5 часов назад, sergey28 сказал:
я почему про родные лампы спрашиваю.. чтото неохота пока переделывать фару.
а в запас хочу взять родных ламп.
А я фару не трогал, а во всем остальном поставил светодиодные. Ночью, правда мало ездил, но вроде хватало света.
16 часов назад, sergey28 сказал:
я совсем в другую сторону.
сначала Благовещенск-Хабаровск (к сыну в гости заеду) потом Хабаровск-Находка
потом обратно
около 3000 км в сумме получится.
Ты прям на подвиг решился!!!!прям очень много для китайца.
Я в вазовскую фару поставил светодиод,и не обламываюсь..... Светит очень ярко,пучек концентрированный,и при нормальной регулировке никого не слепит. Да и диод,это не ксенон,он законом не запрещен.
3 часа назад, luddim сказал:
Не, ночью очень мало,я живу за городом,20 км по трассе еду в час ночи с работы,со второй смены,поэтому для меня свет очень важен,много экспериментировал и вот этот вариат оказался наилучшим.пробвал и туманки,и в доп фары хорошие лампы,в итоге везде диоды кроме задних поворотов,и фара как описал выше. Зарядка всегда в норме,свет отлично. А в повороты если ставиш все четыре диода то реле их не видит,и всегда моргает аварийка.
5 часов назад, пашка сказал:
ну тут и по 10 тыщ за раз ездили.
моцик то выдержит.
главное чтобы я по дороге не развалился...
ну и я так далеко ни разу не ездил
13 часов назад, пашка сказал:
А если с Ижа поставить фару? никто не пробовал? Переделать только крепление и все...
14 минут назад, luddim сказал:
и все разъемы из фары куда то спрятать....
Ну Ижевская фара то покрупнее будет, туда же все и спрятать.... надо попробовать будет...
30 минут назад, пашка сказал:
Ижевская оптика помойму,идентична по размеру с копеешной и нивовской,а значить должна встать в нашу фару......
вроде крупнее, на память...
Если я ошибаюсь,то только по поводу нивы,все остальное ваз,газ,уаз,всевозможные трактора у них фары одинаковые,если нивовская меньше,то тогда да ижевская нам велика.
Ребята вы немного ошибаетесь. Оптика подходит от шестерки. От нивы, копейки , ижа крупнее
1 час назад, Роман Боровск сказал:
Так я потому и сказал ,что надо попробовать от Ижа переделать... там и лампа больше и стандартная...
В 17.01.2019 в 22:14, DonSmit сказал:
Чем хорошо у нас в Ленобласти в сезон - короткие и светлые ночи, про "белые" вообще молчу. Света всегда хватало родного. Лишь в октябре пару раз, но в ливень, когда и через ветровик ничего видно не было. Однако решил все же поставить оптику от нивы. Встало все отлично! Думаю, что небольшой прибавки в мощности хватит.
Вот человек от нивы поставил.
1 час назад, luddim сказал:
А от шестерки,там диаметр меньше нашего,там как у советской фары искателя,которая на одной ножке,исполозовалась на тракторах с зади ,чтобы освещать пахоту,ну и еще на всяких уазах типа скорой стояла .она ставится через дополнительное кольцо.я себе ставил через кольцо от такой же фары искателя.
Подскажите по лампе, не могу разобраться: ближний 36Вт, а вот дальний не пойму 36 или 72 Вт. Хочу найти поменьше мощности, что бы и светила не так сильно и генератор не перегружала:
https://ru.aliexpress.com/item/2x-H4-H7-H13-H11-9005-9006-COB-LED-Headlight-72W-8000LM-All-In-One-Car/32749693992.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.19.c80c2e0bnwhylG&pvid=57845905-a00b-43e5-96df-6c67b75b5604&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112236.000000000000000&scm-url=1007.13338.112236.000000000000000&scm_id=1007.13338.112236.000000000000000
7 часов назад, DonSmit сказал:
Обычно китайцы ставят лампу 35/35 Вт.
Для того, чтобы понять, как чувствует себя генератор, нужно замерить выдаваемый им ток при включенных потребителях. Сразу станет ясно, перегружается генератор или нет. На своём моте я заменил 35-ую лампу на 55/60 и всё переживал, что не хватает зарядки... Но после замера напряжения на клеммах, выяснил, что на холостых, с включенным ближним светом, тестер показал около 13 в. На оборотах, с ближним и дальним светом, далеко за 14 в. Теперь картина для меня ясна и я вижу, что есть запас.
