Эм...т.е. как я понял этой смазкой из баллончика можно побрызгать колодки не снимая? Я верно понимаю?
тока уже брызгать не надо))
причина ясна :)
Не надо ничем брызгать. Смазка Ликви для суппортов. Промажь поршня. направляющие и зад колодок и пружинку верхнюю колодок. Брызгалка на 10 км может помочь...до первой пыли. Суппорт крепится на мертво. Гуляют там поршни и колодки. И колодочки должны притерется. Но визга от них нет.
Визга как раз и нет. Есть скрип, по звуку 1 в 1 как у меня на машине при новых колодках скрипело )
