Кто подскажет, сколько апмер предохранитель надо ставить?
1 час назад, luddim сказал:
Я давно переделал на автомобильный,15 ампер .нормально держит, ниразу не менял,пока
Я еще месяцок подожду прежде чем выезжать и мот расконсервировать. Так как с утра еще гололед, а вот днем. прям тоска берет катать охота.
10 часов назад, DemonVolchara сказал:
А у нас вроде и потеплело, но зато и в гараже стало комфортнее возиться, поэтому занялся пока мотом, успеем еще покататься...:)
Привет всем. Сегодня решил посмотреть, что ж там за воздушный фильтр, глянул и ... ну в общем то ожидал что то подобное...
Щель у патрубка из за "деревянной" резины -заделал силиконом
Щель на корпусе из за того, что крепление крышки только тремя болтами, поэтому верх не прижимается . Не стал долго думать, просверлил в корпусе отверстие, вставил шпильку на всю ширину корпуса, законтрил ее в корпусе гайками, в крышке просверлил тоже отверстие, из подходящего шланга сделал косую прокладку, теперь гайкой все прижимается... ну как то так .
Поставил на руль розетки для прикурки и зарядки USB и вывел через предохранитель и выключатель, который поставил в инструментальном отсеке, чот захотел, что б отключалась.
42 минуты назад, luddim сказал:
На патрубке щели у меня небыло,а крышку я саморезами стянул сразу после покупки,ещё прорезал в крышке отверстие для лучшего забрать воздуха,и губку меняю перед каждым сезоном.
38 минут назад, luddim сказал:
Хороший гаражик  тебя!!!
48 минут назад, пашка сказал:
Маловато места...  :))
Всем привет! Коллеги, помогите разобраться со втулками на колесах. Все подшипники собрал, зальники поставил, начал собирать - на заднем колесе зазор около 3 мм, на передней оси втулка не влезаем примерно на 4 мм.
Я уж с зимы и не помню сколько втулок было, но осталось 3. 2 меньшего диаметра с явными следами потертостей от сальников: длинную поставил на переднюю ось, короткую на заднюю со стороны звезды. Большего диаметра и длинную на заднюю со стороны глушителя... и вот такая не состыковка... Что сделал не правильно? Подскажите!
52 минуты назад, DonSmit сказал:
скачай каталог Гарпии, там есть взрывсхема на все, посмотри что и как...
В 19.03.2019 в 11:32, Sazan сказал:
Осенью супруге брали Омакс YD250-2 16 года.
Привет, расскажи про этот мотоцикл, какой там движок стоит, нижневальный (ГРМ толкатели) или верхневальный (ГРМ цепь)? там реальные 250кубов или 223куба?
 163FML, 200 cc, 11 лс
нижневальный, без балансирного вала
на трофике получше будет :)
Изменено пользователем sergey28
34 минуты назад, sergey28 сказал:
Это про какой мотик?
1 час назад, sergey28 сказал:
Омакс YD250-2
На сайте неправильные ТТХ, это описание от XGJ200-8 (аналог БМ Классик 200)
15 часов назад, Комиссар Каин сказал:
Омакс YD250-2 до винтика такой же как Велс Трофейный. Все ТТХ абсолютно идентичны. Так же как и XMOTO RoadStar 250(хотя у этого неполноценная приборка), так же как и Motoland WOLF 250
Изменено пользователем Sazan
1 час назад, Sazan сказал:
тогда беру свои слова обратно :)
XGJ200-8
я сначала хотел его брать но менеждер отговорил (ну я писал про это уже)
8 часов назад, Sazan сказал:
значит на нём стоит верхневальный движок, я правильно понял?
2 часа назад, Комиссар Каин сказал:
Да, совершенно верно.
