Всем доброго времени суток сегодня был в гараже перетенул все крепления двикателя
набор ключей выкинь, а лучше подари подросткам на мопедах.., иначе все болты ими закатаеш..
круглая шайба это возможно лючёк для выставления меток, не?
Набор ключей я сложил и положил обратно по сколько нормальный набор положить некуда а это хоть что то ))
Homer, у нас тоже типа "чёпер".
Поразило действительно то что все мотоциклисты здороваются даже если у них байк в 20 раз дороже.
Итак пройдено первые 250 километров. За это время:
1) Успел помёрзнуть и покататься поздним вечером.
2) Успел ВНЕЗАПНО закончится бензин. Доехал до заправки на резерве.
3) Цепанул глушаком асфальт при правом повороте.
4) Слегка завалил на правый бок - глушак целый.
Из недостатков:
1) Было плохо прикручено пассажирское сидение (дефект сборки)
2) Слабоват аккумулятор и малопонятна степень его зарядки и разрядки - иногда после 30 километров поездки при следующем заводе стартёр не крутит.Наверное стоит сменить.
Благо кик-стартёр всегда выручает.
3) Дальний свет светит на 5 метров дальше чем ближний так что он действительно дальний =)
Скоро сменю масло и буду продолжать наблюдения.
Пока что вывод такой - для первого "тяжелого" мотоцикла девайс неплох. Помогает освоится с нечеткими органами контроля что будет полезно в будущем.
Опять таки - не жалко приложить и даже полностью раздолбать за сезон.
У меня тоже было плохо прекручено пассажирское сидение
Ты крепления двигателя протягивал ?
Он становится более жесткий на дороге нет расхлебонности так сказать
Тоже проехал 250 км скоро буду 2-ой раз масло менять
А так все хорошо не гремит и не скрепит ) едет легко и достаточно быстро но максимум не выжимал
90 км на 5 передачи это 4 - 5 тысяч оборотов а на тахометре 12 т.км так что пойдет все 120 км/ч
А зачем менять масло так часто ? В мануале написано после 300 км менять - так и буду.
Заодно перетяну все гайки нормальными ключами.
Я пока стараюсь выше 50-60 не разгонять как для обкатки необходимо но 1200 км проехать в таком режиме конечно будет тяжело.
Вот у меня вопрос - почему в бак влезает около 8 литров топлива тогда как в характеристиках написано 15 ?
Я просто кита
Я просто китайское масло слил через 100 как посоветовал ЛЕКС и не пожелал
Выше я выкладывал фотки слитого масла ЖУТТЬ ))
Я не знаю у меня влезает 13 литров как по паспорту
50-60 км на пятой передачи это 2,5-3 т. Оборотов этого точно маловато для двигателя
Скорость здесь мало влияет на обкатку нужно предерживатся тахометра
Разгон плавный без рывков , переключения 4-5 тысяч , общий ход до 6 тысяч
А 4-5 тысяч это 85-90 км/ч
А
Вылозка 25.04.14 на дачу
По пути чувак на чепере то есть чеперист ))
Поздоровался со мной . )
Классный аппарат, в начале мая надеюсь такой взять!!!
В Питере вчера было мото шоу я там не был но друг скотался говорит оч крутое шоу было
Это его сынок
сегодня решил прокатится на grace-ке он как мопед после трофика !!!
завелся с кика акума сдохла ехал по началу не более 90 при весе 86+60 потом походу акума зарядилась и все встало на свое место 110 км/ч едет но он все же после трофика очень детский короткий руль и торможу я тоже нагой )))
ну а так решил все же не продавать он оч прикольный
приехал с дачи вчера и увидел что открутился задние левый поворот и замок зажигания ((
буду вечером чинить !!
  • Пользователи
Не есть гут , можно фото или видео ? Этой гарантийный случай.
я думаю что это не гарантийный случай а плохие дороги этого не избежать просто надо смотреть за мотоциклом регулярно а фотки вечером выложу !!!
В таком случае вылезает один простой вопрос, ладно в городе проехал 50км, когда парковался заметил и прикрутил, а если к бабуле 300км поедешь, не открутиться ли данный винт в пути, все же они же не из говна сделаны, что бы их закручивать после каждых 100км.
Я к тому, что это сборка косяцит или винты такие, что от легкой тряски легко отходят. Вон на всяких дакарах ребята по 500 км по пересеченной местности пролетают и ничего не отваливается, я конечно понимаю, что класс техники разный, но закрученный винт должен держаться.
