33 минуты назад, ustass сказал:
Мужики подскажите,трос спидометр стал издавать какой-то цокот,снял,смазал.Повращал колесо звука нет,поставил тросс повращал опять звук.Ещё кажется что передние колодки как бы поджаты их можно ослабить как то?
макс,а точно тросик, не спидомерт? если троссик то он внутри пушиться начал,мож когда открутился недавно чето там подвернулось.вобщем начинай искать другой.а колодки они и должны отходить гдето на лезвие от диска,тоесть просто разжимать хватку и все. рукой крутни колесо если по энерции вращается значить норма, а если нет то супорта закисли надо снимать и мазать чтоб цилиндрики легко хотили.
1 час назад, ustass сказал:
Колодки не регулируются, возвращаются назад за счет деформации пыльников  направляющих и поршня, что-то из их закисло. Нормальным считается нагрев диска, если палец выдерживает прикосновение, это около70 градусов.
Если колодки будут поджаты, ты это сразу заметишь потому что просто не сможешь ехать, зажмет переднее колесо. А если ехать нормально, все с колодками отлично. У меня на скутере была ситуация когда колодки пережало, та еще шняга. В этом случае надо полностью сливать тормозуху, заливать новую и прокачивать. В тот раз беда застала на дороге и пришлось временно полностью передние тормоза снять, ехать было невозможно.
14 часов назад, пашка сказал:
Трос проверил звук из колёса,но интересно как трос снимаю он пропадает фантастика,а как целиндрики чистить?Просто снять суппорта и протереть подмазать с снаружи?Да кто то ставил приборчик что бы передачи показывал куда его присоединять?
2 часа назад, ustass сказал:
Я на машине под пыльники забивал ВД, гонял туда-сюда, пока окислы не растворились,потом род пыльник заложил смазку, есть специальные для суппортов,я положил синию Кастрол. Идеально бы разобрать полностью с выемкой поршней, я делал не разбирая . жижу поменять, систему прокачать, все.
Индикатор включенной передачи ставил Коневод, вроде бы в ФАКе есть отчёт.
4 часа назад, ustass сказал:
.........Да кто то ставил приборчик что бы передачи показывал куда его присоединять?
Нужен датчик с шестью контактами и индикатор на шесть цифр...
3 часа назад, Павел74 сказал:
Ты прям капитан очевидность)))),а что бы машину из грязи вытащить трактор нужен)))
6 часов назад, Джимник сказал:
Спасибо,посмотрел в факе понятно
Только что, ustass сказал:
Если человек не разбирается,он спрашивает..я ответил конкретно.
Купил и присоседил задний кофр,снимается и превращается в чемодан)))
Парни ну можете меня поздравить, первичный вал болтается как гавно в прорубе. полез почистить центрифугу попробывал вал и сильно сильно расстроился,а ещё сама корзина болтается на валу,если там все понятно,то тут че делать???? центрифуга кстати чистейшая была.
Изменено пользователем пашка
сочувствую..  парни у кого на каком пробеге начались проблемы с двигателем, у меня на одометре 2 т.км
46 минут назад, пашка сказал:
Имею предположение, что в двигатель стоит залить аж два литра масла. Лью как вызнаете по полтора литра, но на заведенном двигателе судя по смотровому окошечку уровень дотягивает еле еле до отметки L. Делаю вывод,что масла мало и валы смазываются недостаточно. При следующей замене залью 2 литра.
Или все же валы херовые?
21 минуту назад, Nep сказал:
У меня 5840, боюсь проблем с валами, но пока признаков вроде нет.
А у меня мот разогнался обкатавшись. Вчера жена за мной на машине гналась. Говорит 120, а дальше просто не рискнула. С учетом погрешности спидометра, думаю 110 навалил. Приятно, но не верится че та.
7 часов назад, Nep сказал:
У меня тысяч 7 проблем впринципе пока не было,к валу сам полез смотреть скольколь ещё проходилбы неизвестно
9 часов назад, Зема сказал:
Не переливай. Через сопун масло попрет. У меня вся выхлопная смазана и кофр правый снизу промаслен, как пулемет перед закопкой в огороде.
10 часов назад, Зема сказал:
А разьве на заведенном должно быть видно масло в окошке?На машине щупом проверяют когда двиг.остыл.
1 час назад, пашка сказал:
Паш,ты про первичный вал?Похоже это у них детская болезнь
