Собственно имеем Stels Flex 250. С минимальным пробегом (не более 200 км). При езде через какое то время появляется скрипт в районе заднего колеса. Скрип похож по звуку на скрип новых тормозных колодок. Но я задним тормозом не пользуюсь вообще - т.е. по идее скрипеть не могут они. После зимы скрип пропал (по идее я смазывал цепь на зиму, но не факт что от этого), но стоило мне сегодня посадить пассажира - тут же этот скрип снова. При чем на холодную его нет - т.е. когда выкатываюсь, прогреваюсь - трогаюсь - все нормально, появляется он спустя минут так 10-15. При чем на больших скоростях его то ли не слышно, то ли его нет - а вот когда снижаю скорость - начинает скрипеть.
Вот такая вот задачка. Может кто подскажет, в какую сторону копать?
Всем заранее спасибо. Выкинуть не предлагать )))
примерно такой же звук на мотарде был, выяснилось что сальник в ступице поврежден и подшипник "сухой", но там правда мот не новый был...
Для особо далеких проясни последовательность проверки этого дела?
Еще вот думаю - не могут ли это быть просто неправильно отрегулированные тормозные колодки?
если это проявляется в зависимости от нагрузки то врят ли это колодки, хотя проверить надо..
Я бы еще провел такой эксперимент, вывесил заднее колесо и покрутил его, если звук будет станет более понятно от чего
что бы до подшипника добраться надо снять колесо , обычно сальник умирает со стороны звезды, достаем сальник, осматриваем. Далее добираемся до подшипника снимаем кольцо с подшипника осматриваем, если надо смазываем.
Это сегодня от нагрузки появилось. В конце сезона это было каждодневно, вне зависимости от того - один я или с кем то. При чем скрипит, даже если я потом на нем не сижу а просто качу рядом. Стоит ему постоять какое то время - скрип пропадает. И кстати скрипит часто, но не всегда, когда гонял в сервис регулировать клапана - мы с мастером этот скрип воспроизвести не смогли. Хотя ехал я туда минут 40. А когда возвращался назад - перед гаражом опять заскрипело. Ну и крайние три поездки до сегодняшнего дня - этого скрипа то же не было.
Был бы подшипник - я так понимаю скрипел бы постоянно?
Кстати примерно я припоминаю, что началось это после того, как я подтянул гайку на моноамортизаторе внизу...мог там перетянуть? Там же то же подшипник или я ошибаюсь?
есть там подшипник, но когда катите рядом мот, он скрипеть ну ни как не может
проделайте эксперимент с вывешенным колесом, станет яснее
Оки, завтра займусь.
Кстати, как регулируются дисковые тормоза (глупость щас спросил, но никогда не имел дела) - в частности расстояние между колодками и диском?
Bastard, на каких больших скоростях? Ещё и с пассажиром.. если у мота пробег менее 200 км, то по идее обкатку надо походить, там что завязывай с большими скоростями и нагрузками - ещё ж на моря ехать :) а вообще пропшикай все подвижные соединения задней подвески вдэшкой
Большие - это я перегнул. На скорости в 20 км/ч я этого скрипа либо не слышу, либо его нет. Больше 55 км/ч я щас и не езжу. Пассажиром была супруга, весом 40 кг (не шучу, маленькая она у меня) проехали менее 500 метров, да и без пассажира в конце сезона то же скрипел мот.
А ВДшка смазку не вымоет?
силиконовой смазкой в колодки можно попшикать, что бы понять они не они скрипят, но это только на вывешенном колесе, потом надо подождать пока она не высохнет
Думаю нет, у меня когда начала скрипеть подвеска, по совету форумчанина Никотин обильно пропшикал все соединения прогрессии баварской вдэшкойpost-9741-0-01261900-1395954239_thumb.jpg, поначалу не помогло минут через 5-10 езды скрип пропал :)
Tom, arm, спасибо, попробую. Фактически напрягает не сам скрип, а то что я не могу понять ЧТО именно скрипит.
Все же попробую чуть ослабить нижнее крепление моноамортизатора и WDшку. Т.к. на скрип подшипника очень не похоже, если честно.
Так же попробую все же начать тормозить задним тормозом (я им пользовался от силы 2-3 раза, крайний раз тормозил жестко, до блокировки колеса, что бы избежать ДТП), вдруг это все же непритертые колодки...хотя по идее они бы сразу скрипели
Скрип у тебя скорее от не притёртых колодок и главное из-за суппортов. Купи смазку Ликви для суппортов (рублей по 20 пакетик) и промаж. Да и ось подвески смазать не мешает. И рулевую заодно. Мазали там на заводе или нет...неизвестно.
Посмотрел как меняются колодки. Вроде ничего сложного. Сами суппорты где смазывать - вот в чем вопрос.
В общем докладываю изыскания. Скрипит колодка. Стоит чуть отвести рукой саму колодку - скрип пропадает.
И еще вопрос - должен ли быть люфт суппорта (в пределах 1-2 мм) или он должен стоять жестко и намертво?
Супорт должен совершенно свободно плавать на напрявляющих, так-что люфт - это норма.
Та колодки это скрипят. У меня на ёбрике на пробеге 100 км появилось пищание спереди, именно на малой скорости :) через 100 км прошло и больше не появлялось :)
Кто там силиконовой смазкой советует колодки смазать - вы в своём ли уме? :D или это шутка была такая? Она не высыхает, есличо. Так и будет на смазанных колодках ездить :D
силиконовая смазка, что из балончика, легко удаляется.
Когда ось вставляю, пользусь ею, к вечеру после стоянки, от неё ничего не остается
Эм...т.е. как я понял этой смазкой из баллончика можно побрызгать колодки не снимая? Я верно понимаю?
