https://omaks.ru/catalog/zapchasti-k-mototsiklam/motozapchasti-k-chopperu-yd-250-2_1/66959/
это ступица.
сама звезда много от чего подходит
JTR269
https://did-shop.ru/product/zvezda-jt-vedomaya-jtr269
вот например
ЗЫ: а чего со ступицей случилось?
раз какая то проблема требующая устранения есть то сразу попробуй на 520 цепь перейти.:)
совсем забудешь про это место :)
я эту цепь докатаю и на 520 сальниковую перейду
В 12.08.2021 в 10:43, sergey28 сказал:
порвался трос сцепления на пробеге 9300
поставил новый.
а вот пробовал ли кто починить порваный заменой самого тросика?
есть смысл?
например в китайскую рубашку японский трос засунуть.
в общем порыл инет и буду подходящий тросик из строительного магазина ставить предварительно пропитав его графиткой какойнить
В 02.01.2009 в 19:35, New-more сказал:
6 часов назад, sergey28 сказал:
это ступица.
JTR269
вот например
Ступица убита, собственно ее нет. Вот и ищу от чего подойдет. Благодорю!
мож тебе проще колесо в сборе купить? :):)
16 часов назад, Maximan77 сказал:
А есть у кого размеры оси задней?
M14х1,5 d15х320mm
там 2 втулки еще. длинная и короткая
ЗЫ: гляжу что с запчастями все хуже и хуже становится...
скоро придется от других марок колхозить...
не мудри и ставь родную.
по размерам всмысле.
этот мотоцикл не для экспериментов...
7 часов назад, Maximan77 сказал:
Кто нибудь, может подсказать какое расстояние между задней покрышкой и цепью? Какую можно самую широкую резину поставить?
навскидку сантиметр примерно.  кроме карандаша ничего в руках рядом не было но я думаю что наглядно :)
56 минут назад, Maximan77 сказал:
Благодарю, то есть 150/90 встанет, а перед 130 пройдет в крыло? Просто нашего размера нет, вот предложили вариант!
попробуй на авторынке покрышку на докатку на 15 спросить. они должны подойти.
а так в инете полно предложений.
зы: в профиле укажи свой город
в цепь упрешься
в остальных местах пройдет
я про заднее колесо.
да и как бы на мотоцикл не стоит ставить резину шире чем под которую обод предназначен.
икс его знает как на скорости себя поведет. или в повороте..
14 часов назад, Maximan77 сказал:
Не могу, нигде найти ось заднего колеса?
с родной что?
если просто резьбу сорвал предыдущий хозяин то это лечится.
у нас тут demon volchara  на навареной оси и заново нарезаной резьбе ездит.
а так к токарю и пусть шпильку сделает.
размеры есть.
будешь с 2 гайками по разным сторонам ездить :)
с тебя фото состояния мотоцикла. и вообще опиши какой пробег, почем взял и что поломано при покупке было.
Ось была самопал 14 диаметра, и длиной 40 см :). сегодня нашел новую, пробег неизвестный, куча колхоза, взял за 30 т.р. муфта задняя со звездой самопал без подшипников, фото скоро сделаю, резина не своего размера китай убитый 2003 г. в трещинах. вообще стоял 3 года.
