Только что, Serega_80 сказал:
Учитывая что рама можно сказать хребтовая, то могла запросто пойти небольшим винтом.
там двигатель часть рамы :)
кста с большим трудом его на место воткнул..
52 минуты назад, Serega_80 сказал:
Вот про это я и хотел сказать(когда писал про шайбу и проточку звезды), но я как кабель: Всё понимаю, а сказать не могу🤣
Может индикатор?
1 час назад, Павел 2206 сказал:
Может индикатор?
???? Подробней
5 часов назад, Serega_80 сказал:
???? Подробней
Из м/ф тайна третьей планеты,это индикатор, всё понимает а не говорит только цвет меняет
8 часов назад, Павел 2206 сказал:
А если его стукнуть, то он становится фиолетовым в крапинку)))))
Народ, а кто и как изношеный слайдер цепи колхозил?
или от чего то к нам подходит?
2 часа назад, sergey28 сказал:
Сам сейчас начинаю чесать репу - надо че то делать! Родной слайдер уже изношен до невозможности... Нужен кусок жесткой резины типа транспортирной ленты! Ну или че другое аналогичное, что под рукой есть
40 минут назад, Alexx30 сказал:
https://ozon.ru/t/3eaZ20Q размеры указаны на фото товара, зная исходные, может подойдут на 165 мотор!?
Дружище, кто ты, что ты, какая у тебя мототехника? Все покрыто мраком! Заполни профиль , как положено, если есть вопрос - обрисуй проблему в полном объеме, и народ тебе поможет!
По конкретному вопросу - похоже что подойдут!
Я себе вырезал из лысой покрышки авто, он чуть пропилился цепью(набила цепь дорожки) и всё, уже тысяч 7-8 как минимум прошел, как пропилился в начале так и остался.
4 минуты назад, Serega_80 сказал:
Сергей, как себя чувствует цепь? суть вопроса вот в чем: на тихоходных цепных приводах есть натяжники, похожие просто на пластину-на-ребро, то есть ролики цепи катятся по этому натяжнику, типа ничего не трется и не изнашивается, когда у меня кончился слайдер хотел сделать по этому принципу, чтоб ролики катились по направляйке, но чет смутил вопрос это с какой скоростью будут вращаться ролики на скорости, на твоем слайдере цепь набила дорожки и похоже что ролики катятся по резинке, износа заметного нет?
1 час назад, путник1 сказал:
Нет, все в штатном режиме. А вообще, в ветке по Дакару в ВК, человек из 6 или 8 мм фторопласта поставил, да, говорит, цепь шумней работает, но слайдер получился вечный.
7 часов назад, Serega_80 сказал:
а из капролона получится? а то есть большой кусок..
 на озоне графитонаполненый есть :)
9 часов назад, Serega_80 сказал:
а как крепил к маятнику?  приклеил или насмерть болтами насквозь? :):):)
3 часа назад, sergey28 сказал:
Капролон не факт, что обернеш вокруг маятника, он жестче фторопласта.
На штатные болты
33 минуты назад, Serega_80 сказал:
да там обернуть и не получится.. надо городить полосу из него и как то крепить в тех местах где цепь не достает..
пришли мне дудки.
вместо жигулевских волговские.
ну и ладно. в общем купил газовское стартерное реле, буду им развязывать.
а теперь вы будете плакать только не смейтесь..
все семь лет что пользую мотоцикл у меня плохо заряжался аккум при включеной фаре и крайне плохо крутил стартер.
тут подключив одну дудку решил бибикнуть. предохранитель немедленно сгорел.
надо сказать для понимания процесса что я в предохранитель ни разу не лез. вот с каким предохранителем моцик пришел с таким и езжу.
открываю шайтан коробочку.... а там блин предохранитель ПАЯНЫЙ КАКОЙ ТО СРАНОЙ ПРОВОЛОЧКОЙ!!!!! и там же нормальный запасной.
поменял.. зарядка пошла, стартер аж колеса от земли отрывает...
вот я лошара...
на фото нормальный предохранитель и кусок того с которым ездил...
1 час назад, sergey28 сказал:
, Чё ты его на автомобильный не заменишь? Не дай бог сгорит где в дороге, где такой искать?
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
сегодня же поменяю.
