Добрые люди подскажите пожалуйста на мотоцикле  Desert Raven Nevada 250i на тахометре не горит контрольная лампочка , возможные причини подскажите пожалуйста буду благодарно!
35 минут назад, ArutyunyanBR сказал:
Я вам спрашиваю почему не горит лампочка контрольная на тахометре причина
Ладно, какой вопрос, такой и ответ... Лампочка не горит потому что на ней не приходит ток! Значит где-то нет контакта, берешь в руки тестер, электросхему и идёшь по её цепи в поисках обрыва.
Ты пойми, Desert Ravena здесь очень редкий мотоцикл и подавляющее большинство форумчан понятия не имеет, что там на тахометре есть какая то контрольная лампа! Поэтому и вопрос - что она контролирует??
21 час назад, ArutyunyanBR сказал:
1. Не исправна лампочка.
2. Не исправна проводка.
3. Нет сигнала с подконтрольного датчика.
   3.1 Не исправен датчик.
   3.2 Система не выдаёт параметра для срабатывания датчика.
Спасибо Брат мотоцикл завели !!! Еще один вопрос пожалуйста умному знатоку! Можно ли пост овить цилиндр 350 место 250
В 08.06.2023 в 16:07, ArutyunyanBR сказал:
)))).. скажем если  задатцца целью сменить 50 кг жену на 75 кграмовую))), ест больше)), на руках не унесешь))), платьев и тряпок нужно больше и дороже)))- а аффект будет неизвестно какой))), может ведь и побить такая уже 75 кг все таки, вопрос- а оно эта нада?.... есть еще вариант- иметь и на 50 кг и на 75... пользовать ту которая лучче везет)))
  • 3 месяца спустя...
Всем приветы! Подскажите дилетанту: часть пластикового щупа для замера масла отвалилась и осталась в двигателе мот ирбис ттр 250 .  Как ее достать из двигателя? масло слил, но там дырка маленькая, она не вышла с маслом. Или можно так ездить? размельчится пластик и забьет какой нибудь канал или нет?
