В 18.09.2014 в 22:14, Коневод сказал:
Блин, опять забыл, никакой памяти на числа, но, кажется, у меня при 90км/ч 5500. Это с 16-ти зубой звездой. И сегодня замерил расход топлива. На 250 км ушло 10 литров, что соответствует среднему 4л/100км. Из этого 200км-трасса, большей частью со скоростями 100-110 км/ч, 50 км проехал по городу.
Ох и ни фига себе расход ..!!!  У меня всегда выходит в среднем 3,3 литра на сотню  , и это при моём весе , больше 120 кг...!!
В 30.08.2021 в 03:38, sergey28 сказал:
с родной что?
если просто резьбу сорвал предыдущий хозяин то это лечится.
у нас тут demon volchara  на навареной оси и заново нарезаной резьбе ездит.
а так к токарю и пусть шпильку сделает.
размеры есть.
будешь с 2 гайками по разным сторонам ездить :)
с тебя фото состояния мотоцикла. и вообще опиши какой пробег, почем взял и что поломано при покупке было.
Правильно , Серёга , к токарю ему , только ось ему не нужно точить , просто , резьбу перерезать на 1 мм. глубже и гайку новую выточить ...Всё ..!!!
В 17.09.2014 в 17:51, Acoustic-1 сказал:
Где мои 73((( Я сейчас 116кг, нет не жирный, не подумайте, на массе)) Жалко мне на своем более 90км/ч ехать, орет. Сегодня катался в открытом шлеме, не в гермаке как обычно, как то шумно мотор работает иногда даже выхлопа не слышно, шелестит, что ли не очень в общем( Про резину все верно, будте осторожнее на мокром асфальте. Сколько раз испытывал снос колес, наезжаеш в повороте на мокрое пятно от лужи сносит по очереди перед и зад ощутимо.
Очень "миленькая" масочка ...!!! Прикинь , едешь ты в Гермаке , остановил полицай , просит лицо сравнить с фото , открываешь и ... Если сердце слабое , инфаркт и одним полицаем , становится меньше ..!!!
1 час назад, Петрович6755 сказал:
У меня на Гарпии то же 3,2-3,3 литра на сотню.
Мы делали так: ось токарю, он резьбу хорошо обрезает до гладкого прута, полуавтоматом нпваривали и токарь уже обтачивал и нарезал новую резьбу.
На какой скорости? У меня при крейсере 85 4-4.1 жрет.
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
На твоей скорости. Что с тобой в том году ездили, что с Виталей, что сам.
На 2300 км ушло около 75 литров.
Когда ехал в мае в Сурки, показалось бедная смесь, поднял на одну риску иглу, жрать начал литра 4 точно. В Сурках, случайно, обратил внимание на трубы, а они чёрные, очень богатая смесь, опустил иглу обратно(по середине), и все пришло в норму.
завидую вам.. я все в хабаровск из благовещенска не поеду никак.. то работа то погода то здоровье....
а так то на полторы тыщи км (750 км в одну сторону)  сгонять самое то :)
8 часов назад, Serega_80 сказал:
На твоей скорости.
Интересно... Сегодня посмотрю на свечу.
  • 2 месяца спустя...
Переднее крыло видел где то недавно, под покраску, по моему 1350 рублей. Колесо посмотри на сайте Омакса, но дорогие они.
Переднее крыло подходит от Ирбис Гарпии и от Омакса. Переднее колесо на Гарпии хром, на велсе Чёрное(если память не изменяет).
В 06.05.2014 в 20:44, Valery сказал:
Относительно запуска, - конечно мотоцикл должен запускаться без проблем, можно обратиться к любому дилеру. Чтобы выяснить причину.
Если возможности обратиться нет, в случае исправного мотоцикла ,  в прохладную погоду , завод рекомендует делать несколько нажатий на кикстартер , затем обычный е-запуск.
Парни,вопрос: когда кикстартер отпускаете,он бьет у вас по пластмассовому кожуху?
В 12.11.2021 в 16:37, Maior сказал:
на чего не должно бить,отрегулируй ножку кик стартера,опусти чуть ниже
В 12.11.2021 в 22:37, Maior сказал:
а хз. я им не пользуюсь. от слова никогда.
  • 1 месяц спустя...
10 минут назад, int_1bh сказал:
Доброго времени суток товарищи!
Подскажите кто как боролся с протекающей крышкой бака?
Протекает, когда уронишь, или при езде? Если при езде, то только, когда полный бак заливаешь, или на постоянку?
залил полный бак, поставил на подножку. бак мокрый. никто не пробовал совсем устранить эту проблему?
3 минуты назад, int_1bh сказал:
Ну, тут явно, что перелил. Полный бак, под крышку, - лить нельзя, как правило в баке есть ориентир до которого и надо заливать, если нафигачить под пробку, то при  нагреве бака, от мотора или солнышка, бензин попрёт через все щели.
  Далее - нельзя полностью герметизировать крышку бака, обязательно должно быть сообщение с атмосферой.
Если течёт именно из-под прокладки, то её под замену, видимо она слишком жёсткая.
 Есть крышки, воздушный дренаж в которых выполнен в виде трубки, вот эти - "герметичней" обычных.
4 часа назад, int_1bh сказал:
3 часа назад, егерь сказал:
Это на всех Велсах/Омаксах/Гарпиях. Не надо лить под самое горло.
