кста что интересно, второй раз сильно падаю но мотор не глохнет. и каждый раз дуги сворачивает... т.е. они толком не работают. я не могу понять почему отлетела фара. удара в нее вроде не было...  так то не фатально завернуло правую боковую фару и правую пипикалку.
51 минуту назад, sergey28 сказал:
Главное сам цел, а железо, дело наживное.
2 часа назад, sergey28 сказал:
Дуги там чисто декоративные,  достаточно посмотреть на верхнее крепление! Для реальной защиты его нужно кардинально переделать.
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
это так задумано,дуги принимают на себя столкновение с препятствием...они гнутся и гасят удар...если бы было бы прикручено ,,намертво,,то раму бы повело после падения...а так согнулись,разогнул и дальше катайся)На Гарпии гнул и подножки и дуги,ремонтируется ударами ноги и подножка и дуга)
6 часов назад, Павел74 сказал:
они поворачиваются и остаются целые :)
4 часа назад, sergey28 сказал:
да всё верно,на раме они проворачиваются...но этим спасают саму раму от деформации.
В 21.05.2021 в 03:57, Павел74 сказал:
именно так )
Всем доброго времени суток, коллеги!
Что-то мой трофейчик прихворал, пробег 3000 км.
• Во время движения мотоцикл начинает дергать (ощущение будто он захлебывается), когда это происходит у него спадает тяга и он едет прям рывками. В выхлопной трубе наблюдаются хлопки.
Пока холодный - буквально первые пара минут, все еще более менее, только прогреется - ситуация начинает ухудшаться вплоть до полной остановки мота, жестко стреляет в трубе аж с искрами и пламенем. Прошу заметить, что такие хлопки наблюдаются даже при выжатом сцеплении и открытом газе на месте! Еще в том году наблюдалось такое, что мот крутит обороты порядка 8000, а тяги вообще нет. Сегодня такого не было, но хлопки и рывки были.
Началось все еще в прошлом году, с тех пор он просто стоял, сегодня решил проверить на какой все стадии после зимы - все по-прежнему.
Заводится на раз-два, масло поменял, бенза нового налил, потестил - ничего не изменилось.
Прошу помощи, готов ответить на любые вопросы.
13 минут назад, wels.trophy сказал:
Клапана? Сбитое зажигание?
34 минуты назад, wels.trophy сказал:
Зазор выпускного клапана проверяйте. Очень похоже что зазора нет и когда (а выпускные клапаны прогреваются в первую очередь) то удлиняясь он вообще перестают закрываться до конца.
Тяги не будет если у мотора клапаны не закрываются и не создают нормальной компрессии.
Проблема с зажиганием возможна, но вероятность этого мала.
По зажиганию все четко, заводится отлично! Работает точно так же как и с самого начала, пока не разогреешь и не начнешь крутить посильней, чем холостой. А как понять что что-то с клапанами?
6 минут назад, wels.trophy сказал:
В общем нужно везти в сервис видимо, самостоятельно не разобраться?
Настройка зазоров клапанов - штатная операция по обслуживанию двигателя мотоцикла. На китайских двигателях настройка проводится раз в несколько тысяч км.
вопрос, трубочка-шланчик  внизу карба куда-то присоединяется?  У меня она просто болтается (мот омакс, но по сути двиг то один)
10 минут назад, ice i сказал:
Она так и должна,это для того что бы у тебя не залило мотоцикл бензином,когда карб переливать начнёт(игла зависнет и не закроет бензин,вот от туда и попрёт)
9 часов назад, wels.trophy сказал:
не трогай клапана,сначала свечу выкрути и посмотри цвет,на ней будет копоть...карб смотри,перелив идёт,(смесь богатая)стреляет в глушитель не досгоревшее топливо .Регулируй карбюратор!
6 часов назад, wels.trophy сказал:
Спасибо! А где-то есть инструкция как это сделать?
конкретно что делать?вопрос не корректный.
45 минут назад, Павел74 сказал:
Я имел в виду есть ли в сети или на форуме инструкци верной настройки карбюратора на трофейном, чтобы было рассказано как найти баланс в поворотах винта регцлировки холостого хода и винта качества смеси? Нашел видео в котором закручивают винт качества до конца и потом потихоньку выкручивают. Так и сделал. Теперь на холостых он глохнет, не сразу, но глохнет, приходится поддавать, зато на ходу не переливает так сильно и уже можно ездить. Я затянул винт качества до конца, а потом вывернул его на оборот, стало сильно лучше, но все-равно лило лишнего, в трубе что-то похлопывало периодами, потом обратно подзатянул, стало получше, думаю снова затянуть до конца, а потом ослабить всего на пол оборота. Завтра буду экспериментировать с холостым.
20 минут назад, wels.trophy сказал:
Каждый карбюратор по своему уникальный и единого рецепта нет. У каждого по разному может быть отрегулировать винт качества, количества. Основной маркер это поведение мотоцикла в разных режимах и нагар на свече.
