26 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Их здесь и не будет, если они и есть, то между половинками картера. Всё равно движок половинить прийдётся, если конечно причина клина не обнаружится после снятия поршневой.
еще раз повторю, это не поршневая. была бы она, я бы сцепление выжал и укатил его. а так пришлось ведущую звезду снимать. потому что он не катился вообще. от слова никак.
и передачи не переключаются.
В 11.07.2024 в 15:02, Летучий Голландец сказал:
Ставь 10-15А, нормально будет.
случайно нашел мануал от нашего лисапеда.. 10А по схеме.
продолжение апупеи :)
в общем при попытке отвинтить масляную центрифугу внутри движка произошел громкий КЛАЦ и он разблокировался. передачи переключаются, мотор проворачивается без проблем.
я просто подумал что он и так заклинен и не стал совать специальную железяку в шестерни чтобы отвинтить гайку центрифуги.
кстати в этот раз удалось снять центрифугу не сломав ее а то по видосам в 50% случаев это расходник.
прокладку тоже не порвал :)
продолжаю разбирать :)
1 час назад, sergey28 сказал:
разблокировался
А не попало ли что нибудь в шестерёнки??
2 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
завтра доберусь до КПП, там и увижу :)  я сегодня просто двигатель сниму.
Вскрытие покажет
включение двух передач не вариант? копирный вал если изношен и вилки болтаются, тем пачее топикстартер писал про проблемы с пятой передачей
3 часа назад, путник1 сказал:
мне тоже показалось что 2 передачи включились но копирный вал на момент сборки вообще в идеале был и вилки не болтались.
пробег на момент разбора дрыгателя был 11 тыщ в пенсионерском стиле. т.е. не перегружал, газ в пол не делал, смена масла через 1000....
я больше грешу на то что не поставил дистанционную шайбу или местами их поменял. они ж там как оказалось разной толщины...
там совсем неправильно собрать надо еще умудриться :)
собственно я тогда двигло такого типа разбирал-собирал первый раз в жизни.
ориентировался на видосы на ютубе.
один косяк с грм уже учтен и я в крайний раз там все правильно сделал
сейчас потренировавшись уже буду внимателен к сборке кпп
если чтото совсем непонятно будет то есть донор снятый с рабочего мотоцикла, его разберу с пристрастием. я его еще не половинил, только снял с него сцепление, головку, натяжитель цепи ГРМ и масляную центрифугу.
зачем снял?
при разборе моего мотора сломал центрифугу. ну это как я писал у многих случается. стоит копейки,
при сборке мотора у меня стрельнула корзина сцепления. потянутые болты. я если не забуду то сфотаю сегодня. я обломыши высверлю и на других болтах соберу ее обратно.
натяжитель цепи ГРМ у меня люфтил по всем фронтам. на доноре был в лучшем состоянии, поэтому я его и поставил.
головка родная пострадала из за ошибки сборки. промахнулся на три зуба. при этом мотор завелся и работал но со стуком. потом сломало выпускной клапан и немножко задрало его седло. востановимо.
зачем вообще разбирал мотор?
износ втулки первичного вала и аццкий люфт в подшипнике на том валу куда сцепление одевается. там где то на просторах форума я видео выкладывал. вой  КПП на ходу по этим причинам. донор достался с еще худшим состоянием этих узлов.
купил подшипник, купил кпп с плавающими втулками (из набора поставил только шестерню с этими втулками)... и чего то неправильно в кпп собрал.
кроме износа втулки больше ничего визуально изношено не было. ни стружки в моторе, ни потертостей там где не должно быть....
на первых четырех передачах мотоцикл нормально ехал но иногда в районе картера какие то негромкие но нехорошие звуки издавались...
ну а потом на ходу клац и кпп заклинило. ехал в это время или на второй или на третьей передаче.
народ, подскажите толщину прокладки между половинами картера?
навеяно видосами про убирание одной дистанционной шайбы в кпп при сборке на герметик
43 минуты назад, sergey28 сказал:
Серёга, не валяй дурака! Уберешь шайбу - КПП перестанет нормально работать и уже не важно будет, зажмешь ты картером валы или не зажмешь.
Кстати, причину клина нашёл?
17 минут назад, Летучий Голландец сказал:
нет. потому что на работе и в семье был аврал. пока просто снял мотор.
42 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
да я не собираюсь ничего убирать.
просто пошел в магазин с микрометром а там прокладки настолько отличаются по толщине и по материалу что я чото усомнился.
и решил спросить
у самого есть  паронит листовой. 0.4, 0.5 и 0.6 толщиной.
сделаю из 0.4.
Только прокладка, без нее не собирай.
Только что, Serega_80 сказал:
однозначно. я ж не говорил что на герметике собираюсь делать.
почему и про толщину спросил
Только что, sergey28 сказал:
Я думаю врядли кто мерил
21 минуту назад, Serega_80 сказал:
Сергей, почему такая категоричность? в смысле герметичности картера или толщина прокладки играет важную роль в регулировке КПП? просто взрослые моторы собирают на герметик и норм
1 час назад, путник1 сказал:
Потому что прокладка играет роль не только герметизации стыка но и как формирователь масляных каналов в системе смазки и в системе вентиляции картера
был опыт езды на моторе УЗАМ1500 собраном вообще без прокладок.
мало того что с трудом его потом разобрали так еще и 2 кусочка герметика не туда куда надо попали...
привалочные плоскости рассчитаны на прокладку. под герметик они другие.
ЗЫ: через некоторое время увидел что не ко мне вопрос :)
50 минут назад, Павел 2206 сказал:
причем в нашем моторе в одном месте это критично. в плане формирования масляных каналов. еще в установке необходимых зазоров (можете оспорить).  а где прокладка на вентиляцию картера влияет?
2 часа назад, путник1 сказал:
Паша уже ответил.
Там где лабиринт маслоотделителя
