Leontcor Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Всём день добрый. При повороте ключа нет реакции ни какой. Питания на контактах ключа нет. На свече искры тоже нет, ни со стартера ни с кика. Думал акум, подпитался с авто - без толку. Ни одна лампочка не горит, даже нитраль. Всё контакты чистые, пробег 33 км. Два года стоял в гараже. Подскажите, где искать и в чем может быть проблема? Примного благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Предохранитель проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leontcor Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 Естественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 28 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 (изменено) 3 часа назад, Leontcor сказал: Естественно. Свечка рабочая ?...если без птс, то так понимаю кроссовый вариант? а это значит, что там система на переменке. Никогда не встречал чтоб сразу не работало и высоковольтная зажигание и электрническая часть. Если как говорите крутить стартер значить есть масса и пишете предохранитель проверяли, то ищите не контакт в колодке обычно под рулевой, а отдельную систему зажигания нужно проверять мультистестером прозванить на сопротивление датчик индукции и высоковольтную катушку на гене , а место где колодка коммутаторе и все видно будет куда копать дальше Учитесь пользоваться тестером и все можно починить. Изменено 28 мая, 2023 пользователем гуру 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leontcor Опубликовано 1 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 Добрый день. К сожалению, самостоятельно не смог определить проблему (потому как звонилось везде и не понятно) , решил отвезти байкеру- электрику знакомым с китайской техникой. В результате оказалось, что перетерлись провода в основном жгуте под баком, а именно выход из жгута в сторону контактов за фарой. В общем мысль такая, надо переплетать этот жгут изначально при покупке. Всём спасибо кто поучаствовал.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
