Всем спасибо за ответы по поводу основания звезды, заказал на омаксе, отвечали долговато, но привезли пару дней назад.
Ещё такой вопрос, кто-нибудь помнит/знает/есть под рукой размеры сальников туда же? Чтобы прикрыть подшипники. Или лучше вообще схема, что как и где там, а то я первый раз перебирать всё это дело буду, не хотелось бы накосячить.
Изменено пользователем dunkons
23 минуты назад, dunkons сказал:
Только что посмотрел в ФАКе к Ирбис Гарпия, подшипники указаны, а размеров сальников нету. Так что, увы, не помогу.
Кое какую инфу можно почерпнуть в ФАКе Ирбис Гарпия, моты одинаковые(движки отличаются).
2 минуты назад, Serega_80 сказал:
ну вот я поискал по трофейному, по гарпии, по омаксу и по мотолэнду, ничего не нашел, к сожалению
3 часа назад, dunkons сказал:
Если боишься разбирать,зови знакомого который понимает,ну а если нет таких,то делай фото перед каждой операцией
5 часов назад, Serega_80 сказал:
сальник 26х42х7 стоит. нашел в теме про ирбис гарпию.
Жаль что нашел только сейчас, все собрал, осталось поставить пыльник и готово
Закончил очередной визуальный абгрейд для своего трофика.
Замутил кофры из патронных ящиков от ДШК, предварительно "упаковав"  их в корзины
Убрал стоковое пассажирское сиденье и поставил багажник от М72. (Забегая вперёд, скажу, что встало практически как родное)
Разумеется на багажник от М72 отлично встаёт сидушка лягушка от того же М72(странно правда))))
Также замутил "банан" из немецкого газбака. Ну это футляр для противогаз в котором фрицы свой противогаз носили. Футляр кстате оригинальный. не новодел. С клеймами госприёмки 3 рейха.
Ну и на закуску мой шлём. Качественная реплика мериканцкого военного шлема . Намордник делал сам.
P.S.
Нет, не гремят. Всё проклеено изнутри пенкой
Нет, чертежей нет, делал с листа.
Ящики и газбак брал в помойке под названием Авито, там этого добра как говна за баней.
Да, Объём у кофров не большой , по факту в каждый ящик(кофр) влазит 4 банки пива, но мне для городских поездок достаточно. В них как правило бутылочка бенза на чёрный день, и контейнеры для хавки. Ну и пару пивандрия на "после работы". А вот "банан" достаточно вместительный.
При желании всё откручивается и на багажник уже можно навязать баулы. Но мне это не надо.
Ёрик не настоящий, Зелёный берет, дань принадлежности хозяина(тобишь меня) к погрнистическим войскам.
Изменено пользователем Alias
Коллеги,подскажите пожалуйста, как называются резинки на которых крепятся боковые пластиковый панели и где их найти? У меня развалились и теперь облицовка аккумулятора не держится))) И еще, никто не озадачивался резиной на маятнике, с которой цепь соприкасается,моей тоже кирдык пришел.
Резинка на маятник продается. Ну или можно наклеить еще слой. Резинки на крышках какие то от 2109 подходят. Сам этим после майских займусь. Тоже высохли и развалились
34 минуты назад, sahler сказал:
47 минут назад, sahler сказал:
Резинка по которой ходит цепь,слайдер приводной цепи называется..для замены нужно снимать маятник
Всем доброго дня! Планирую покупку данного мотоцикла с рук, и перед принятием решения собираю информацию. Как я понял основной источник запчастей это Omaks.ru?  Но там только мелочёвка, где посмотреть запчасти под двигатель, коробку, сцепление?
1 час назад, Changer сказал:
170FMM  мотор,смотри на сайтах запчасти к нему..
Омакс с запчастями на двигатель велса может и не помочь. Ибо на велсе 165й мотор (на сколько я знаю,, могу ошибаться), а на омаксе 170й.
А вообще, с запчастями на Китай очень сложно. Маркировка одна, при этом мотор может быть: верхневальный, нижневальный, с балансиром, без балансира. Соответственно и запчасти на двигатель или коробку разные. Запчасти касаемые двигателя лучше покупать в живую, держа в руке родную оригинальную запчасть, чтоб сравнить, то или не то.
5 минут назад, Sazan сказал:
Велс и Омакс идентичны моторы,это у Гарпии 165
1 час назад, Павел74 сказал:
Принял. Будем знать.
В этом и проблема, я из Норильска... Тут нет мотомагазинов и запчастей, всё на заказ... Проблем по двигателю если судить по форуму у мотоцикла практически нет же?
Только что, Sazan сказал:
У меня была Гарпия,у зятя был Велс,у друга сейчас Омакс(у меня квартируется)
2 минуты назад, Changer сказал:
на Китайскую технику запчасти стоят дёшево и на каждом углу,практически...не ужели мотомагазина по близости нет?
11 минут назад, Changer сказал:
М-мда занесла не лёгкая...
