в общем конец апупеи с стеклышком на бачок тормозов следующий - вырезал из 3 мм прозрачного акрила на лазерном станке так чтобы плотненько входило. резинку убрал и посадил это все на герметик. неделя  - полет нормальный.
https://youtu.be/kONa_11odv0
пора разбирать и перетрясывать всю проводку...
Изменено пользователем sergey28
При покупке мота, завели, руль поворачиваю-глохнет. Оказалось в фаре фишки на проводке разболтались, стянул изолентой и пригнал домой 250 км. Дома открыл фару, убрал половину колодок, соеденив концы и запаяв их термоусадкой, сезон прошел-полет нормальный. При первых признаках мозгодела проводки, перетяну всю, нормальными проводами и как я хочу( добавлю предохранителей и реле, опыт есть).
11 часов назад, sergey28 сказал:
10 часов назад, Serega_80 сказал:
вот я к тому же склоняюсь...
прикуплю нормальных  проводов по цветам и сделаю новую косу. с пайкой и минимум разъемов.
и предохранителями автомобильными
и гофрой нормальной а не тем ломучим черным презервативом который перетирается в районе рулевой колонки......
вся зима впереди :):):)
4 часа назад, sergey28 сказал:
Ага, тут у себя на фару жгут смотрел- они тоньше чем один! провод с стандартной противотуманки 2110. А там, между прочим, четыре провода плюс изолента.
Ставил балку- там провод толще чем жгут с левого пульта. Там восемь проводов.
Провода, кстати, можешь на разборе глянуть- отдадут дёшево неликвид. Соберёшь. По отдельности дорого выйдет.
49 минут назад, Vitalii1980 сказал:
да я думаю ПГВА взять. он 10 метровыми катушками разноцветный продается.
0.5 квадрата на слаботочку и потолще на стартер
хочу вот тут заказать все. https://www.12vi.ru/
на разборе тоже надо внимательно смотреть.. реношный провод ни в коем случае.
с праворуких японок.. ну на разбор машины довольно старенькие поступают так что лучше я думаю нового купить.
  • 1 месяц спустя...
4 часа назад, SHANTИ сказал:
Всем привет. Подскажите, плиз, какой подшипник установлен у Трофейноо в ступицах? Тип, или артикул
В ФАКе есть вся инфа
В 12.12.2020 в 22:48, SHANTИ сказал:
Подшипники переднего колеса: 60203
В звезде стоит малый 6202 RS,а дальше 6004 и 6302
7 часов назад, sergey28 сказал:
Откуда размер 60203!?....6004-RS на звезде,6202 RS со стороны звезды,6302-RS со стороны тормозов,6302-RS (2штуки) передние...есть российские аналоги,я в магазине подбирал.
7 часов назад, Павел74 сказал:
Спасибо! Пока зима готовлю мот к летнему путешествию из Екатеринбурга до морей (около 5500км), хочу поставить что-то понадёжнее штатных, Koyo например. После первого сезона заметил сзади люфт после пробега 6 тыщ. И, кстати, задний маятник тоже покачивается. Странно, брак чтоли? Вроде ездил аккуратно, ни аварий, ни падений. Какие подшипники стоят в маятнике тоже хотелось бы выяснить.
Изменено пользователем SHANTИ
8 часов назад, Павел74 сказал:
из faq
1 час назад, SHANTИ сказал:
там сайлентблоки. попробуй ось подтянуть. у меня когда отвинтилась тот тоже маятник люфтил
В 02.08.2015 в 00:10, nortes сказал:
Ну, собственно, вот так мой мот выглядит на данный момент.
Да... я думал, всё же, что напишу немного хорошего о Юниверсал Моторс, коли уж мне вернули мот (да, да, привет ребята, я веть знаю что Вы читаете этот форум, сами говорили)
НО..кхм... вобщем у меня ппц был полный с мотом, после того как я сел его подкручивать. Мало того, что мой бедный мот находился  у них под открытым небом всё это время, что я сдал его им...под дождяями... да -да. Чему свидетельствует охренительная ржавчина и тот факт что я таки случайно увидел как его закатывали с улицы в ангар.
И тот факт что у меня вплоть до того, что ДВИГЛО было на соплях прикручено..и тот факт что тормоза задние у меня отсутсовали как класс, и тот факт что дроссель был перетянут и болтался как хрен знает что, и тот факт что задняя сидушка не была вставлена в пазы от слова вообще.... да-да-да,...
Я специально не стал пристально проверять свой мот в салоне при них, т.к. хотел проверить добропорядочность.
Вообщем, извините господа из юниверсал моторс, но я хороший отзыв не оставлю.... вы мне спихнули очередной раз мот который закрутили от слова нахрен надо.
И тахометр при мне не работал в салоне,к слову, я заставил их переделывать.
И, да, двигло таки они должны были мне поменять, т.к. у меня на пакетике с доками моими черным маркером написано ДВИГЛО+РАМА
А двигло ребята зажали себе , ясно теперь:)
ВОт так.
ну это простите какой то колхоз
Всем привет, друзья! В данный момент занимаюсь заказом запчастей для доведения до ума сего замечательного мота после тестового сезона.  Однако, к сожалению, сдуру поставил его в гараж на другом конце города не произведя некоторые замеры, и сейчас вообще нет возможности смотаться туда, так как надо чтоб ещё и у хозяина гаража время было. [Сразу говорю: FAQ читал, инфы не увидел]
Итак, интересует следующее:
1. Размер фары головного света в дюймах
2. Длина тормозного шланга
3. Высота заднего амортизатора "от дырки до дырки", то бишь по креплениям
Замерьте, пожалуйста, у кого есть возможность, буду очень благодарен вам. Спасибо!
  • 3 недели спустя...
купил гараж рядом с домом. теперь трофик у меня будет стоять а не по другим гаражам мыкаться :)
В 21.12.2020 в 10:43, SHANTИ сказал:
Во вторник скажу.
Продам мотор, 170-ый родной. Полностью рабочий, правильно обкатанный. В мотор ни разу не лазил. Пробег две с чем-то, около 2500
И почем?
