тоже площадки для ног приделать, как раз подножки и полки на одном уровне. Да, подкосы крепились не под сами подножки, а там еще ухо есть, кажется, справа на нем глушитель висит, а слева просто петелька.
4 часа назад, ustass сказал:
Максим я имел ввиду раскосины от дальних углов багажника к тем болтика которые выше поворотов держат спинку.
post-19915-0-25599400-1471413140_thumb.jpgpost-19915-0-66740600-1459021128_thumb.jpgфотки тока такие, на верхней фото видиш болтиков невидно вот этих боковых,так вот они закручены внутри кофра.
а сами кофры это обычные пластиковые канистры обтянутые дермонтином, жосткие, вместительные и себестоимость 1500руб. за все четыре(там еще батон впереди есть).
Мужики подскажите,трос спидометр стал издавать какой-то цокот,снял,смазал.Повращал колесо звука нет,поставил тросс повращал опять звук.Ещё кажется что передние колодки как бы поджаты их можно ослабить как то?
