ехал и порвался тросик газа, хочу заказать новый вместе с ручкой, но не знаю какой длины нужен тросик  и т.д.
Изменено пользователем Letyaga_13
неправильно написал
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 389
Сейчас тема оживится. Взял я такой мопед под восстановление. Работы, конечно много, но не страшно, отчёты будут следовать!
Столкнулся сегодня с первой неприятностью - в крышке бензобака обломался ключ, обломок естественно остался внутри, сцуко. Бывший хозяин отдал мне два ключа, один на зажигание, другой на бензобак, и тот и другой входят и туда и туда. Пока довёз мот домой, естественно забыл какой от куда. Всунул на угад, крышку открыл, но при попытке вынуть ключ, он не захотел и в результате дерганий поломался, зараза! Завтра пойду в магазин, может новую крышку куплю, а если не будет обращусь в мастерскую, может сумеют вытащить обломок...
Обломок ключа в крышке мне а мастерской пообещали вытащить и вроде бы нашел причину не завода движка - похоже стартеру конец пришел, не крутит даже при подключении на прямую!
Мопед стоит на колесах, купил сегодня новый стартер, движок крутится, искра есть. Но заводить ещё не пытался, жду крышку бензобака.
9 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Да когда же мы фотографий дождемся?
На майские все желающие увидят с Сурках))))
53 минуты назад, Константин33 сказал:
Если повезёт
8 минут назад, Serega_80 сказал:
Если повезёт
как говорит Жеглов: кому повезет, у того и петух снесет, Олег сказал приедет, значит приедет, ну может не на этом мопеде, ну тогда фотки покажет :)
Мотоцикл разобран и загружен в машину.
Процесс восстановления
1.l-eEiba4Ow6yPrkDprvAk4wrOQg6KLkYsiU5DDQgMwQy.lylg1fFHd-PEO93AeIYJYRQN2HenvgG_IVVTn8Sg9MM
1.uWE1r7a4FYgDGJeFS53uFT0NF46LDpeeAwMXioUGHYKD.Hdr95QySrAsEddxoJ9Fbu24jfx_0w4cpijxHr4ox9Sg
1.oyiUA7a4D8GitI3M3jH0XJyhDccqoo3Xoq8NwySqB8si.C_f0565xEF0IS2nLhNgToib-ii_7LUvwmVAkm4HSwHk
На момент покупки.
Не могли не сфотографироваться на берегу Черного моря!
167fmm с балансиром. Честно говоря, отличий от 165fmm я не нашел.
28 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, кроме стартера по мотору косяков нет? как компрессия?
19 минут назад, путник1 сказал:
Пока не могу сказать, во всяком случае движок крутится и искра есть. Нужно изобрести свечной ключ (тем что у меня есть, не могу добраться до свечи, кое как выкрутил, но закручивать крайне не удобно) и поставить бензобак, тогда попытаюсь завести.
Компрессию ещё не мерял, нужен переходник с М14 на М12. Но судя по кику она есть.
Только что, Летучий Голландец сказал:
собственно про него и имел сказать, на ногу сразу почувствуешь: подпинывает или проваливается, сейчас фотки увеличил, у него если трубу из под мотора убрать то энурить можно:)
1 минуту назад, путник1 сказал:
то энурить можно
Я сам удивился дорожному просвету, снять пластик и лёгкое бездорожье вполне по силам! Рома кстати двинул мысль, не ставить обвес, но тогда прийдется обрезать кронштейны крепления обвеса. Я о косметике пока не думаю, сначала нужно решить вопрос по технической части.Сегодня заказал детали у дилеров Рейсера, Скайвей его близнец, надеюсь что подойдут без допиливания.
У меня сегодня маленький праздник, я завёл движок! Без бензобака, закачал шприцом бенз в карб, выкрутив свечу впрыснул кубик бенза в цилиндр и завёлся с кика! Аккум дохлый, заряжать или менять, но главное, сцуко, ЗАВЁЛСЯ!!!)))
В 06.03.2024 в 12:59, Летучий Голландец сказал:
Ну хоть что то хорошее,не дымит?
