S2 Motors panther cbr 250 replica honda
paparis
Привет, ребят, подскажите пожалуйста, где можно взять запчасти на этот аппарат?
И подойдут ли запчасти от японского аналога к китайцу ?
Очень необходимо, а то в моём городе нигде нет (
  • Ответов 310
Вчера мой красавчик укатил в объятия красавицы-первосезонницы.
Удачи им обоим.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите,на средних оборотах мотоцикл начинает дергаться.Заменил свечу,через пару дней такая же беда.Где искать причину? И еще,доехал до места нормально,через час примерно пришел и не смог завести мотоцикл,завелся только с потсосом.
  • 6 месяцев спустя...
Задумываюсь о покупке мотоцикла, стоит ли его брать? Какой там точно обьем бака? везде пишут по разному от 13 литров до 22, как так?
Или лучше Фалькон найти...
В 14.06.2014 в 12:06, евгений46 сказал:
а я на своем решил поменять резину. взял корейскую шинко назад 150/70 вперед 120/70. мот стал заметнее выше. правильно заработал спидометр. на заводской низкопрофильной резине врал прилично в большую сторону проверял по навигатору. Изначально подтекал бензин на датчике топлива.пришлось его снять и установить правильно. был установлен с перекосом с завода. обрезал так же заднее крыло.больно на скутер жопа была похожа.пришлось перенести правда задние поворотники и переделать крепление номера. так же покрасил задние рога в черный цвет. установил ксенон 5000 к. внешний вид изменился значительно в лучшую сторону особенно резина дала эффект. максималка 133 км в час лежа на баке. подумываю поменять звездочки для увеличения максималки немного. может подскажите какую лучше поменять и на сколько зубов? и интересует еще вопрос с расходниками.например колодки подходят ли от чего?
          Забыл добавить что обрезал полностью штатный глушитель и установил аккуратный небольшой прямоток.звук более басовитый стал
Переднюю на 18 зубов ставь
  • 1 год спустя...
Всем привет кто может подсказать у кого какие мысли.
Сможет ли влезть этот мотор43144eb0db5d10eb1ed336b21c17a356.thumb.jpg.b99ea0477166cd91d323cafaff0afcbd.jpg вот ссылка на нег
В мотоцикл S2 Panter CBR250
  • 1 месяц спустя...
В 04.03.2019 в 13:54, Роман900 сказал:
Пробуй.
Потом расскажешь.
PS. А почему именно его? А не поскромнее чего?
  • 3 недели спустя...
Только купил мои и из под бака бензин просто сытся, чё делать. Как вообще из под бака может что то литься. Вроде трубок там нет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, фото или марку фильтра воздушного или масленого на этот мои. Спасибо большое ?
Ребят ,не работает электростартер на s2 panther cbr 250 ,купил новый с магазина собрал всё как надо ,просто срабатывает реле стартера и всё
В 28.06.2019 в 02:43, NightWayFather сказал:
Проверь затяжку гаек на реле стартера и тестером напряжение на выходе реле.
  • 1 месяц спустя...
Парняги выручайте. На 6000 оборотах дёргается и не набирает дальше скорость. Чё это такое??
Изменено пользователем Серж8787
Малая подача топлива к карбюратору.
14 часов назад, Серж8787 сказал:
Посмотри свечу. По цвету свечки сможешь определить, богатая или бедная смесь.
Люди подскажите какая длина цепи на этом чуде )? купил 428Н- 134L оказалась короткой (((( беда (((( уже вторую покупаю ((
В 01.08.2019 в 01:11, мот сказал:
воздухан посмотри,может засран,либо карб богатит/беднит. выкрути свечу,посмотри.
Карб почистили, все ок. Иглу поднял на одно деление. Ничего не помогает. Кто то писал про катушку зажигания. Может в ней беда? Едет 100 дальше уже беда, начинает дёргаться и не набирает скорость
23 часа назад, Серж8787 сказал:
Свечу смотрел?
Какой цвет?
Я бы лично, опускал иглу, а не поднимал.
